Просмотров в теме 16884   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2017, 02:07   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: LD-51 отключит строб,сос,память
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
короче - НИКАК ?
Есть несколько способов. Самое простое, пропорционально для всех режимов, -- корректировкой токозадающего резистора.
оно зашито в мозгах?
Нет, зашиты режимы и способ управления. Максимальный ток определяется аппаратно.
может у меня глюкнувший термистор на плате?
А кто-ж его знает, что на Вашей плате не так? Тут дистанционная помощь не подходит, надо самому разбираться что не так.
Старый 21.02.2017, 02:11 Автор темы   22
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
такк... яж перемычку уже поставил
вы вообще его на плате видите или это я по старинке думаю что там термистор,а не сама микросхема меряет тепло ?
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 03:03   23
ceramic
Аватар для ceramic
Вот и нужно разбираться, что не так, почему ток не меняется при изменении токозадающего резистора.
Штатно, pic12f683 не умеет измеряет температуру, однако есть разные косвенные способы ее определения. Кто-ж его знает, что в нее залито.
На плате -- на терморезистор похож SMD возле первой ножки микроконтроллера. Но не факт. Может его там вообще нет или он в другом корпусе. Ванговать по фотке -- это как лечить по телефону.
Грешить на термозащиту нужно в последнюю очередь. Стабилизация тока то ведь есть.
igorochek (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 14:07 Автор темы   24
igorochek
пробовал на минимальном режиме коротить пинцетом тот R010 ... никаких изменений(
Старый 21.02.2017, 14:18   25
ceramic
Аватар для ceramic
А что, должно быть?
Я же писал:
ограничивает и ток через ключ, возможно он задается резистором R010
Я не уверен, а только предположил (похоже по его расположению) что R010 ограничивает и ток через ключ.
Каким боком тут слабый режим? Это только максимума может касаться.
Старый 21.02.2017, 14:28 Автор темы   26
igorochek
ну думал на минимальном если что меньше компонентов выгорит)
проверил на макс. , все по старому...
Старый 17.03.2017, 20:44 Автор темы   27
igorochek
помогите поднять мощность драйвера...
Старый 03.04.2017, 12:23   28
YurikK
Последняя активность: 13.09.2018 23:48
А вот этот большой резистор 1ом- не он-ли является задающим?
Не пробовали повесить параллельно обычный резистор на ножках ома на 2?
YurikK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 17:22   29
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от YurikK :
Сильно.
Нет не является.
"этот" -- вообще не резистор.
Старый 03.04.2017, 19:55 Автор темы   30
igorochek
этот ?
Митя72 (03.04.2017)
Старый 03.04.2017, 23:00   31
YurikK
А, дроссель что-ли)
Да я одному знатоку показал фотку, он мне сказал что это резистор...мда))
Причём этот чел занимается источниками питания ...странно
Мне ведь такой-же драйвер едет, тоже хочу разгонять...
Старый 20.05.2017, 09:09   32
YurikK
Пришёл драйвер. ..Да, просто так его на качнешь, работает как-то хитро.
Но у меня он в стоке дает 1,5 ампера на диод, что уже неплохо(19 вт).
Ну а изменение R010 ток вообще не реагирует(допаивал плавно в параллель, ничего не коротил)
На R050 реагирует: увеличение номинала вдвое даёт уменьшение тока вдвое,
а вот уменьшение номинала даёт увеличение тока максимум до 1,7 Ампера, как не уменьшай.
При этом непропорционально растёт общее потребление драйвера.
Старый 21.05.2017, 02:09 Автор темы   33
igorochek
это как ?
Старый 21.05.2017, 08:02   34
YurikK
это как ?
Ну в стоке драйвер по входу потребляет примерно 22вт при 19 вт на диоде,
соответсвенно при раскачке ток на диод возрастает на 15%, а вот общее
потребление драйвера возрастает примерно на 25%, то есть 10% уходит
в нагрев драйвера.
Старый 21.05.2017, 11:23 Автор темы   35
igorochek
то есть 10% уходит
в нагрев драйвера.
если от двух аккумов питать,то это норма
повышайка тоже кушать хочет
Старый 22.05.2017, 12:06   36
YurikK
Ты не понял наверно...
КПД у него в стоковом варианте 85-90%, примерно 22 вт общее потребление, примерно 19 вт выдает на диод.
Но вот при попытке его разогнать, из добавочной мощности чуть не половина уходит в драйвер,
и только половина на диод. В общем он жестко заточен на определенный режим.
Кстати не совсем понимаю, зачем ты пытался его питать от трех аккумов,
когда у него в описании ясно сказано: входное напряжение 6.0-8.4В.
[Исправлено: YurikK, 22.05.2017 в 12:09]
Старый 22.05.2017, 14:29 Автор темы   37
igorochek
может быть
в описании на сайте картинку видел? [IMG][/IMG]
я не пытался,а он прекрасно работает у меня от 3х18650.дай 12В,и замерь сколько берет драйвер и светодиод
а еще я знаю человека который этот драйвер сунул в скайрэякинга и питает его от 4х18650 - (но я не стал проверять его на 16,8В)...
Старый 22.05.2017, 16:19   38
YurikK
может быть
Да мне смысла нет пробовать, у меня как раз две банки последовательные будут. Да и при большем количестве не будет защиты от разряда аккумов.
Старый 22.05.2017, 17:09 Автор темы   39
igorochek
какраз там все есть)драйвер понимает когда стоят 2 или три банки. при 3х банках при снижении напряжения с 12 до (не помню) 9 с копейками вольт , он также маячит как и при 6 с копейками
Старый 22.05.2017, 17:11   40
ceramic
Аватар для ceramic
Видеть мало -- надо еще понять что там.
Это -- выходное напряжение и ток.
Три или четыре Cree XM-L2 (равно как и один XHP35) от 16,8В через повышающий драйвер!?
Силен!
[Исправлено: ceramic, 22.05.2017 в 17:13]
Waryag (22.05.2017)
Время генерации страницы 0.12779 секунды с 16 запросами
