Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35886 раз(а) в 16589 сообщениях
![]() Цитата:
так что варианта всего два -колоть унылую стеклянную асферику с потерями и артефактами, либо пользоваться пластиковой тиркой. |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:29
Сказал(а) спасибо: 27242
Поблагодарили: 15162 раз(а) в 7751 сообщениях
![]() Цитата:
Бросьте на пол круглое стеклышо и рюмку. Что с большей вероятностью разобьётся? |
Kelevratony, не надо утрировать. В данном случае разница не столь велика.
Это если поштучно.
Массовое изготовление -- точное литье (почти прессование, меж двух пуансонов) в твердосплавные формы. Точность литья такая, что применительно к ТИР, вообще последующей обработки не понадобится. Цена изготовления совсем не большая. До $1, если партия хотя-бы от 10000 шт. [Исправлено: ceramic, 24.03.2017 в 18:05] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17345
Поблагодарили: 38777 раз(а) в 14368 сообщениях
В принципе стеклянные TIR есть. Вот, первое что нагуглилось:
https://www.auer-lighting.c... Но дорого и хлопотно, а преимущества перед пластиком непонятны. Кстати, а в шурах не стеклянные TIRки случайно? |
jakovjashin (24.03.2017)
а вообще сдается мне, изначально это задумывалось как основание для аудиофильских держателей кабелей из сандалового дерева, но что-то не пошло и их переориентировали в оптику.
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 19.03.2022 23:20
Сказал(а) спасибо: 1662
Поблагодарили: 156 раз(а) в 100 сообщениях
В очередь еще не записываются ?
![]() Штучки две бы взял. |
galex,
![]() Я на будущее, когда выпустят... Может с логотипом еще догадаются, для особо страждущих ![]() |
fnksb, мысли вслух.
Неплохо было бы, как на скорпионе - лимитед эдишен... |
не надо логотипов на фальконы.
есть в этом что-то пугающее - сначала логотип на насосе, потом боруит на голову.... |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Мне кстати защита от воды очень понравилась, понятно, что под водой фокус менять нельзя, но думаю погружение он легко выдержит.
Сегодня возможно верну его хозяину, можно попросить искупать его
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
а хотите, я его стукну? он станет фиолетовым, в крапинку...
Kelevratony (26.03.2017)
Что-то мне в секту захотелось. Пожалуй куплю.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Регистрация: 16.05.2013 Последняя активность: 15.05.2025 11:49
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
Наверняка владельцы есть уже. Просветите по одному важному вопросу: меняется ли режим яркости если быстро включать-выключать? И легко ли случайно сменить яркость?
У меня сейчас паршивый T4 focus, так он вообще не запоминает последний режим и ВСЕГДА при следующем включении переключается на следующий режим. Этакая лотерея. А конвои запоминают режим только после 3 секунд работы. У меня же часто режим использования - 1-2 секунды [Исправлено: GT, 24.04.2018 в 23:16] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:39
Сказал(а) спасибо: 9121
Поблагодарили: 4035 раз(а) в 2343 сообщениях
Не меняется.
Легко. Цитата:
Включается от неполного нажатия кнопки - можно слегка нажать без фиксации - подсветить и отпустить кнопку. К сведению - блокировка отворотом хвостокрышки работает ужасно. Почти оборот надо сделать. |
Итак, мне пришел. В целом мне понравился. На глаз мощнее T4 focus от ЯЛ раза в 4, при том, что у того заявлено 150 лм (но мои глаза тот еще измеритель).
Клипса не понравилась, довольно тугая и стоит на корпусе с перекосом назад (при том, что утоньшение на корпусе под него сделано чуть шире самого кольца). Поэтому сразу снял пока он мне не расцарапал всё. Ход зума слишком свободный, надо будет подумать, как сделать его туже. Под своим весом сжимается, стоя на голове Вокруг линзы светонакопительное зеленое кольцо. Режимы не запоминает, это немного обидно. Но хотя бы и не меняет их сам как гребанный Т4. На моем экземпляре блокировка отворотом хвостокрышки срабатывает с 1/8-1/6 оборота. А сменить случайно режим я б не сказал что легко, но и не сложно, скорее средне, меня устраивает жесткость [Исправлено: GT, 02.05.2018 в 23:01] |
Drex (29.03.2019)
