Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 63046   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 20.12.2016, 17:07   21
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
По умолчанию Re: Повышаем яркость головного света.
пара рекомендаций:
не увлекайтесь напряжениями выше 14,5 вольт
и сделайте ограничение пускового тока лампы.
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 09:31   22
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёж :
Это простите как ????? В основном современные генераторы имеют регулировку за счет ШИМа идущего с ЭБУ, который в свою очередь следит за напряжением борт сети. Да и не должно быть такого напряжения на АКБ, макс что я видел за многие годы работы это 14.7В. У вас скорее всего какая то неисправность, ибо ЭБУ поднимает мощность генератора только для компенсации включения мощных потребителей (нити обогревов стекол, воздушные и антифризные эл. нагреватели, головной свет, печка)
Машина у меня китайская, Ховер называется Это не неисправность, а особенность. По сути, ни на что не влияет. Лампочки светят хорошо, аккум заряжается быстро и качественно. ЭБУ у меня вообще не имеет связи с генератором, так что стабилизация напряжения работает только по напряжению на самом реле-регуляторе.
Приколы с ШИМ регулированием поимел на другой машине. WV Golf 4 TDI. Этот генератор не хотел работать сразу после запуска двигателя и всегда требовал высоких оборотов. Только самовозбуждение. Переделал на обычный регулятор по напряжению и забыл про проблемы. Генератор 160А и в машине электропечка стоит. Напруга была 14.5 в любом режиме.
Лампа в перекале это плохо. Ресурс снижается на порядок.
Стабилизация тока при запуске не нужна. Софт старт решает эту проблему. Реализовывается разными методами. От NTC термистора до ШИМ регулятора.
Старый 21.12.2016, 17:34   23
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Яркость галогеновых штатных ламп в разумных пределах элементарно увеличивается.
Берёшь провод 4-6мм2 и делаешь разминусовку под бампер прямо от аккумулятора, на сами лампы отпаек от разминусовки по 2.5мм2 за глаза.
Процентов на 15 яркость вырастет.
Цена вопроса провода, термоусадка и терпение чтобы всё пооткручивать.
Не помню чтобы перегорали.
Старый 22.12.2016, 15:47 Автор темы   24
Ёж
Аватар для Ёж
Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Вы напругу за счет этого на 0.3 - 0.5 В поднимаете, и уже разница есть. Представьте разницу в 1.5 - 2 В . Ну а по + там вообще солидное падение напряжения.
Ёж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 16:17   25
Energy-device
как думаете, сколько проживет лампа при напряжении в 14,5-15.0 вольт на клеммах?
Старый 22.12.2016, 16:52   26
Mikkilighter
Минус идёт в машине по самому корпусу, железным вставочкам, гаечкам и винтикам и сварным соединениям, разминусовкой просто меняем потенциально плохой контакт и проводник из железа с большим удельным сопротивлением, на хороший и материал с меньшим удельным сопротивлением, дело не особо в сечении провода.
Адресная разминусовка полезна в том числе и на ECU, корпус генератора и музыку.
Заметьте, я не пропагандирую выводить лампы из их рабочих параметров, менять реле на пускатели и менять плюс на сварочный кабель, там всего хватает, по крайней мере в японских машинах если их не бить с проводкой , реле и лампами проблем десятилетиями не возникает. У меня регулярно были машины возрастом 10-20лет, часто с Koito установленными ещё на заводе.
За такой срок подсаживаются лампы, да.
Просто правильной разминусовкой устраняется то что возникает с течением времени.
Людей которые форсируют зажигание не задувая туда 1.5-2bar или стряпают всякие повышайки на фары считаю как бы это сказать чтоб не обидно... Чудиками от техники.
В любой машине есть куда руки приложить без всяких таких недоразумений.
Старый 22.12.2016, 17:09   27
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
В идеале бы добавить стабилизацию тока при включении холодной спирали
БОльшая часть DC-DC преобразователей, имеют софт-старт, то есть выходное напряжение нарастает не мгновенно - а относительно плавно. Думается мне только благодаря этому
лампы Н4 хватает от 3 месяцев до полугода.
Можно, конечно, сделать ограничение максимального тока, но тогда лампы будут разгораться медленнее. При моргании дальним, к примеру, это может нехорошо сказаться.
Старый 17.01.2017, 11:26   28
ВалерычЪ
Аватар для ВалерычЪ
Последняя активность: 27.10.2025 21:03
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Повышайки приехали. В ближайшее время закуплюсь "папками-мамками" и буду внедрять. Посмотрим как оно... Не понравится, всегда можно вернуть все в зад
NiteCore P12, Skilhunt H02, Convoy S2+, ЯЛ X1 Limited Edition, Lumintop Colored Worm 4.0
ВалерычЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 13:32 Автор темы   29
Ёж
Аватар для Ёж
Как ваши успехи ? Пробовали подключать ?
