15475
51
21
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
Такс... почитываю
http://z.compel.ru/item-pdf... http://www.compel.ru/lib/ns... http://www.cree.com/~/media... Насколько я понял, чтобы получить свет, который не окрасит предметы, упрощённо в жёлтый, синий или зелёный необходим диод XPLAWT-00-0000-000BV30E3( или с окончанием BV40E3) ,BIN 3A. 3B может дать нечто напоминающее зелёный и жёлтый. 3С и 3D ,будут ниже 5000 и ещё вероятнее пожелтят-позеленят. Вот тут 2 диода с характеристиками, у одного что то напряжение поменьше, если я правильно понял. Как разработчик моего фонаря приедет уточню у него, какой нормально будет работать. http://www.compel.ru/FLzb4c... [Исправлено: leduser, 25.09.2016 в 18:28] Причина: Не упомянут 2й подходящий диод |
22
23
Мне собственно в фонаре нужно поменять xm-l2 4000 Кельвина, он по простому жёлтый, я в упор предметы не обнаруживаю и мозг сбоит когда он встречается со светом типа дневного на нашем складе или из окон( при инвентаризации предметов потеря секунд на каждом обЪекте складывается в минуты и часы, за которые мне не заплатят). На что то типа реального дневного света. Как мне наблюдается ( да и иногда пишется), где то 5300 или что то типа этого. Разработчик сообщил, что 5 мм на 3 вольта подойдут.
24
но он настолько невыразительный в плане цветопередачи, что впору говорить о монохромном белом цвете судя по твоему описанию, дело не в цветовой температуре, а в цветопередаче |
leduser (25.09.2016)
25
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
26
XP-l2 посмотрел вроде как в моём случае , где 2 диода в фонаре сверхсильной потери яркости не будет, и цветовой температуры нужной, как я понял пока нет. XHP работают от большего чем 3 вольта напряжения. Подскажите ТО , что у XP-L стороны как бы спилены как влияет на распространяемый свет ? В сравнении с XM-l2
27
смотритель маяка
Нет ли ссылки на видео, типа освещают стену просто диодом на звезде Xm-l2 и XP-l ? Такой у меня фонарик https://forum.fonarevka.ru/... , видимо что то с лучом будет если ставить XP-l
[Исправлено: leduser, 25.09.2016 в 19:56] Причина: Указан фонарь, чтобы было ясно как в нём пойдёт свет, т.к. я не видел XP-l никогда, а XM-L2 не могу подобрать по маркировке |
29
leduser,
Берите xm-l2, разница с xpl даже в сильных режимах едва ли будет заметна (так же, как и в случае с менее яркими бинами хмеля). Кстати, странно, что никто еще не посоветовал диоды с высоким индексом цветопередачи.. |
30
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Кристалл тот же самый.., а корпус меньше. Можно поставить более компактную оптику, например в трипл. Так же у XP-L есть 2 версии (HD и HI), вторая соответственно лучше подходит для дальнобойных фонарей.
Качественный фонарь, а к чему выбирать другой тип диода, если там стоит XM-L2? Да есть же, не понимаю, разница температуры 100К для вас существенна? Тем более топовые U3 сейчас доступны. Как по мне индекс CRI тоже стоит учитывать, непосредственно влияет на цветопередачу. [Исправлено: Reyden, 25.09.2016 в 20:50] |
31
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
![]() С лучом ничего не будет. Вот с установкой диода или фокусировкой оптики могут быть проблемы, если в фонаре все под XM-L2 устроено. Из простых вариантов оптимально поставить XM-L2 3A или 3D. Вот такой, например: http://intl-outdoor.com/cre... В отличие от 3B или 3C он будет чуть-чуть заваливать в розовый, а не в зеленый, что обычно намного приятнее и дает более насыщенные цвета (тем более, если зелень вам не нравится). |
32
Ну а совсем оптимально под такие задачи брать HICRI диоды, но XM-L2 или XP-L2 на 5000К и 90CRI пока вроде не бывает.
А под Nichia 219 90CRI или XHP35/50 90CRI проще другой фонарь взять, чем этот переделывать. |
33
Спасибо за ответы. С оптикой к фонарю сложности, я вот свой выходной просидел, весь ( которых у меня 2-4 в месяц всего) и до конца так и не понял где конкретно я смог бы получить в Москве диод. С оптикой я думаю пару лет мне выяснять какая подойдёт(я годами в др. темах её спрашивал). С маркировкой и цветом точно подобрал XP-L, но его форма... и не уверен, что производитель мне его поставит. В понедельник позвоню дистрибьютеру этому из cree. Xm-l2 я до конца не понимаю, что на китайских сайтах продают, ну и чтобы оплатить там мне потребуется много времени, через пару месяцев, возможно зарегистрируюсь и попробую. CRI мне никакой не нужен, у меня он высокий , а толку нет от этого , я может уже и на 7000 соглашусь только бы этот жёлтый свет не видеть, или на фонарик за 3тыс р вернусь.
