Просмотров в теме 18017   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2017, 12:58   21
sprut
Последняя активность: 08.05.2022 07:29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Panda 1.0 Первый в Украине, кастомизация и обусждение
Фонарь уже в сборе около месяца, с тех пор к винтам не притрагивался. Да и откручивалась крышка, только один раз. Изначально, она была очень слабо затянута, можно сказать просто прихвачена винтами. Я закрутил немного плотнее, без фанатизма, чтобы не повредить светодиоды, возможно это дало о себе знать.
Трещины появились на днях. Видимо толщина пластины под оптикой совсем небольшая, плюс неравномерная нагрузка, т.к приобретает слегка изогнутый вид. На практике конструкция оказалась довольно хрупкой.
да, не приятно...
sprut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 13:25   22
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
Толщина пластины под оптикой действительно небольшая, но вот ни одной панды с такими трещинами я пока не видел. Даже после испытаний на ударостойкость, включающее выбрасывания метров с пяти.
Вот с чем сталкивался - иногда на оптике встречаются заусенцы (облой) на передней стороне, может из-за них нагрузка пошла неравномерно? На некоторых экземплярах я видел не трещины, но царапины на внутренней части пластины из-за облоя оптики.
Энивей, в следующей версии предполагается другая оптика, более качественная и чуть меньшей высоты (что позволит фронтальной пластине вставать без изгиба).
[Исправлено: fnksb, 27.02.2017 в 13:26]
Старый 27.02.2017, 17:09 Автор темы   23
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Есть такое.., были царапины. Надо открутить и проверить фронтальную сторону оптики, а так же подпаять деталь на плате, которая мешает центрирующей вставке, еще подровняю диоды на всякий случай.
Я действительно долгое время в нем паял, скорее температурные перепады за счет теплого воздуха и стали причиной трещин.
Да, это просто необходимо. Может все таки сподвигнусь на кастом и поставлю Carclo 10mm. Критические места вроде смазал, но винты могут еще пропускать влагу внутрь, их сильно не закрутишь. Странно, в последний раз оринг укладывался с трудом, постоянно выгибался. Все же я иногда мою панду под краном.
[Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 17:35]
Старый 03.03.2017, 23:20   24
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Кстати у меня тоже , "стекло" треснуло. Винты докрутил и через некоторое время трещина появилась....
В общем ждем новую версию)
Старый 03.03.2017, 23:26 Автор темы   25
Reyden
Аватар для Reyden
Одно из двух, светодиоды или стекло, сурово Хорошо есть запаска, фонарь я уже подарил..
Yep
[Исправлено: Reyden, 03.03.2017 в 23:32]
Старый 03.03.2017, 23:51   26
Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 27389
Там же или где отверстия под винты?
Старый 03.03.2017, 23:55   27
Kelevratony, там же, над линзой.
Kelevratony (03.03.2017)
Старый 04.03.2017, 08:16   28
sprut
И места под установку доп винтов нет,даже если пластину толще сделать...
Старый 04.03.2017, 14:59   29
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Переделки защитного стекла и его крепления. или поликарбонат раза в 2 толще и увеличения бортика по бокам или еще что-то в том же направлении.
Как вариант - "очки" из металла, равномерно распределяющие нагрузку на защитное стекло. Примерно так:
Старый 04.03.2017, 15:29   30
Сказал(а) спасибо: 1362
Тогда уж лучше металл. пластинку с двумя отверстиями под оптику, без поликарбоната.
Или пластмасску покрепче на излом
[Исправлено: Fableas, 04.03.2017 в 15:32]
Старый 04.03.2017, 18:23   31
До просто поликарбоната нормального и потолще . как своеобразный эталон есть игниви.
Старый 05.03.2017, 00:26 Автор темы   32
Reyden
Аватар для Reyden
Только выключил термофен, добавил припоя под компоненты, выровнял и пододвинул кнопки ближе к краю, стали лучше нажиматься с накладками.
Уже практически собрал, вот не повезло, сорвал дорожку на краю платы, куда она ведет? Подключал к соседним контактам, не работает. По ходу я убил драйвер, придется делать кастом, нееет
[Исправлено: Reyden, 05.03.2017 в 00:28]
Старый 05.03.2017, 01:28 Автор темы   33
Reyden
Аватар для Reyden
Да уж, сам написал правила разборки и проигнорировал их, начал поддевать плату с другой стороны. Вышли из строя кнопки из-за отмывки платы, после спирта вроде ожили. Непонятно, какую функцию несет та дорожка, без нее работает драйвер. Снял еще бал в своем рейтинге, за процесс сборки.
[Исправлено: Reyden, 05.03.2017 в 02:31]
Старый 05.03.2017, 03:22 Автор темы   34
Reyden
Аватар для Reyden
Как этот оринг укладывать, когда он выпирает на 1см!? Что это за конструктор? Оринг там больше для декорации, не имеет значения с ним или без. Обычному пользователю лучше никогда не разбирать этот фонарь, пусть этим занимаются в сц.
[Исправлено: Reyden, 05.03.2017 в 04:02]
Старый 05.03.2017, 04:10   35
ceramic
Аватар для ceramic
ШИМ на второй линейник.
На половинной яркости.
Старый 05.03.2017, 04:21 Автор темы   36
Reyden
Аватар для Reyden
Ок. Продублировал дорожку проводом к мк. Собрал без оринга.
Старый 05.03.2017, 08:49   37
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
на полной. второй линейник там для турбо
Старый 05.03.2017, 14:49   38
ceramic
Аватар для ceramic
Если и так -- значит только "турбо" на половинной яркости (иными словами -- без турбо).
Хотя это очень странно -- использовать вход DIM для включения/выключения стабилизатора.
Старый 28.03.2017, 02:12   39
Andrey Davidenko
Последняя активность: 28.03.2017 02:14
Где В Украине достать его не подскажите ??
Andrey Davidenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2017, 21:41 Автор темы   40
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey Davidenko :
Пока не знаю, разве что заказывать из соседних стран. Скорее всего цена будет значительно выше, чем у ближайших аналогов, например того же Skilhunt H03.
[Исправлено: Reyden, 01.04.2017 в 22:41]
Время генерации страницы 0.14734 секунды с 16 запросами
