40735
36
21
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
можно так
24
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Расскажите подробности: тип и марка батареи, что делали с ней, когда бахнуло да и фото бы не помешало... Я этим вопросом был очень озабочен в своё время - боялся чтобы не пыхнули банки без присмотра! Перепробовал много разных, в основном их ноутбуков, что только не делал с ними - тихо дохнут... В самом страшном случае, у меня - вспучивается и выпускают вонючую субстанцию (вроде не литий) Фоток вообще нормальных по теме нет (может бянят? то что видел - фигня какая то. Может если к 220 напрямую аккум подключить - точно бахнет....В общем я успокоился после моих неудачных попыток их взорвать. Но всё равно, стрёмно как то, особенно с мощными для фонариков. Там защиты - минимум! А Вам труба эта только для хранения банок, или (и) для питания чего то?
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
25
Сказал(а) спасибо: 1935
angoam, то вы плохо старались взорвать. Просто замкнув аккум накоротко или перезарядив его, скорее можно ожидать только срабатывания защитного клапана или термопредохранителя. Надо нагреть горелкой аккум или кинуть в огонь, тогда рванёт по самое небалуйся.
26
Я конечно таки извиняюсь, но в огне и обычные консервные банки с консервами прекрасно взрываются. Это не повод бояться взрывоопасности тушёнки же.
27
John Jack, 100%. Не понимаю паники вокруг лития, аккумы нормальных производителей максимально защищены от взрыва.
29
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
MIHASYA, а от чего этот корпус?
и как реализован контакт в крышке, которая закручивается? |
30
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
ещё вариант гермобокса. муфта ПП 50мм для канализации, дёшево и сердито))
31
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
[Исправлено: Alex K, 17.04.2012 в 20:47] |
32
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
покупайте фирмовые |
Андрей Казанцев (06.03.2014)
34
Сказал(а) спасибо: 11
Подскажите плиз где купить герметичный контейнер-бокс для одного 18650. На али они все открытые или для 4шт.
[Исправлено: leks2000, 06.09.2019 в 12:20] |
36
Не правильно выразился :-) надо чтобы были провода припаяны и выводилось питание. Можно даже просто закрытый.
