38982
76
21
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
У аккумуляторов для параллельной сборки желательно измерить вутреннее сопротивление и отбраковать потенциально ненадежные. Равенство емкостей большого значения не имеет, собрать в "квадрат" без плат защиты, пайкой приваренных выводов и использовать как единый акк, к нему можно поставить плату защиты. И заряжать такой акк. надо, как акк. вчетверо большей емкости, вчетверо большим, чем для одного, током. Раздельно заряжать бессмысленно.
- никогда один не останется, они-же параллельные при этом ток от одного акк. уменьшится в 4 раза, что увеличит срок службы и надежность. И ток в 1А для такой сборки-ерунда Даже если 1акк полностью потеряет емкость, все-равно останется 75%. |
22
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Благодарю всех участвовавших в данной дискусии.
И так, исходя из вышесказанного, вырисовывается некий план и способы его реализации: 1. Сперва тестируем банки не снимая защиты, а именно: 1.1) тест защиты на перезаряд (на имаксе выставить 4,3-4,4v отследить корректность срабатывания) 1.2) тест защиты на переразряд , заодно и емкость реальную увидим ( выставим на имаксе 2,5v разряд на 1а, банки тестить буду по одиночке, время есть) 1.3) не снимая защиты измеряем внутреннее сопротивление, выбираем с наименьшим.. 1.4) тест на саморазряд, заряжаем и даем полежать с недельку, после чего замеряем напряжение и сравнимаем. Есть ли необходимость прогнать снова тест на емкость ? Или может еще на что проверить ? 2. В итоге имеем 4 отобранных банки, далее: 2.1) заряжаем все банки до одного уровня 2.2)снимаем защиты (пока не знаю как это грамотно сделать, но думаю в нете есть картинки) 2.3) собираем емкость в паралель, хвостики от защит как я понял можно паять, а как быть с обратной стороной? Если нельзя будет спаять, придется колхозить контакт. 2.4) ставим самую корректную защиту на всю емкость По сути емкость готова ... 2.5) Далее думаю имеет смысл погонять ее на имаксе, увидим реальную емкость, работу защиты. 3. Оптимальный драйвер из имеющихся AMC7135*8 (исходя из количесто голосов) 4. Сид для фонаря будет изъят из UniqueFire M2 MC-E, если он действительно теплый. |
24
Сказал(а) спасибо: 20
Evgen+, прекрасное саммари, придраться не к чему.
Насчет куда припаяться, - увидите при разборке. |
25
Начинать лучше с конца. 4р оптимально для xpg, 3xpg при непредельных токах. В зависимости от конкретного мсе, при 8хAMC7135 получится 2,8А или 0,7А на кристалл. При этом напряжение м.б. 3,6+0,2=3,8В, а это всего лишь половина емкости акк. И 2р2s с понижающим драйвером окажутся лучше.(были предложены 1А драйверы, в этом случае 4х7135снова впереди, если на мсе при 1,2А будет 3,2В и меньше) Измерения на готовом мсе из фонарика внесут ясность
[Исправлено: andory, 05.03.2011 в 18:52] |
26
Ну, на практике на максимальном токе с учетом нагрева по 3,2 на кристалл падает. Все-таки дохрена их через меня прошло, и все отличались низким падением. Да и на полностью открытом 7135 по отзывам практиков падает в районе 0,14 В.
[Исправлено: vaska, 06.03.2011 в 08:55] Причина: Пардон, с запятой ошибся :) |
27
Да. А взять они могут много.
Проще взять готовую пачку для ноутбучного аккумулятора, либо выпоторошить готовый ноутбучный аккумулятор А ещё проще взять нормальные, мощные банки. Например 26650. Или вообще, липольку. Пользы будет больше, ящитаю |
28
Взять сборку ЛиПы - это, таки да, неплохое решение!
29
Как-то подбирать акк. по емкости для параллельного соединения необязательно, достаточно отбраковать неисправные. Во всяком случае, разница в 1,5 раза по емкости (и по размерам) в призматической сборке не сказалась на работе никак. |
30
Диод при напряжении x возьмёт тока ровно y, в соответствии со своей ВАХ. Хоть к одной батарейке его подключи, хоть к целой электростанции того же напряжения.
Если драйвер должен выдавать 1А и 3.2 В, то от источника он будет брать 3.2 Вт (плюс поправка на КПД). Каким бы ни было напряжение (в пределах рабочего для драйвера) и максимальная мощность источника.
31
Ну чтож, информации достаточно для размышления.. Осталось дождаться посылочки и приступить к практике )) Результаты освещу, может кому будет интересно..
32
Фонарь Витебск, 3x18650, Диод XM-L. Медь по всему внутреннему периметру задней стенки+готовый ноутбучный радиатор с рёбрами на медной подложке. Оптика родная в идеальном состоянии запаяна отлично. Зарядка аккумов в корпусе.
Итак вопросы: 1. Какой драйвер? а). Драйвер минимум 2.8А (8x7135) - 5режимов. + Параллельная сборка аккумов. - Какую и где взять зарядку 4.2V более 1А б). Драйвер минимум 2.8А (?) - 5 режимов. + Последовательная сборка аккумов. + Нет проблем с зарядками 12вольт и высоким амперажом Что будет эффективнее и не дорого!? Интересны все советы и замечания. Когда определюсь в этой теме, как будет выглядеть конечный продукт приступлю к изготовлению. миниобзор по окончании работ
В планах сфокусировать солнце |
33
А что при последовательном соединении 3x18650 получается не одна банка ~12вольт? (3.7*3= 11.1; 4.2*3=12.6)
35
Нет. При последовательном соединении 3х18650 получается никак не одна банка, а целых три. И чем дальше - тем больше их три.
Это с никель-кадмиевыми и никель-металлгидридными аккумуляторами банки в последовательной сборке постепенно самовыравниваются, надо только от глубокого разряда беречь. А у лития наоборот, выравнивается параллельная сборка, а последовательная всегда нуждается в балансировке. |
36
Значит мне подходит параллельная. Сейчас на этапе реставрации Витебска и ещё пары фонарей. Но если в Витебск будет 3x18650 то в более толстом и неопознанном фонарике 1967года - 4x18650.
37
npomokoji
Так зачем всётаки городить огород? Почему не 26650 или липолька нужной ёмкости? |
38
Потому, что у меня 18650 в кол-ве более 20штук
39