Буду пока звонить по магазинам и покупать т.к. покупать по всему свету неизвестно что и ждать годами пока доедет видимо тоже самое. Если у кого то будет XM-l2 2 шт не жёлтых и не синих, могу купить. Ещё попробую пообьезжать магазины с фарами, вероятно купить готовое и разобрать проще выйдет. [Исправлено: leduser, 25.09.2016 в 21:15] |
34
Мне уже всё равно на его яркость, просто если платить денег за установку , за диоды, своим временем, то хотелось бы получить ещё яркости. Но так уже простобы , чтобы не синий и не жёлтый. У меня от несчастного led lenser а фонарики с нормальным светом, может быть из них возьму, они вообще по 200 люмен.
35
Это зависит от индивидуальных привычек человека и того света, которым он обычно пользуется. Иногда и 4500К синит, иногда и 5500К желтит.
Вообще все эти диоды от 2700К и до 10000К белые. Возможно, вы тот редкий человек, у которого внутренний баланс белого смещен ближе к 6000К, раз вам ужасные холодные ленлензеры "нормальные", а приятный вечерний 4000К ужас какой желтый. Попробуйте 5000К для начала, они обычно чаще всего вызывают впечатление "белый-белый". [Исправлено: fnksb, 25.09.2016 в 21:50] |
36
Я попробую 5000, когда пойму где его взять. Светильники 6500 меня устраивают, но я вижу, что слегка синева, и не оптимально. лампы 4000 , явно жёлтые все предметы жёлтые, 4200 также, те , что мне попадались на 4500 как бы с зеленоватостью, себе в помещении повесил лампы на 5000, свет явно белый , но при этом немного солнечной желтизны. Из спб из магазина получил XMLBWT-00-0000-0000U3051 они синие , т.е. это свет днём , через тучи но ещё сильнее в синеву , некий сиреневый отлив( но они так и заявлены до 8300, я даже и не спорю, на токе под 1ампер они уже точно 7000, если не больше), работать вроде и лучше , т.е. цвета предметов явно понятны , но всё же не оптимально. Фонари лензера порядка 5700, чуть чуть для меня холодноваты( я знаю, что он вам очень не нравится, и прямо вот напишу , что у них нет сейчас пригодных для работы фонарей r14.2 имеет шим и свет реально за 6000 тыс, xeo19 такой же). Попробую пока осмотреть магазины с фарами и связаться с диллером cree. Если получу маркировку или название изделия, то смогу написать тут.
[Исправлено: leduser, 25.09.2016 в 22:13] |
37
leduser, на случай если нужен U3 5000K оплатите лучше через paypal, в упомянутом ранее магазине, придет на почту через 2 недели без всех этих поисков и суеты, закажите на всяких случай второй XM-L2 U4 1C 6100-6500K, для пробы. В местных магазинах так точно есть подходящие U2, а так же у людей на форуме и тем более на сайтах объявлений и радиомагазинах. Все данные обозначены в datasheet, ничего нового продавцы вам не расскажут, скорее всего запутают, главное чтобы товар соответствовал характеристикам, поэтому репутация магазина немаловажна.
Лично для меня нейтральная цветовая температура оптимальна, как раз то что нужно. [Исправлено: Reyden, 25.09.2016 в 23:54] |
38
Ну вот у этих телефон какой то есть http://www.compel.ru. Я , честно сказать, после последних комментариев , что все диоды от 2700 до 10000 белые, как то опасаюсь уже совсем покупать, что то без обозначений. Мне про мои синие u3 тоже сказали, что они 5000. Через пару недель выходной будет... может и попробую с paypal что то, или разработчик моего фонаря что то подскажет.
39
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
А зачем так вообще зацикливаться на яркостном бине? Он-то как раз не слишком важен.
Если важна "белизна" света, то есть Nichia 219B и 219С (или вообще XHP и MT-G2). Но в тот же Ignivi их так просто не поставишь. Цитата:
40
Я ждал фонарь ignivi всю жизнь, не понимаю , что может быть нужно кроме него(можно его сделать из космического сплава или композита и батарейки полониевые или "ядерные" если так). Диоды в крайнем случае выну из каких нибудь фонарей. Нашёл на авито с десяток контор с фарами ну и вот с диллером попробую связаться.
