Просмотров в теме 69519   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 28.12.2016, 18:56   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Изучаем и сравниваем нагрев светодиодных фонарей профессиональным тепловизором
Абсолютно ни какой роли не играет если мощность постоянная.
Только если теоретически, рассуждая про сферического коня в вакууме.
Понятно, что источник тепла всю энергию, до последнего джоуля, отдаст через корпус внешнему миру. При неограниченном времени -- все верно, температура в установившемся режиме будет одинаковой.
Но у нас не конь, а реальный фонарь. А для реального фонаря, с реальным светодиодом, драйвером и аккумулятором, -- при прочих равных, более горячему фонаря будет будет соответствовать более эффективный теплоотвод и более низкая температура самого светодиода.
Обычно.
[Исправлено: ceramic, 28.12.2016 в 18:58]
ФанКол (29.12.2016)
Старый 28.12.2016, 19:36   22
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
у Суперфонарика есть хитрая интригующая сфера, где параметры света фонаря можно замерить бесплатно (цвет, световой поток и т.п.), может хоть так у них наконец руки дойдут до замера популярных моделей)))
Уже.
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Ну что ж, запилили раздел с измерениями у нас на сайте.
Пока в альфа-бета-режиме, возможны глюки, падения, недоступность, ну и еще наполняем.
http://www.superfonarik.ru/...
373 замера в базе сейчас.
Exploder (28.12.2016), ФанКол (29.12.2016)
Старый 28.12.2016, 19:54   23
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
На мой взгляд такое тестирование интересно только в отношении топовых фонарей, у которых во всех остальных областях полный порядок.
Создавать же базу измерений по "мусорным" фонарям глупо. Там значения могут колебатся в зависимоти от того в каком настроении был китаец собиравший конретный экземпляр. Если китаец был зол, то мог и без термопасты собрать.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriyrus (03.01.2017), ФанКол (29.12.2016)
Старый 28.12.2016, 22:37   24
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Оценивать температуру корпуса в отрыве от температуры кристалла смысла особого не вижу.
Vovan Hz (28.12.2016), ФанКол (29.12.2016)
Старый 28.12.2016, 23:06   25
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Видео интересное. В комментах под видео оставил пожелание делать подобные замеры в привязке к температуре светодиода и подложки.
А ещё в тех "Govnofaerах" может быть пилюля с дырой и без термопасты, о чём автор не упоминает, но что значительно сказывается на исследованиях.
[Исправлено: Vovan Hz, 28.12.2016 в 23:11]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ФанКол (29.12.2016)
Старый 28.12.2016, 23:18   26
witalen
Аватар для witalen
Сказал(а) спасибо: 2382
вижу уже огромную разницу с 501/502.
Очень интересно. Я понимаю у вас 502 не доработанный?. Очень интересно было бы сравнить 502 до и после доработки (домотка фольги на дропин)
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
ФанКол (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 00:36   27
Vovan Hz
ОГО какой тюнинх! Это чтобы он не замёрз? =))
Там бы по-нормальному проверить что за пилюли, заменить подложку на SinkPad или Noctigon и нормальной термопасты везде побольше.
И сравнить результаты до и после, естественно с замером температуры самих светодиодов.
ФанКол (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 00:41   28
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Вы 502 в руках держали/разбирали?
ФанКол (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 03:09   29
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 5727
Поблагодарили: 881 раз(а) в 389 сообщениях
Фольга тоже может быть разной. я например использую люменевую и медную, результат будет отличаться. было поставишь фольгу - фонарь нагревается печально, эту же переставишь и нормально греется, хотя процесс отработан, все равно что то пропускается. И у каждого владельца фонаря с дропином, считаю будут разные показатели. А тест интересный. С классическими фонарями он будет еще и нужный. спасибо MaksVasilev.
ФанКол на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 09:11   30
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
что-же за фонари вы покупаете что везде фольгу мотаете ??? купите нормальный фонарь , мазните чуток термопасты если производитель пожалел , но почему фольга уж лучше шайбу выточите , а машину когда покупаете тоже фольгу везде мотаете ???
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovan Hz (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 10:11   31
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Только вчера экспериментировал с медными полосками.При токе 1400mA,они не нужны.
Теперь можно заказывать драйвер 2,6А...Полосы меди,в пластиковой тушке,будут очень кстати.
