Просмотров в теме 51360   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2016, 21:32   21
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер.Час
Что вас удивляет?
наверно и удивляет, что замеренное совпадает с заявленным
Может напряжение не там где надо меряете для расчета мощностей.
на входе зарядника в обоих случаях стоит вот такой ваттметр https://ru.aliexpress.com/i...
показания мощности входные беру с него, а выходные на аккум с самого зарядника.
Старый 26.11.2016, 21:35   22
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ну это все показометры. А напряжение которое показывает ваттметр и DPS-ка входное - совпадают?
[Исправлено: Maksym, 26.11.2016 в 21:36]
Старый 26.11.2016, 21:39   23
VoronNew
ваттметр кажет 19,38V а DPS 19,33V между ними 70см 14AWG провода и T-Plug разъём (есть где упасть).
Сейчас по "показометру" ток 1,28А а когда в роли БП был свинец то там 4-5А было.
[Исправлено: VoronNew, 26.11.2016 в 21:41]
Старый 26.11.2016, 21:42   24
Maksym
Ясно. Ну все же 14 А ток не маленький - вот потери и растут.
Старый 26.11.2016, 21:45   25
VoronNew
Как буду в следующий раз заряжать литий выкину из цепи входной ваттметр, напряжение входа возьму с DPS, а ток померю UT210E (сейчас показывает 2А ровно) его показания вполне совпадают с DPS (показывает 1,99А).
да и перепад напряжений - сейчас на заряде свинца 19>12, а при заряде лития 12>4
но даже 87% это просто шикарно в сравнении с предыдущей "мощной зарядкой лития" в виде спаренных https://ru.aliexpress.com/i...
там КПД чуть больше 70% был
[Исправлено: VoronNew, 26.11.2016 в 21:50]
Старый 17.12.2016, 21:35   26
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Комрады а тыкните на какую нибудь таблицу где собрана вся химия с напряжением и с током зарадки для каждой (литий(оба типа), лифер, металгедрид, свинец)
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 22:35   27
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
пошто титанат обидели?
Старый 11.01.2017, 18:14   28
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Напомните, пожалуйста, чтобы вынести средний светодиод с платы для встраивания в корпус на модуле, штатный нужно обязательно выпаивать или можно подпаяться в параллель?
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 19:51   29
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Из такого стабилизатора делается СV зарядка тоесть 4,2 вольта стабилизируем и сколько акум берёт из за разницы напряжений столько и берёт . Без проблем кажись можно заряжать запаралелянные акумы прмерно одинакового разряда . А не расстягивается ли заряд при таком алгоритме на 10 и более часов из за мало набираемого тока из за разницы напряжений. Делал на стаблизации напряжения для никеля - так жутко долго и до 10 часов . Так вопрос: зарядка напряжением или что другое на ней мастерится . А ек знает ли кто если есть платки- анализаторы для отключки питания при достижении заданного напряжения (на релюшке или транзисторе ) Может кто встречал такую мою хотелку ??
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 20:39   30
IURASHIK, не верно...
Старый 11.01.2017, 20:53   31
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Скупой вы такой на писанину . А что тогда мастерят из этой платы если не заряд напряжением и как тогда еЁ настраивают ,?
Старый 11.01.2017, 20:57   32
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Получается обычная полноценная зарядка с алгоритмом cc/cv. Читайте тему сначала, там все есть.
Старый 11.01.2017, 21:11   33
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Получится CC-CV если блок будет на 5А и нужно будет крайним левым подстроечником поубавить ток до ампера . А если ток блока в ампер то подстроечник тока незачем трогать для убавления и кривая графика сразу будет ползти в низ без никакой горизонтали как в графиках к настоящим зарядкам с CC-CV.
[Исправлено: IURASHIK, 11.01.2017 в 21:12]
Старый 11.01.2017, 21:24   34
Wildcat
И после таких заявлений они еще пытаются поучать всех в темах о зарядниках. Твою же ж за ногу!..
Старый 11.01.2017, 21:31   35
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Ни за что не пытался кого-то учить. Написал ожидая одобрения ходу моих мыслей или же их опровержения . Такой платкой заряжаю 6 вольтовый кислотный акум . 7 вольт стабилизирую и заряжаю . ток большой в начале но сразу начинает падать пока достигает 50ма и уже топчиться на месте . Для заряда лития разве не так-же будет . Ну разве что отстабилизировав напряжение на 4,2 вольта ??
