9078
32
21
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 31.03.2017 08:59
Сказал(а) спасибо: 5
ц как много. Вспоминаем закон Ома и прикидываем падение напряжения.Параметры питания и геометрия внутренностей должны +/- совпадать - а значит решения проблем с диодами/драйвером будут такими же. [Исправлено: Waryag, 28.03.2017 в 18:45] |
23
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Fakha, так какая цель, подружить этот фонарь с перезаряжаемым литием или просто отремонтировать? Если первое, то нужно покупать соответствующий драйвер, если второе, то можно просто заменить диод. Примерно на такой. По фото непонятно какого диаметра у вас звезда, если ошибся, выберите справа ту, что вам подходит.
24
Цель оживить фонари. А если полутся поженить с аккумом, будет ваще сказка.
Кто знает какой макс ток дает батарея 18650 и 16650. Есть возможность ее вместо двух ср123 применить для питания напрямую как было? За день серфинга по инету я нашел лишь 1 модуль с честным драйвером, остальные все фейки. Китаезу спрашиваю, прикидывается глухим. С ув. |
25
Диаметр подложки 16 мм. На али полно вариантов и с хмЛ2 и хнр50 под 6 вольт. Но боюсь если запитать их от акумов так же погорят, изза повышенного тока.
26
Пока еще нет.
Обычно там порядка 0,05 Ом. Если там будет ближе к 1 Ом -- весь пластик расплавиться. От банки зависит и от того как брать. При желании выжать ампераж -- 50А не проблема. Напрямую (через сопротивление пружин и контактов) -- худший вариант. Лотерея. И сгореть может и едва светить может. |
27
https://www.aliexpress.com/... |
28
https://ru.aliexpress.com/i... и диод хмл2 и драйвер. С ув. |
29
Не стоит.
Очень плохой драйвер. По сути -- тот-же просто резистор (только резистор образован открытыми полевиками). С не отключаемыми стробами. Ни стабильности ни КПД. Вам нужен драйвер типа http://kaidomain.com/p/S025... Он и от одной 16650, и от двух CR123A и от двух 16340 будет работать нормально. На двух 16340 (CR123A) время работы (на той-же яркости) будет вдвое дольше, чем было. [Исправлено: ceramic, 29.03.2017 в 14:44] |
30
вот еще , но поему тоже но только с диодом https://ru.aliexpress.com/i... [Исправлено: Fakha, 29.03.2017 в 15:51] |
32
Да, можно и такой драйвер.
Согласен. И тут согласен. Хороший модуль с хорошим светом. [Исправлено: ceramic, 29.03.2017 в 16:39] |
Fakha (30.03.2017)
33
Если вы про этот https://ru.aliexpress.com/i... то попробую его позже. |
