Просмотров в теме 22297   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2016, 19:28   21
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Ищу схему/драйвер светодиода для модернизации светильника
речь не про 40мА на 5630, а про 26ма вместо 23ма на скорее всего более эффективных диодах.
С чего Вы решили, что они более эффективные??? 5630 это всего лишь типоразмер корпуса, а не характеристика кристалла в нем. Я не использую откровенное г...о в работах для себя. Да и сфера в этом деле хороший помощник, в смысле определения эффективности светиков.
[Исправлено: Egroeg, 29.06.2016 в 19:30]
Старый 29.06.2016, 20:53 Автор темы   22
serg_svd
Последняя активность: 13.08.2019 11:59
Сказал(а) спасибо: 11
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
На плате ТС вся медь закрыта маской, которая ощутимо ухудшает теплоотвод.
Кстати да! Натолкнули на мысль. Температуру то я не измерял платы в текущей конфигурации. Поойду разбирать светильник на опыты. Если не будет сильного нагрева, то стОит попробовать питать от двух 7135 напрямую
Оставил включенным на максимальном режиме на полчасика. Для чистоты эксперимента накрыл плату светодиодов, так как она реально работает в закрытом пространстве. Нагрев еле ощутим. То есть там явно не больше 40 градусов на плате. Так что можно потом проверить на нагрев и на токе 700 мА
[Исправлено: serg_svd, 29.06.2016 в 21:30]
serg_svd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 21:36   23
Egroeg
Очень даже здравое решение. И не надо в угадалки играть.
На мой взгляд, лучше подпаять термопару к одному из центральных светиков, собрать конструкцию и оставить работать на часик.
Старый 29.06.2016, 21:51 Автор темы   24
serg_svd
Да не совсем чистый эксперимент. Термопару попробую как-то прижать поближе к одному из центральных светодиодов. Подпаять вряд ли, не паяется она у меня. А с кислотным флюсом не хочу ее портить. Но опять же погоняю полчасика на свежезаряженном аккумуляторе. Час - это сильно много. У меня же нет стабилизации тока в светильнике, а стоит просто резистор. Через час ток упадет и снизится нагрев. Лучше попробую график прикинуть нагрева, хотя бы через каждые 2-3 минуты.
Старый 30.06.2016, 06:19   25
Сказал(а) спасибо: 6713
они как минимум не хуже, но при этом работая на в 2 раза меньшем токе, чем у вас, имеют больший кпд.
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_svd :
чтд. практика критерий истины
это была не угадайка.
Старый 30.06.2016, 08:13   26
Egroeg
...но при этом работая на в 2 раза меньшем токе, чем у вас, имеют больший кпд.
Я так понял, что моё объяснение про типоразмер не понятно?
Старый 30.06.2016, 09:45   27
независимо от типоразмера, начиная с некоторого минимального значения (точка перелома) - чем больше ток, тем меньше эффективность диода
Старый 30.06.2016, 10:47   28
Egroeg
Вы знаете это минимальное значение (даже для данного случая)? Очень интересно! А я считаю, что на эксплуатационных токах бессмысленно об этом говорить вообще. Т.е. чем больше ток, тем меньше эффективность. И Вы хотите сравнивать эффективности в 130 и 140 лм/Вт??? Это конечно +- и для одинакового размера кристалла. Что там стоят за "звери" ооочень непонятно. Я в таких светильниках видел и 3528.
Я проверяю свои изделия (все) в самых критичных условиях эксплуатации. В приведенном выше примере это +30С в комнате под потолком. Надеюсь, Вы не предложите посезонно менять ток драйвера... Испытания ТС мне не совсем нравятся, но с учетом того, что светильник может работать на максимуме меньше часа, то можно вообще не парится.
Теперь по типоразмеру.
Вы видели 2835 с кристаллом больше, чем 20*38mil? Я нет. А 5630 есть с 38*38, а это нормальные 300-350мА. И что будет эффективнее?
Старый 30.06.2016, 11:18 Автор темы   29
serg_svd
Чем конкретно? Я откорректирую испытания. Это в моих интересах. А насчет внешней температуры. В данный момент времени (11 часов) в комнате 28 градусов. Вечером было ну может 27 (лето, жара, юг....).
В данный момент да, с учетом сборки светильника. Но после переделки надеюсь вывести это значение минимум на 2-3 часа.