Старый 14.03.2017, 17:13   30
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Нормально лампочки живут. Если есть возможность сделать плавный пуск - то практически как штат без оного будет. Использовал похожий подход на своей Ауди 100 около трех лет. Сами фары сделаны на базе оригнальных с евроразборки. Стекла новые Депо, рефлекторы родные Бош с новым напылением (вакуумное, алюминий). Лампы использую Philips Rally H4 55\100W. Проводка - 2х4 квадрата минус напрямую по колодкам ламп, плюс тем же проводом до распределительной коробки у правой фары (генератор справа от двигателя стоит), в коробке 2 шт 70А двухпарных реле, на ближние и на дальние, каждая спираль на своей паре контактов + колба с предохранителем 50А с контактами из латуни. Питание берется плюс с выходного болта генератора, минус - луженая кольцевая клемма в кронштейн крепления генератора. На заведенном моторе на лампах под нагрузкой 14,5 вольта.
Субъективный итог:
Ближний на уровне или слегка ярче ближнего машин с рефлекторами "свободной формы" и лампами H7, сравнивалось с Peugeot 206, 207, 406, Audi A4, но у них у всех пучек слегка шире. Как ни странно, но ближний HID Peugeot 407 с новыми лампами (но оптика неизвестного внутреннего состояния) тоже проиграл по яркости, хотя и выиграл по ширине освещаемого пространства у всех.
Дальний свет - без вариантов. На голову превосходит любой штатный, в первую очередь по дальнобойности. Причем вблизи вширь тоже освещает неплохо, т.к. зона боковой засветки тоже выше по яркости, чем у конкурентов, просто засчет "грубой силы". Визуально на ночной загородной трассе без других машин и с прозрачной атмосферой поворот дороги распознается с километра с хвостиком, животное на обочине уверенно замечается с расстояния около полукилометра.
По сроку службы ламп - всегда ездил с ближним, ночью на пустой трассе использовал дальний. В этих условиях менял лампы раз в полгода, всегда по перегоранию ближнего.
Мое субъективное впечатление - по части ближнего света в таком случае все же проигрыш грамотному HID по следующим пунктам:
1) срок службы ламп
2) меньше захват вширь
3) засчет более резкой СТГ и при наличии омывателя и адекватного корректора (а лучше прямого гидрокорректора) можно настраивать фару слегка "повыше", чем увеличивать дальность на ближнем.
По части дальнего света - проигрыш только особо дальнобойным "люстрам" или "вертолетным" дополнительным HID повышенной мощности. В любом случае, на голову выше штатного, а расход лампочек комплект в полгода лично меня не напрягает совсем, поэтому даже систему плавного розжига делать не стал.
[Исправлено: The Lamer, 14.03.2017 в 17:16]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (20.10.2021)
Старый 04.07.2018, 16:53 Автор темы   31
Ёж
Аватар для Ёж
Прошло уже овердофига времени с момента первого поста. Хочу подытожить:
Модули работают без изменений. На фарах 15.5 Вольт. Лампы Филлипс Лонг Лайф работают уже более 1.5 лет.
murashkin (20.10.2021), The Lamer (04.07.2018)
Старый 09.01.2019, 16:45 Автор темы   32
Ёж
Аватар для Ёж
Вот вроде и желающие попробовать были, и критики (была у меня надежда что и они пару - тройку ламп таким образом запустят) а по факту тишина. Могу добавить - филипсы совместно с повышайками прекрасно работают, вопреки всем критикам.
Mark69 (09.01.2019)
Старый 09.01.2019, 17:46   33
Mark69
Последняя активность: Вчера 12:06
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
Спасибо за идею, тем более проверенную. Взял на вооружение
Старый 09.01.2019, 20:22   34
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Ёж, не переживайте, да имеющий глаза да увидит,да имеющий уши да услышит.
Модуль пришел, гольфа из ремонта забрал, как потеплеет займусь.
Старый 19.10.2021, 22:01   35
radomir
Аватар для radomir
Последняя активность: 18.12.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Ёж, Дайте ссылочку на блоки, если вас не затруднит. Ставил лампы фукуроу в свою тойоту короллу, и в целом свет был хорошим. пока что пришлось переставить на другой авто, в продаже Ф1 счас нет и цена 1500, а на штатных филипсах свет печален.
radomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12071 секунды с 16 запросами