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 11:25   32
Vovan Hz
и то, и другое, и ещё и от разных сборщиков.
Саймон приличнее всех собирает.
Вместо фольги лучше заменить подложку и все стыки и резьбы промазать нормальной термопастой (хотя некоторые могут возмущаться, что термопаста не проводит ток, но это чушь! Вернее ток она может и не проводит, но так как она выдавливается из мест соприкосновения деталей при сборке, то её токонепроводность никак не сказывается).
Ну и как тут уже упоминали - я уже на собственном опыте понял, что чем с бубном танцевать, так лучше взять нормальный фонарь сразу, это будет дешевле. Благо, с прямой теплопередачей их уже навалом и по вменяемым ценам.
[Исправлено: Vovan Hz, 29.12.2016 в 11:45]
Старый 29.12.2016, 12:01   33
ВелоРыба
))))))Ну и как тут уже упоминали - я уже на собственном опыте понял, что чем с бубном танцевать, так лучше взять нормальный фонарь сразу, это будет дешевле. Благо, с прямой теплопередачей их уже навалом и по вменяемым ценам.
Могу себе позволить купить любой престижный фонарь.Однако это удел гуманитариев и неумеек.
Хочется на досуге разбирать,маркитанить,канифоли понюхать................Свет,заточенный под себя, душу согревает.
Старый 29.12.2016, 13:02   34
ceramic
Аватар для ceramic
Сборщики тут не причем, от тушки зависит.
Те тушки, что Саймон используют -- появились совсем недавно.
А у большинства 502/501 -- дропин не прилегает к корпусу.
Совсем, с миллиметровыми зазорами, только по периметру касается тонким кольцом.
Там термопаста не поможет, слишком большие зазоры.
А конструкция такая, что только фольга и подходит.
Там любая звезда подойдет и замена на традиционной алюминивой звезды на медный директпед не даст вообще ничего. Ибо проблема передачи тепла дальше, в контакте дропин-корпус.
Впрочем 502 и у Саймона далек от нормального теплоотвода -- нечего не поделаешь, такая уж конструкция у дропинов. Там тоже замена звезды не улучшит общий теплоотвод.
502, даже с новой тушкой, имеет смысл покупать исключительно из большой любви к внешнему виду.
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
Для этого вовсе не обязательно покупать говнотушку, приличный корпус модить куда интереснее и результативнее.
[Исправлено: ceramic, 29.12.2016 в 13:06]
ВелоРыба (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 13:31   35
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:40
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
с автомобилями тоже так? Покупаете полусгнивший металлолом с помощью подручных средств превращаете его в "звезду капсулу смерти"?
veseliil (04.01.2017)
Старый 29.12.2016, 13:40   36
Vovan Hz
CONVOY ?
- не, не слышал!
Ой ещё как при чём! Истину говорю же вам - мне и с дырявой пилюлей попадались.
Я у Саймона года два назад брал, там дропин как раз и был из тех, что только краешком касается. Но у саймоновских хотя бы пилюли были не дырявые и кнопки по приятнее.
Ересь! С такой логикой пластиковая прокладка между подложкой и пилюлей тоже никак не повлияет. Не?
Я менял подложки и заливал термопастой все зазоры, в результате фонарь с такими "доработками" нагревается значительно быстрее и сильнее чем без них (сравнивал на одинаковых токах).
Если с фольгой, то надо будет дропин или молотком забивать, или закручивать голову фонаря в тисках - для того чтобы та фольга расплющилась и пятно контакта увеличилось.
А в остальном согласен - лучше выбросить.
[Исправлено: Vovan Hz, 29.12.2016 в 13:44]
Старый 03.01.2017, 19:24   37
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Мне вот тоже приехал тепловизор.
Спасибо Angry Zeka за помощь.
Как раз собирался заняться исследованием фонарей
Старый 03.01.2017, 19:28   38
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
вот бы вашими тепловизорами температуру кристалла померять
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 19:38   39
Dmitriyrus
HID маньяк
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Я думаю, что качественный пирометр не уступит тепловизору в этом вопросе (когда нужно померить температуру в конкретной заданной точке). А то, может и фору даст. Всё таки, основная задача тепловизора - визуализация.
Старый 03.01.2017, 20:27   40
witalen
Аватар для witalen
и детализация, что очень важно, пирометр захватывает очень широкую область.
Время генерации страницы 0.14576 секунды с 16 запросами