Насчет светодиодов. Я к сожалению прилепил уже на клей отражатель обратно к плате, пришлось с угла отрывать плату от отражателя. Размеры по корпусу без учета выводов: ширина 3,1 мм , длина 3,3 мм. Это какой типоразмер получается?
Пока разобрал светильник, мысль пришла. Я сейчас отпаяю плату и, как будет время, в течении дня погоняю ее подключенную к БП в режиме стабилизации тока. Вначале на 600 мА, потом на 700 мА. Термопару подключу конечно. Это чтобы не ждать приезда 7135 и узнать результат пошустрее
Старый 30.06.2016, 11:32   30
для данного нет. но могу утверждать, что это не 40 и тем более не 20ма, а гораздо меньше.
например, для xm-l точка перелома кривой эффективности находится в зоне 110-140мА, для xr-e - емнип, 40-60мА. в общем чем менее мощный диод, тем ниже.
ну я про это и не говорил. всего лишь сделал сноску, чтобы лишить шанса потыкать пальцем в мою неправоту при "определенных условиях"
вы со мной пытаетесь спорить что-ли? зря, я ведь то же самое сказал:
а у тс они?
как бы вас не нравилось, я оказался прав, утверждая, что существующая реализация теплоотвода справится с превышение тока на 16% от текущего. и ничего сезонно менять не потребуется.
зачем далее спорить?
[Исправлено: galex, 30.06.2016 в 11:34]
Старый 30.06.2016, 15:58 Автор темы   31
serg_svd
В общем погонял я плату со светодиодами от БП. Не по часу в каждом режиме. А где-то минут по 20 Дальше смысла не было из-за стабилизации температуры.
В общем при токе 600 мА нагрев корпуса светодиода 36 градусов, при токе 700 мА - 38. В комнате 29.
По яркости я на глаз - немного увеличивается при токе 700 мА, но незначительно.
Старый 30.06.2016, 16:01   32
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 13:00
Сказал(а) спасибо: 2268
Вывод: возвращаемся к посту #2
+ кучка
Старый 30.06.2016, 20:02   33
FreeBSP
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
по народному драйверу - он вполне нормально программируется, режимы можно хоть какие делать
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 23:25 Автор темы   34
serg_svd
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Пока еще не изучал этот вопрос, но пару тем на этом форуме уже нашел. Включая и тему по питерской прошивке. Правда не думаю, что она мне тут понадобится. Сильно много "наворотов" для настольного светильника.
Старый 02.07.2016, 06:49   35
qqqq222
Последняя активность: 17.08.2016 16:36
Exclamation Re: Ищу схему/драйвер светодиода для модернизации светильника
Могу посоветовать схему драйвера на примере IR2151.
Важно: при создании схемы необходимо правильно учитывать сопротивление резистора ограничения, для этого нужно подсчитать сумму токов, которые проходят через него.
Драйвер состоит из входной части, работающей на операционных усилителях в режиме автогенератора.
qqqq222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 10:36 Автор темы   36
serg_svd
Посмотреть сообщение Сообщение от qqqq222 :
Спасибо! Но я не хочу делать светильник, с питанием чисто от сети 220 В. Я хочу, чтобы осталось питание от аккумулятора
Старый 27.07.2016, 17:14 Автор темы   37
serg_svd
Получил сегодня стабилизаторы AMC7135. Реально пришли L7135 по маркировке на чипе. Интернет говорит, что это одно и тоже. Выглядят вот так (картинка из интернета)
Где-то на подходе аккумуляторы 18650. Народный драйвер еще где-то в пути. Но по крайней мере как приедут аккумуляторы, буду пробовать работу светильника со стабилизаторами.
Старый 28.07.2016, 07:00   38
это одно и тоже
просто другой производитель. но некоторые отличия есть, для вашего случая без разницы.
Старый 28.07.2016, 11:46 Автор темы   39
serg_svd
А можно поподробней в чем отличия? А то я у продавца покупал как AMC7135. И если он прислал не полный аналог, то это повод наехать на продавца и стрясти часть денег назад
Старый 28.07.2016, 11:52   40
в чем отличия?
по некоторым отзывам, при ШИМ тока на частоте 8 и выше кГц при скажности, близкой к максимальной (255:1-3) амц-шные 7135 не успевают включаться, а микровановские - успевают.
вас обманули, вам продали гораздо более ценный мех.
Время генерации страницы 0.15219 секунды с 16 запросами
