18567
37
21
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
GAME OVER, запихнуть можно, но места меньше чем в конвое.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
22
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Megavit, Ну вообще для некоторых брендовых защищённых могед быть и тесно, они бывают черезмерно длинные.
"Народные" порнослоники NCR18650B с нонейм защитой входят со свистом, их я для этих фонарей и брал.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
23
Регистрация: 24.01.2017 Последняя активность: 14.02.2023 20:21
У мня все время (во время заряда и после него - ждал часа 4) горит красный диод, а в описании написано, что по окончании зарядки должен загореться зеленый (желтый) цвет. Это брак?
А еще его обязательно заряжать от адаптера не выше 1А или можно и от 2А заряжать, а он сам возьмет сколько ему надо? [Исправлено: Gray47, 27.01.2017 в 00:47] |
24
А фонарь включали во время заряда? Должен быть включен.
25
Да, конечно. Если фонарь не включен, то горит синий диод. Включаю - фонарь на секунду загорится и потухнет - горит красный диод, во время зарядки слегка нагревается (чуть-чуть). После 3-4 часов фонарь холодный и диод не меняет цвет. Батарея заряжена в итоге.
26
Напряжение на банке по истечению 3-4 часов какое? Как определяете что заряжена? Догадки?
27
Ну не может же аккум 4 часа заряжаться? |
28
Чёйто не может? Кто сказал? Зависит от ёмкости банки и от зарядного тока.
Вы же измерить не можете, вот и подержите на зарядке дольше, часов 5-6, вообщем на ночь оставьте а утром видно будет, может и изменится цвет индикатора статуса. В вашем случае должен быть синий, по окончанию заряда. |
29
Там встроеное зарядное от источника тока берёт 800-900мА, сколько при этом выдаёт на банку неизвестно, но кпд там естественно не 100%, вот и выходит долго.
Да и варианты возможны, это же китай, может в вашем фонаре зарядное еще слабее, может начали экономить на компонентах. Я когда дарил эти фонари, зарядил банки отдельным зу, пустые банки даже непытался зарядить в фонарях полностью. Попробовал только как работают, разрядил пару своих банок полностью. И ещё включил на несколько минут на полных банках, чуть разрядил банки и поставил на заряд, в обоих фонарях индикация статуса заряда работает. Ну и рекомендовал одариваемым..., чтобы долго не пришлось заряжать, без особой - острой необходимости не допускать полного разряда, всегда после кратковременного пользования по возможности подзаряжать. [Исправлено: GAME OVER, 27.01.2017 в 02:43] Причина: Потому что "профессор". |
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
да. вас же не смущает надпись 6А на розетке, куда вы втыкаете адаптер. Цитата:
там линейник - сколько взял, столько и отдал за вычетом пары миллиампер на светодиод, "кпд", если о нем вообще можно говорить, зависит от разности напряжений лишь и на ток не влияет [Исправлено: galex, 27.01.2017 в 07:00] |
32
Сказал(а) спасибо: 78
Приехал очередной фонарь x2r. В отличии от предыдущих глючный. Глючность заключается в непереключении режимов при коротких нажатиях на кнопку. Т.е. жмякаешь ее, жмякаешь, а режим все тот же, и только изредка переключается дальше. Экспериментально установлено, что режимы четко переключаются при очень коротких нажатиях, буквально щелчках пальцем.
Видео отснял, китайцам заслал, теперь думаю, как это исправлять. Складывается ощущение, что либо не хватает емкости на питании МК либо она вообще отсутствует. Помнится, на некоторых народных драйверах напаивали дополнительные емкости для четкого переключения, вот по аналогии вспомнилось. Что еще может быть причиной такого поведения, куда еще глянуть? |
33
34
У кого сколько по времени на макс и среднем режиме хватает заряда? Как то пользовался на максимуме минут 45 - очень сильно нагрелся фонарь, я его выключил скорее. На сколько это может быть вредно? Сам аккум не так нагрелся (да и он на бОльшие токи рассчитан), больше нагрелась сама глова, диод. |
35
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
36
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Подскажите , можно ли на данном фонаре снизить ток и выбрать другую группу режимов ? Как встроенная зарядка будет работать с 18350 , не большой для них ток ?
37
38
С акками понятно , а что с драйвером ? Модно его ослабить т.с. на коленке без всяких прошивок ?
