11132
45
21
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Народ, а подскажите пожалуйста, какую тирку поставить в e05 2014? Тут почитав, понял, что если поставить заливную оптику, то светить толком не будет, хотя для ночного заливного света было бы замечательно, но уже в подъезде толку будет мало от него и для посветить под ноги тоже, угол родной оптики для меня широковат был, более сфокусированный луч был бы лучше и немного дальнобойней (на несколько метров
). Ещё почитав, узнал, что тирка родная была на вскидку, градусов 20-30, а что если 10-15 градусов поставить? Дела не имел с TIR оптикой, но насмотрелся картинок, начитался всякого и кое что усвоил.Диод хочу поменять на xp-g2 r5 4c. |
22
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
error702, а какие размеры у родной оптики ?
23
24
Гамадрил
error702,
Я вот такую заказал, приедет поглядим, получится ли ее установить. Правда у меня однорежимник с 60 градусной оптикой. |
25
26
Гамадрил
error702,
Fenix E05, использую дома, оптика устраивала, пока не поплавил при попытке вытащить пилюлю, вот хочу попробовать более узкую, заодно приподняв яркость в 3 раза (увеличив ток с драйвера), у однорежимников она всего 27 люмен была. |
27
Буду заказывать тир оптику 65 градусов, 60 градусов с микролинзами не нашёл у продавца на али, будем делать е05 из е05 2014.
По поводу пайки диода. Пасту паяльную покупать ради малюсенькой капельки, чтобы припаять диод к звезде, занятие невыгодное. Поэтому пасту буду делать сам, из припоя (кусочек нашёл старого из времён СССР), канифоли светлой сосновой и глицерина. Припой + надфиль и канифоль в порошок, немного глицерина, чтобы получилась сметанообразная паста. Я думаю всё получится, если нет, я этот е05 молотком в стену забъю. [Исправлено: error702, 27.05.2016 в 11:05] |
29
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
30
31
конечно , спиртоканифольный раствор это классический паяльный флюс. В основе флюса ЛТИ-120 те-же спирт и канифоль с добавками. Остатки после пайки смываются тем-же спиртом , а можно и не смывать если не требуется - компоненты нейтральны , неэлектропроводны. Чтоб при пайке под диодом не кипело , и он не сдвигался , можно мазнуть , и дать просохнуть (спирт быстро испаряется) , а после паять.Подсохший раствор ещё и липкий - помогает зафиксировать элемент на месте пайки.
32
Даже не ожидал, что так элементарно припаивается диод к звезде. Звезда мелкая 10 мм, нагревается за секунды.
Делал смесь из порошка канифоли и припоя, насыпал немного на посадочное место диода, сверху диод, зажал звезду в тонкогубцах, прислонил паяльник к звезде, через пару секунд пинцетом надавил слегка на диод, не на линзу. И спустя 4 секунды диод поплыл, попробовал сдвинуть диод и он за счёт поверхностного натяжения встал на своё место. Я не думаю, что диод получил "thermal stress" паяльник по паспорту 250С, очень быстро всё получилось - 4-5 секунды, а то и меньше, ну примерно так. [Исправлено: error702, 03.06.2016 в 16:32] |
33
Гамадрил
СОбрать получилось ?
А то из за выдавленного диодом припоя проставка под линзу может не встать на место. |
34
Проставка под линзу у меня поплавилась, немного скрутилась в спираль от перегрева, когда откручивал пилюлю и сдвинула диод. Я проэкспериментировал, поставив диод в его нормальное положение. Диод новый приедет буду паять. Линзу надо заказать ещё 10 градусов, решил окончательно.
35
Гамадрил
36
37
Гамадрил
error702, Интересно, если попросить его каждой оптики по 1 штуке (на 10, 25, 45, 60 ) он согласится выслать за цену доставки одной позиции.
А как-то набирал у него 5 позиций разных, цена доставки каждой уменьшалась, но все равно получалось общая около 5 $, так и не заказал. |
38
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Из всей этой эпопеи не понял главного, что всё-таки накрылось, светодиод? Или т.с. просто исчез?
[Исправлено: Aleksis, 03.06.2016 в 21:18] |
39
При нагреве головы, когда откручивал пилюлю, из-за того, что перегрелась пластиковая проставка под линзу, она скрутилась немного в спираль, она же сдвинула диод, он отпаялся от нагрева. Линза тоже не много пострадала. Диод на место припаял, заодно попробовал это дело, теперь знаю как буду припаивать новый диод когда он приедет, тёплый. И линзу поменять на 10 градусов, чтобы хоть как-то светил. А разбирался фонарь для того, чтобы снять шарик припоя с оптики диода, который поганил форму хотспота. Тем более градус оптики не устраивал, хотел менять на более узкий градус и диод на тёплый. [Исправлено: error702, 04.06.2016 в 08:40] |
