18121
51
21
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 08.08.2024 16:17
Сказал(а) спасибо: 17
Благодарю за вариант.
Выше я писал, что уже оплатил Зебру налобную H600Fc Mk III High CRI, как раз для знакомства с High CRI. Обидно, что поздно узнал о кастоме на базе HC30 от уважаемого Tamagotchi. ((( Теперь жду развития его нового концепта, может дрогнет душа и созрею на увеличение размеров ЕДЦ...
22
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
23
Отож! Потому и мучаю вас своими тараканами, и сожалею о торопливости и об упущенном кастоме.
24
Дав общем то ниче должно быть, хотя сам такие диоды не видел, а там интересный диод: Cree XM-L2 EasyWhite. У них 4000К это 80-CRI Minimum, не больше, интересно то, что максимальный бин там U6 и для 800 люмен в него надо вдуть ~12W а это не хилый нагреватель для такого маленького корпуса.
25
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:20
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
И с теплыми Cree попробовать, и с нейтральной Nichia 219B, и с нейтрально-теплой ничией... С чем захочется. И с оптикой разной ширины. Понять, что именно вам от света все-таки нужно. А там можно уже и серьезный кастом заказывать или просто ставить любой понравившийся диод в любой понравившийся корпус. Лично я по мере интереса к качеству света тоже постепенно уходил к все более и более теплым оттенкам, вплоть до 3000-3200К - но после появления Nichia 219B с удовольствием свечу фонарями на 4500-5000К, а теплые только для дальнобоев остались. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 19.05.2016 в 23:05] |
Spitsa (20.05.2016)
26
Spitsa, кстати, если вы подробнее расскажете, чем именно пользовались из фонарей - то будет понятнее, что именно вы хотите. То есть с чем вы сравниваете, когда формулируете желания.
27
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
После холодных Фениксов заказанная Зебра покажется эталоном света, ИМХО.
28
Кстати, если поменьше, я еще такой для себя делал https://forum.fonarevka.ru/... но это если широкий свет надо, как в налобнике, а если узкий хочу попробовать Carclo 10003 и XHP35 HI собрать, но никак хорошего диода не подберу... и это еще пробовать надо, как свет будет.
29
Хмм. Юзал много ноунейма всякого. От советских лампочек накаливания на солевых батарейках и китайских мразотно-синюшных первых налобников, до "типо многолюменовых" "вантузов". Раздал все, не задумываясь.
Из брендов - только Фениксы древние - PD20 и LD10, наключник на ААА, и еще налобники Petzl (модели не помню). Собственно, они и задержались. Но назрел момент выбросить это старье и радикально изменить свой свет. ))) Кстати, паяльником, хоть и не виртуозно, но владею, даже имею 1-ю радиолюбительскую категорию. )) Подвержен всяким хобби, связанным с паяльником. Но, глаза уже не те, что прежде, и работа с SMD-компонентами удовольствия, увы, не приносит. А фонарная тема для меня совершенно новая, где и какие конкретно комплектующие брать (от пригодных тушек до драйверов и тд), да еще и чтобы это было совместимо механически и электрически - пока не представляю. Умом понимаю, что если выкурить весь форум и взлохматить даташиты, то окажется, что не так страшен чёрт... Но, пока духу не хватает конкретно заглубиться. Ибо, если занырнешь - то хрен вынырнешь потом. ))))))))) Ходят слухи, что фонарная болезнь сродни ножевой (там я уже побывал). ))))))) |
30
А все равно ж затянет... Так хоть сразу затянет в правильное место, в котором 99% серийных фонарей будут уже неинтересны
))Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... И у него же разных диодов на 16-мм звездах, как минимум Nichia 219B и XM-L2 T4-7A. https://forum.fonarevka.ru/... И 20-мм ТИР-оптики на разные градусы - 10, 25 в первую очередь, более широкие в ручных фонарях обычно не нужны. Проставочек (гаскетов) чуть-чуть под XP и XM-диоды (то есть под ничию и XM-L2), чтобы рефлекторы нормально на диоды ложились. Возможно, с ним можно договориться сразу две пилюли собранные взять под конвой (кстати, как раз там вижу собранную под S2+ с теплым XM-L2 T4 7A3), чтобы можно было оперативно свет перебрасывать с одного на другой. Сразу с Ничией и XM-L2 теплым. Вроде все. Термопаста еще понадобится, если диоды будете переставлять. SMD паять нигде не надо, даже диоды на подложки паять пока не надо - уже будут напаяны, только поставить и проводки к ним цепануть. По крайней мере, получите опыт как от пятка кастомов. А потом уже осознанно выберете, что именно вам нужно. [Исправлено: fnksb, 20.05.2016 в 00:20] |
Spitsa (20.05.2016)
31
И еще. Я долго покупал и потом раздавал диодные лампочки для освещения жилища. Это ужас какой-то.
Пока не наткнулся на Икеевские лампочки с CRI более 90 и 2700К. Это радикально другой свет. Потому, наверное, я текущую тему и начал с этих цифр. |
32
fnksb, ну что же Вы со мной делаете-то, а? ))))))))
Ведь не устою, дрогну, и - понеслась! )))) Сейчас ведь полезу гуглить "гаскет" и видео по сборке-разборке Конвоя....
33
Ветеран Футеровки
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.02.2024 16:55
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 55 раз(а) в 31 сообщениях
35
размеры меньше озвученных 18650? отдача... это не банкомат, сколько вложыл, столько получи
трол. |
Spitsa (21.05.2016)
36
Это, да - не возьмусь.
Это скорее всего нет - смотреть надо. Если в Зебре установлены 6В хмели, то XHP50 должны встать без проблем. |
37
Ветеран Футеровки
38
- По управлению: Не нужны ребусы со сложными комбинациями, типа: "три коротких-два длинных-пауза 2 сек-два коротких". Нужно примитивное управление, понятное без юзер мануала. - По размерам: Что значит "меньше озвученных 18650"? Понятно же, что на этом аккуме бывают фонари как покрупнее, так и поменьше размерами. Мне ЕДЦ, в карман, значит поменьше. Фирхштейн? - По отдаче: Ну да. Пусть будет не "отдача", а мощность. Или световой поток. Побольше. Лишним не будет.
39
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 1518
40
Я вот тоже не фирхштейну, что реально нужно по размерам, весу и мощности.
Понятно, что всем хочется "поменьше да помощнее", но без конкретики в этих "больше-меньше" достаточно сложно сориентироваться. Вот конвой S2+ для вас считается "поменьше", или нет? А Томагавк? H02? DS21? Или надо что-то размером с SC62? Или надо еще меньше, типа DQG или T26C? Непонятно ![]() То ли вам вообще простой сборки конвоя за штуку хватит, то ли стоковый H02 за две штуки с получасовой переделкой, то ли в обычном компактном фонаре вроде DS21 диод поменять, то ли кастомный трипл за ~$100-150 надо заказывать, то ли какую-то лимитовую суперпеределку суперкомпактной зебры (за которую все равно никто не возьмется, ну или ценник будет как за два самолета). |
Spitsa (21.05.2016)
