41068
65
21
Вас же не должно сильно удивить, что на обычных 4,2 можно запросто написать 4,25?
По той же самой причине. Цитата:
Что-то эта нога очень чётко соблюдает корреляцию между средним вольтажом напряжением и... циферкой после тройки средним напряжением. |
22
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
И по факту это НЕ те самые 4,35. Да, на нормлаьном литии с заводской обёрткой вообще на обёртке/металле данных о напряжении нет.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? [Исправлено: Moty, 13.12.2016 в 18:02] |
23
Нельзя, если это не шлако-фаер.
Это для вас сюрприз или должен быть для меня? Цилиндрические высоковольтные 18650 с тем же успехом можно зарядить так, что на них будет 4,4 В. И это не будет перезарядом. По какому факту? А эта очевидность тут к чему, о чём это откровение должно поведать? [Исправлено: Qwertus, 13.12.2016 в 18:16] |
24
Олень
Qwertus, потому, что допуски? А до 4.45?
25
26
Олень
Qwertus, В ноте превышение напряжения не было обозначено причиной.
http://bgr.com/2016/10/27/g... Дальше продолжать слишком жирно. |
27
Регистрация: 08.12.2016 Последняя активность: 08.08.2018 00:33
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Ну, если говорить о том что цифра на обертке должна обозначать, то есть мнение, что это ни что иное как напряжение на аккумуляторе при разряде до половины ёмкости током в 0.2С.
з.ы. а когда-то очень давно еще это приблизительно показывало разницу между тогдашними LiIon и LiPo... |
28
И все таки
Сказал(а) спасибо: 282
А если акки через диод включать? когда подсядут, диод замкнуть или вынуть.
30
А, не, сорри, сейчас проверил, у меня таки в зеркалке стоят CR2.
Насколько я помню, на замену им надо 15270 LiFePO4. И их только либо сошайны, либо ультрафаиры и трастфаиры, не считая вообще нонейм. |
31
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
[Исправлено: Smirnov, 14.12.2016 в 19:32] |
32
33
[Исправлено: Smirnov, 15.12.2016 в 00:27] |
34
Smirnov, Батарейки не катят. Я могу зеркалку оставить на какое то время просто лежать, и она постепенно высадит их.
Будет тупо жалко батарейки, которые отработали одну-две пленки (а разве что сейчас больше на пленку снимает?) и потом просто разрядились.... |
35
https://www.alibaba.com/pro... http://www.tacbattery.com/s... http://www.ejtechgroup.com/... http://www.baseponite.com/p... Именно 15270 я не покупал, но 10440 и 14500 (LiFePO4, замена 2хАА и 2хААА) от этих производителей -- отличные аккумы, с честными характеристиками и живут долго. Только с покупкой не просто, их еще поискать надо. Я покупал в Китае, но наверняка где-то и онлайн продаются. |
36
37
![]() Просто вынимаайте при долгом неиспользовании. Это же азы работы с техникой. Начните с того что пойдёте прямо сейчас и вытащите батарейки из пульта от сплита, зима же!
38
Smirnov, не, нормально все с аккумами.
39
Регистрация: 15.12.2010 Последняя активность: 25.04.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 8
Я так и не понял, есть ли возможность заменить батареи CR123А аккумуляторами или нет
У меня CR123 кушает хронограф оружейный, дальномер. Не хочется зависеть от наличия батареек дома или бегать их искать не в подходящий момент.
40
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Вот собственно покупать лучше у местных ,форумных продавцов. не прибегая к помощи забугорья фейка точно не будет
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 06.01.2017 в 13:33] |
