22567
61
21
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Больше люмен хотелось)) да и просто понравилась тушка, а фонарь с xpl уже есть, вот и захотелось меньшего габарита и большего света. Я понимаю что при равных отражателях xpl дальнобойней будет чем xhp из-за размера кристалла, но xhp компенсирует это бОльшими люксами. Просто поменяю на устраивающий меня отражатель и погляжу что получится. Хотя и с таким отражателем фонарь видимо дает больше света чем похожий но с XPLом.
22
Да пусть делаю
и верят, только проверка люксометром веры поубавит.
23
Niko0O я не электронщик и даже не электрик, я инженер строитель, могу каталожные компоненты прикрутить, что то надфилем, зенковкой, напильником, фрезерником(если договорюсь) подогнать и все...
шымы, дросели, и проч. мне не понятны))
24
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 2114
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 733 сообщениях
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:05
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
26
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Люкс, при прочих равных, как раз может быть больше у XPL Hi.
Холодный? Вот как раз второй можно было бы сделать для сравнения на каком-нибудь приятном оттенке. [Исправлено: Qwertus, 29.10.2016 в 18:01] |
27
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 14.01.2026 12:41
Сказал(а) спасибо: 476
Тогда надо было xhp70 брать
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
28
29
Не помню какой XPL брал,с какими буквами-цифрами, но он теплей немного XHP. Буду их сравнивать по дальнобойности уже с равными отражателями. А на счет xhp 70 человек пошутил видимо, мне понравилась работа xpl hi для моих целей, вот я взял в таком же формате, но мощнее, может в другой раз xpl2 попробую, дедомленый...
30
31
32
33
34
35
Товарищи помогите убрать все режимы кроме максимума на этом драйвере fx-35, поганец живет своей жизнью, может включать режимы вообще без системно! В любой последовательности,как от полунажатия так и пролном включении-выключении кнопки
36
Они не различаются. Для короткого отключения удобнее сделать полунажатие, чем включить-выключить. Вот и все различие.
Кнопка не фонтанистая -- большой дребезг контактов. Правильно и красиво, как для себя, -- написать новую программу для PIC12F683. Сейчас под рукой его нет, по памяти -- яркость управляется напряжением на опреационнике, формируется ШИМ-ом с 5-й ноги (по выходу драйвер не ШИМящий), через RC фильтр. Посмотрите напряжение на 5-й ноге в разных режимах. Лучше осциллографом, или хотя-бы TRUE-RMS. Отрежьте дорожку о 5-й ноги к резистору и подайте на резистор нужное напряжение. По идее, на максимуме, там напряжение питания контроллера (1-я нога). Но проверьте, что именно 5-я нога управляет операционником. А для начала -- проверьте кнопку. Драйвер вроде неплохой, но при плохой кнопке (с дребезгом) может ошибаться. |
Ahunter2 (01.11.2016)
37
Мысли были о некачественном контакте пружины кнопки и медной пимпочки , что на "-" аккумулятора давит. Может их спаять?
39
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Это не понятно. Если снять крышку и вручную проводком соединять аккумулятор и корпус фонаря, драйвер правильно отрабатывает разрывы питания?
40
