Мультиголосование
Интересен ли вам форумный квадрофонарь
Интересен вариант на 2*18650 70% 135
Интересен вариант на встроенном/телефонном LiPO 10% 20
Нет, не интересно, лучше сделать что-то другое 20% 38
  Голосов 180
Фонарь на 2*18650 с двумя диодами должен быть:
С раздельным дальним и ближним светом 64% 129
С белым и красным светом 12% 25
С одинаковой оптикой, максимально мощный свет 10% 20
Не надо такого фонаря вообще 5% 11
Просто хотим увидеть результаты 8% 17
  Голосов 174
Каким вы видите фонарь на 2*18650?
"Ретро-фонарь" с фронтальным светом 21% 31
"По типу люпина" с торцевым светом (ручной или вело) 57% 86
Что-то совсем третье 7% 11
Не надо квадрофонаря вообще 3% 4
Просто смотрю результаты 13% 19
  Голосов 139
Просмотров в теме 149302   Ответов в теме 198   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 20.10.2016, 22:29   21
Последняя активность: Сегодня 01:08
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]. Часть 2.
И еще есть вопрос по оптике. Если внимательно посмотреть на модель - видно, что это не Carclo 10193, а "условные линзы".
У Carclo диаметр примерно такой же, но собственно "оптическая часть" шире, а вот бортиков под резинки почти нет.
Если ставить Carclo - то делать вырезы под оптику чуть крупнее, и закрывать их сверху поликарбонатом.
Также есть вопрос фокусировки - достаточно ли будет для нормальной фокусировки 10193 гаскетов (при заводской сборке), или все-таки придется ставить в родном холдере ? Какие будут мнения?
Под холдер потребуются отверстия в плате, а главное - он уже 22 мм диаметром, габариты могут еще чуть-чуть вырасти, возможно придется слегка увеличивать голову... Зато проблем со сборкой и сбитой фокусировкой не будет.
Старый 20.10.2016, 22:32   22
я имел ввиду хвост люпина. Крышка 2-2.5 мм вполне достаточно, да и перегородки мм3 хватить должно. Мелочи , но тут, там может набежать прилично. Кстати по массе информации нет?
По массе пока бесполезно смотреть, все равно там надо кучу всего лишнего убирать, ребер добавлять и т.п.
Старый 20.10.2016, 22:32   23
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Какие будут мнения?
Если посадочно место по размерам будет соответствовать родному холдеру, то зачем он нужен этот холдер?
Старый 20.10.2016, 22:41   24
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:45
Сказал(а) спасибо: 2268
А если ход конём?
Глубину под перегородку небольшую, под условно диаметр 20, а безель сделать высоким? так чтоб самая широкая часть холдера распологалась в безеле? Так и размеры сохраним, и под уплотнения место останется
+ кучка
Старый 20.10.2016, 22:53   25
Посадочное место линзы на гаскете? Или в поликарбонате?
Старый 20.10.2016, 22:55   26
Плавное расширение головы? Да, как вариант...
У люпина схожее решение, кстати (хотя вот у них-то оптика мелкая, но все равно не влезла).
Старый 20.10.2016, 22:56   27
Tamagotchi
Я думаю все рассчитывают на стекло. Его и уплотнять в безеле, а в корпусе фонаря фрезеровать посадочное место плюс на диод центрирующую прокладку и если все размеры будут правильные - линза станет как ей положено.
Старый 20.10.2016, 23:13   28
Garrik
Аватар для Garrik
Нет, никакого расширения. Но стенку безеля можно делать потоньше, в то время как тушку в районе линз нет. Ведь нужно ещё оставить мяса для проточки под о-ринг. Вот я и предлагаю спрятать самую широкую часть линз в высоком безеле.
Пару мм высоты-ширины корпуса на этом можно выиграть. Заодно и доступ к диодам будет лёгким.
Старый 21.10.2016, 02:01   29
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А нельзя ли сдвинуть кнопку(-и) к голове? Я покрутил близкую по размерам литокаллу, удобнее всего, если палец лежит поближе к условному безелю.
И герметизацию продумать надо.
Заглушка питания совсем неубедительная.
[Исправлено: Waryag, 21.10.2016 в 02:05]
fnksb (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 17:02   30
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
разъем зарядки можно разместить в отсеке светодиодов. и герметизация там не так критична.
fnksb (21.10.2016)
Старый 28.10.2016, 22:03   31
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 23:48
Сказал(а) спасибо: 799
Корпус уже придумали.
фонари Zebralight
nokiaf (29.10.2016)
Старый 03.11.2016, 15:12   32
акробат ридер 8 читает
штук.pdf
p.s. так что требуйте долива после отстоя пены
[Исправлено: blindnick, 03.11.2016 в 15:17]
VovanV (03.11.2016)
Старый 03.11.2016, 15:24   33
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
blindnick, ставить ради просмотра одного единственного файла АР не охота, виндовый просмотрщик и гугловый показывают белый прямоугольник, предположительно А4.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 03.11.2016, 15:48   34
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
На андроиде акробат тоже ничего не открывает.
Старый 03.11.2016, 15:49   35
VovanV, пользуйся просмотром u3d/ecma-363 в любом своём любимом просмотрщике.
По секрету - под досом тоже ничо не видно будет
[Исправлено: blindnick, 03.11.2016 в 15:51]
Старый 03.11.2016, 16:43   36
Последняя активность: 17.01.2026 13:28
Сказал(а) спасибо: 541
штук.pdf
не видно. Просит включить 3D просмотр и все равно пусто.
Старый 03.11.2016, 16:44   37
VovanV
_
zazara, там типа кнопки сверху слева.
blindnick, Компас? (мне он для рисования оч удобен)
И к чему это про пену?
[Исправлено: VovanV, 03.11.2016 в 16:50]
Старый 03.11.2016, 19:40   38
Последняя активность: Вчера 08:47
Сказал(а) спасибо: 1362
Что, ребятушки, скушно?
Старый 03.11.2016, 23:47   39
что за скринами из редактора можно и "щупательный" объект положыть
Компас?
автагада - бесовская нипанятная хня
Фонарь в сборе.pdf
Голова фонарика.pdf
[Исправлено: blindnick, 03.11.2016 в 23:52]
VovanV (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 00:08   40
VovanV
_
blindnick, "подсказка" на двухбаночном улыбнула )))
Солидворкс еще хвалят для работы, но для рисования напрягает(ла) его постоянная параметризация.
Время генерации страницы 0.12599 секунды с 18 запросами
