17881
43
21
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Тизер так сказать) Хочу посмотреть как будут светить 6 светодиодов в одной линзе. Светодиоды будут MLEAWT-A1-0000-0004E4
24
26
27
Есть же xpl hi. А с этими будут артефакты, они есть даже на заодских xhp50/70.
28
29
Ну чтож, провел тест. Смысл в целом есть) На выходе полосы разной яркости выходят. Теперь надо найти более лучшие светодиоды. И реализовывать полностью. Думаю использовать что-то из xp-g3 или самсы SPHWHTL3D20CE3RTM3
30
Ну и собственно как оно светит на дороге. Питал от лития 18650, без каких либо ограничений (максимальный ток) яркость кстати вполне не плохая вышла) В целом светит интереснее чем с одним светодиодом. И в категории ближнего велосвета до 300р , я думаю лучший вариант)) К сожалению на фото не особо понятно, а одной рукой снимать и держать (при этом замыкая провода на акб) не очень удобно))
31
Забыл сказать, светит где-то метров на ~20, что очень не плохо) Резюмирую, если нет возможности найти рефлектор или если бюджет не позволяет, то очень не плохой вариант) не обязательно кстати пирамиду делать, можно обойтись 4-5 светодиодами, 3 в нижнем ряду и по 1 на другие ряды или вообще на один ряд.
32
Хз почему сайт перевернул фото вверх ногами)) Добавил фото в облако все https://goo.gl/photos/QT8rQ...
33
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Ra3eR, потом не говорите, что я не предупреждал...
34
35
Пересмотрел еще раз фото) Понятного мало) Дам краткое пояснение, что дало использование пирамиды из светодиодов в данной оптике. 3 светодиода в ряд дают узкую полосу, где то на уровне 10гр , более яркую на фоне остальной заливки, то есть яркость к дальности выше. Если сейчас смотреть на ближний то его яркость начинается от колеса и плавно в даль спадает. А с пирамидой напротив увеличивается к дальности. В принципе того же самого можно добиться и другим путем, если добавить еще одну линзу LL01CR-CAX1090L06 к имеющийся LL01CR-CAX2590L06. Но думайте сами(тот кто планирует что-то подобное собирать) есть ли у Вас возможность для использования еще одной линзы, если нет, то тогда можно использовать пирамиду. Для себя буду использовать пирамиду, так как не особо горю желанием добавлять еще один фонарь на руль)
37
Не, не мой вариант) Для меня он не целесообразен) Тема света мне конечно интересна, но не на столько) У него классный подход, все четко и здорово, не чета моему колхозу) Но слишком затратно) Он балдеет от всего процесса целиком, от проектировки до изготовления, я же довольствуюсь больше конечным результатом, так сказать практической составляющей. Я конечно люблю кататься на велосипеде, но это не основной мой транспорт) На столько крутой подход я бы рассмотрел в автосвете, но опять же это не целесообразно) Так как гораздо дешевле сделать свап оптики, то есть найти донора с подходящей под требования и поставить себе) Так гораздо дешевле. В авто у меня стоит ближний заводской ксенон, и нареканий по нему у меня нету, как ближний он меня удовлетворяет, но все остальное нет) Буду переделывать птф, засветку поворотов и дальний. На сегодня уже переделал задний ход, https://www.drive2.ru/c/316... супер яркий не стал делать, так как все же сзади бывают другие участники движения, да и при высокой яркости нагрев не слабый был бы, итак за 10мин использования радиатор нагревается до очень горячего состояния(рукой держать можно, но очень не хочется), стандартный рефлектор заднего хода не особо рассчитан на освещение дороги сзади, более декоративную роль играет, поэтому решил сделать более самодостаточную оптическую систему, но при этом часть с линзы попадает на рефлектор, за счет этого высота света больше становится, в целом лампами доволен. Сейчас ищу птф с секцией засветки поворота по халяве, чтобы снять с нее размеры и сделать внешние накладки по размерам рефлекторов, на птф как раз хочу использовать эти линзы, 10 на 90 на птф, по 2шт на сторону, светодиоды Cree mk-r, и на засветку 25 на 90градусов(то что сейчас на ближнем в велосвете) с 1 светодиодом Cree mk-r. Думаю этого будет более чем достаточно. И останется только, что-то с дальним придумать, так как он вообще ни о чем, на фоне ксенона теряется вообще. Так что, помимо вела, много еще других дел))
[Исправлено: Ra3eR, 30.06.2016 в 15:33] |
38
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Какое у вас тут интересное конструирование получается.
Ra3eR (03.07.2016)
39
Я бы сказал, не стандартное использование источников света и оптической системы) Вот думаю еще над доработкой платы таким образом, чтобы яркость рядов была разной(где 3 светодиода в полосу, максимальная яркость, на остальные 2 ряда или один ряд, яркость ниже.) Что это даст, в теории полоса в 10гр будет более различимой. То есть как раз к стг яркость будет нарастать, соответственно ближний будет дальше светить.
40