[Исправлено: IURASHIK, 11.01.2017 в 22:49]
Старый 12.01.2017, 01:38   36
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
нет, вернитесь хотя бы к посту с этой платой и прочитайте что там за три подтсроечника.
Старый 12.01.2017, 08:39   37
stranix
Аватар для stranix
IURASHIK,
С настройкой платы всё просто:
1. Накрутили левый резистор - нужное напряжение (например, 4.2в).
2. Коротнули в режиме 10А мультиметром выход - накрутили нужный ток правым резистором, например, 1А.
3. Средний резистор - ток срабатывания индикации, среднего светодиода.
Например 1А ток заряда, установили резистором 0.1А - тухнет светодиод, можно хоть 0.5А выставить и будет индикация при этом значении по касанию тока 0.5А в фазе CV.
По заводу якобы выставлен в 0.1С, также есть платы только с двумя подстроечниками - напряжение и ток, без среднего резистора, там индикация "наполнения" жестко задана в 0.1С. Под 0.1С здесь следует понимать значение тока, установленное в самом заряднике, если установили 1А, то будет 100мА, если 2А - 200мА и так далее.
Кстати, светодиод я выпаял, на его место запаял обычный матовый 3мм, установленный в корпус, всё нормально работает.
[Исправлено: stranix, 12.01.2017 в 08:46]
Старый 12.01.2017, 11:33   38
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Cпасибо . Про функцию среднего не знал . Так понимаю им можно подстроить зажигание светодиода указавыющий на то что ток уже упал минимума и можно снимать акум с зарядки . И этот подстроечник никак не влияет на ход заряда . Плата у меня очень греется при 6,5вольт и токе 800ма для начала. Поклеил радиатор в размер платы на обратной стороне . Место пайки подстроечников не попадает под радиатор и часть где выход с платы ( кажется так ,не будет меня дома несколько дней чтоб показать) Поклеил термоклеем и отлично охлаждает
Старый 12.01.2017, 13:09   39
stranix
Аватар для stranix
IURASHIK,
Сложно разбирать смысл вашего текста, запятые и порядок слов приветствуются. Или вы через гугл переводите?
Не знаю как в других подобных платах, в той, что у меня, настраивается именно _потухание_ светодиода. Т.е. в начале зарядки все три горят, потом, когда заканчивается фаза CC, тухнет верхний, за ним - средний, нижний горит всегда, он просто индицирует работу модуля.
уже упал минимума
До настроенного вами минимума, это может быть и 0.5С, что минимумом сложно назвать. Просто на литии не всегда удобно ждать, пока ток ниже 0,1С упадёт, можно поднять чуть повыше, но нужно понимать, что при этом пострадает "наполнение" аккумулятора. Другой вопрос, что львиная долая энергии сообщается аккумулятору в фазе CC. А CV - происходит "допаковка", поэтому можно поставить 1/5С, к примеру, и не страдать.
А вот это странно, по идее, критичного нагрева быть не должно. Я сейчас как раз делаю зарядное для аккумулятора рации на таком модуле, он будет заряжать 2S банки лития, т.е. 8.4в. Ток пока установил 0.9А, т.к. питается зарядник от слабого трансформатора, дабы не пожечь ничего. Когда всё соберу и поставлю на зарядку, понаблюдаю за температурой. В моём случае это критично, т.к. всё собрано в глухой маленький корпус, радиатор не ставил пока, возможно, придётся + сверлить отверстия для охлаждения. В общем, "будем посмотреть".
[Исправлено: stranix, 12.01.2017 в 13:12]
Старый 12.01.2017, 16:40   40
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Спасибо за разъяснения . Да криво пишу ,интурист , на русском только на форуме и пишу . Чуток не доходит как получается график заряда такой платкой и когда получается длинная горизонталь и под коней падение тока . Как писал по выше : при заряде моего кислотного акума никакой горизонтали я не получаю а сразу медленный спад тока
Получается у меня нечто как на первой фотке только напряжение 7 вольт . И что делать чтоб получилось как на втором фото ?
[Исправлено: IURASHIK, 12.01.2017 в 16:43]
Время генерации страницы 0.14758 секунды с 16 запросами
