27912
74
21
Сказал(а) спасибо: 1831
вот
уточнение - аккум был на 100% заряжен. 4.1вольта показывал. верно ли предполагаю что это в любом случае никак не влияет на результаты измерения? ![]() и можно на будущее , вкратце измерять на диоде имеет смысл именно напряжение, не силу тока? в чем разница применительно к теме. понимаю что этот вопрос для вас может показаться самоочевидным, но я хотел бы максимально полную информацию в дальнейших обзорах давать. [Исправлено: narmattaru, 08.10.2016 в 19:00] |
Ektomorf (08.10.2016)
22
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Лучше силу тока, но для этого требуется отпаивать провода от диода. Зная какое напряжение на диоде можно изучить даташит и более-менее понять какой в этот момент ток протекает через него, там график специальный нарисован. В данном случае ток выходит около 3А, потом идем сюда и видим какой световой поток получается. Это со светодиода, отсюда надо еще вычесть потери на оптике.
Люменов много не бывает
narmattaru (08.10.2016)
23
Это в turbo?
Не, это мудрёно. Проще скачать оффлайн версию и в ней, по ВАХ, точнее будет - 2777 мА, а световой поток получается совсем печальным ~ 2400 люмен. А вычтя из этого значения ~12-15% потерь во вторичке +/-, придём к совсем печальному результату. Получаем в итоге, что маркетологи нас объегорили на почти целый килолюмен. |
Ektomorf (09.10.2016)
24
да, в турбо.
и впрямь нехорошо, килолюмен это слишком до фига позырю завтра что там с L6 и максточем. |
25
А я уже и позабыл, что там шире функционал.
Что любопытно, если верить этому парню на видео, то в первой версии этого фонаря были вполне честные 2500лм. Я конечно не знаю грел ли он фонарь 30 секунд, как положено по стандарту, да даже если не грел, там цифры крайне близки к заявленным, получается модель обновили, цифру в рекламе написали больше а по факту наоборот зарезали ток и яркость стала наоборот ниже. |
26
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
narmattaru,
а от 18650 он в принципе работать будет? если подколхозить проставки-колечки какие-то чтоб акум не болтался.. по идее ж должен? [Исправлено: Karam, 09.10.2016 в 15:25] |
27
Karam, ну да, проблем не должно быть
хорошие проставки вроде как у саймона есть, в виде звезды. одеваются пару штук на 18650 |
Karam (09.10.2016)
28
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Karam, он то работать будет, но все это крайне нецелесообразно и пойдет только для работы в полевых условиях если 26650 нет под рукой, ну и плюс не каждый 18650 раскроет потенциал этого фонаря
Karam (09.10.2016)
29
напряжение ж то же самое. 18650 3.6 намерянных ампер отдаст точно, да и 4.8 отдаст.
емкость - нуда без вопросов меньше. в чем будет проблема, какой потенциал не раскроется? время работы на таких токах при меньшей емкости? где проигрываем одним словом? при юзе 18650 имеется в виду? в т.ч. в сходніх моделях, в том же R50 и иже? емкость? [Исправлено: Karam, 10.10.2016 в 00:02] |
30
Karam, в турбо фонарик "кушает" 5А и это при заряженной банке, а если банка будет наполовину разряжена может потребовать и 6А думаю.
и вот как раз таки 6А нормально не каждый 18650 отдать сможет, IMR какие нибудь - да, панас 3600 точно не отдаст 6А при половине заряда или что вы имели ввиду. Для работы в режимах 1500лм и меньше никаких проблем нет. |
31
32
Karam, любой 26650 лучше токи отдает за счет более высокой емкости
потому что если грубо взять ток равный 1С то у 18650 емкостью 2600мАч это 2.6А а у 26650 емкостью 5000мАч это 5А P.s. да и в чем собственно проблема купить 26650, они не дорого стоят и достать тоже не сложно |
34
та купит-то понятно.. в чем цимус, кроме емкости? то же номинальное напряжения, та же химия. как мелькало на какой-то курилке - в двушке пива больше, чем в 0.5, но крепче оно от того не становится.
если дело в том шо 26650 из-за емкости может отдать больший, относительно 18650, ток, или такой же, но дольше - тогда вопрос ясен. |
35
хочу успокоиться, что поставив 18650 потеряю только во времени работы. как раз такой небольшой типа флудер самій раз, а докупать и носить еще 26650 к нему не хащу [Исправлено: Karam, 10.10.2016 в 01:30] |
36
37
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40001 раз(а) в 14794 сообщениях
Cree вообще довольно небрежно относится к напряжению диодов, и зачастую получается большой разброс как между отдельными экземплярами, так и между реальностью и даташитами. |
38
успокоили, сенкс
39
Qwertus, какой график ? Степдаунов ? Он то тут при чем
Если я захочу включить турбо на аккумуляторе с напряжением 3,6в то оно просядет до 3-3,2в и ток будет под 6А. Другой разговор что драйвер не сможет взять с аккумулятора эту мощность и по факту будет меньше. Вот по этому я и говорю что не каждый 18650 сможет раскрыть потенциал этого фонаря. Karam, не проще ли купить 26650 чем искать специальные 18650 ? Ну и как бы да, зачем терять во времени работы ? А если фонарь с 26650 для вас тяжелый то поищите фонарь поменьше, все просто |
40
так хочется как раз сильно широкого и небольшого размера, и не думать брать отдельно к нему запасные акумы.
Воощем, грубо говоря - 18650 при том же токе быстрее просядет? т.е. меньшее время работы? даже так - 26650 сможет, благодаря большей емкости, отдавать дольшше тот же ток? [Исправлено: Karam, 10.10.2016 в 02:06] |
