12447
30
21
OpTic, в результате не аккуратной работы можно теплоотвод ухудшить.
Покажите фото отверстия.
22
Регистрация: 28.08.2016 Последняя активность: 18.10.2016 09:03
Сказал(а) спасибо: 6
23
Если нет доступа к токарке, лучше так оставить. Сейчас хоть и не полная, но плоскость. После забивания фольги или кривой заглушки может хуже получиться.
Это не линзовик случаем? Как диод к пилюле прижимается? [Исправлено: Garrik, 02.09.2016 в 13:51] |
24
26
27
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Прикупил на али UF A-100 на типа HPL V6
![]() Работаю на танкере , временами приходится и в танки посветить и по ним же полазить , так что нужен и широкий угол и узкий луч . Короче была алюминиевая пилюля с дыркой , драйвер максимум 1,25 А выдавал . Решил поколдовать . Выточил новую пилюлю из бронзулетки , резьбы резал резцом , потому и с медью заморачиваться не стал . Сделал как положено , толщина плоскости под звездой 5 мм , 20 мм драйвер от Саймона на 8х7135 на 3А , четырех режимный , выставил три режима : выс , ср , низ . Зажимную гайку под драйвер обломался точить , припаял . Резьба в тушке М24х1 , на пилюле наружный диаметр на 0,7 мм был меньше . Как в стакане болталась . Подогнал резьбу впритирочку . Везде где надо проточил канавки под резинки . [Исправлено: johnkey68, 05.10.2016 в 14:24] |
28
Под кнопку выточил дополнительную шайбу чтобы магнит встал красиво .
Сделал проточку для заводки шнурка от темляка . Найду баллончик с черной краской , точну ребра на башке . Да еще поменяю кнопку |
29
Что еще ?
Ах да , сделал что бы линза переходила фокус на 2,5 мм дальше , получается ровная круглая засветка . Зажимную шайбу , так как она получилась толще в два раза родной и с соответственно с другим углом , зачернил перманентным маркером . дабы не давала паразитных засветок . Бьет чутка похуже чем Конвой С8 конечно , но возможность регулировать ширину луча компенсирует все недостатки . [Исправлено: johnkey68, 05.10.2016 в 14:25] |
30
К слову сказать перелопатил SmallSun T43 , родную дюралевую пилюлю под 30 мм звезду на Т6 переделал на медную под хмель , получилось вроде неплохо . Приедут XP-L HI V2-1A и XP-L V5 , поэксперементирую с ними .
Прокладки под рефлектор приходится точить из фторопласта ![]() Также замаклачил дешевенький Warsun Red Power в корпусе С8 с Q5 на хмель и драйвер от Саймона на 2,8А . Родной рефлектор выкинул , корпус проточил под гладкий рефлектор от Конвоя
31
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 30.08.2023 22:39
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
А я вот решил починить дребезг кнопки, заодно вытащил пилюлю из любопытства.
И когда увидел, что фонарик разобран на мелкие составляющие - решил избавиться от изрядно потертого и поцарапанного анодирования. "Крот", 10 минут - и вуаля: ![]() ![]() ![]() Теперь интересно - как быстро чистый алюминий примет непотребный вид? ![]() И еще интересно - есть ли методы защиты/лакировки , кроме повторного анодирования? |
