6356
37
21
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
sad
И вдобавок варианта с Ничиями на ИО сейчас просто нет.
22
Обычно это моноблок. Слабый постоянный свет + пыха в одном корпусе и они обычно в софтбоксах и прочих насадках.
Это только если пользоваться автоматикой. |
23
Tamagotchi
Ну какой-то мини-софтбокс обязательно на Метеор просится. |
24
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Tamagotchi, ну никто же в здравом уме не предлагает Метеор в качестве замены студийного света. Но как походный вариант это совсем неплохо, особенно если вспомнить что его можно не только для фото использовать, в отличие от вспышки.
25
Ага, представляю ситуацию - настраиваем свет, нажимаем спуск и в этот момент фонарь решает сбросить по температуре... не, не надо, а источников обычно минимум 2-3 используется и важен баланс одного по отношению к другим.
Никому в своем уме такая е%ля с препятствиями не нужна. Фонарь это ночью посветить, а вспышка/моноблок для фотографировать. Для каждого дела свой инструмент нужен. |
Mikkilighter (28.03.2016)
27
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Нет ножек, нет варенья.
Не надо этим группам людей в тёмных помещениях ваших фотографий товарищ аффтор.
28
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 12.05.2019 11:30
http://ru.aliexpress.com/it...
Это может быть? |
30
32
А почему для сони? извините , что уже не тему..... она , как я понимаю срабатывает на мою вспышку? или я ошибаюсь?
35
Тоесть синхроконтакт в горячем башмаке не обязан поддерживать ничего кроме родных аксессуаров и во первых может банально сгореть синим пламенем с чужой продукцией, а во вторых в режиме Auto по любому сначала дёргает вспышку для всяких там измерительных пыхов. "Просто вспышки" этого не понимают и будет сработка раньше чем фот откроет затвор. Синхроконтакт на мелкомыльницах вообще может не работать пока не увидит что в него продукт от Sony не воткнут. 2) "просто вспышки" сами могут быть негуманными к синхроконтакту, подавая на него сотню вольт, у профи оборудование гораздо более дубовое, они с удовольствием пользуются всякими недорогими пыхами как навесными, так и стационарными, там хоть и есть все эти цифровые обмены с родными вспышками, но в целом это для колхозников. 3)Раз в режиме Auto на выходе синхроконтакта всякая чешуя, значит придётся учить матчасть, типа ручной режим, ISO100, v1/125, f по вкусу, вспышку включить. Подобрать мощность вспышки делая тестовые снимки. Только так возможно работать с "просто вспышками", вообще без вариантов. 4) вспышка на башне это тот же удар в лоб что и со встройки, всякие впотолки и привязывания бумажки сути не меняют и годны разве для журналистики, по этому стробисты обычно ставят радиосинхронизатор на башню, а вспышку или вспышки туда где надо для правильной картины. Всё в помещениях и интерьерка только так и снимается. 5) первостепенно важен свет а не фотоаппарат, чтобы "сделать красиво и профессионально" в помещении со стационарным светом нужен не то что фонарь, а освещение с которым например телесериалы снимают, а в чём принципиальная разница для картинки? Только в том что ваша 20мп матрица более слепая, значит света нужно ещё больше, какие уж тут фонарики. Импульсный свет способен дать такую же освещённость на долю секунды, по этому им и пользуются. Исходя из вышеизложенного надо взять фот и пойти в ближайший крупный магазин фототоваров, желательно где профи тарятся, зацепить радиосинхронизатор какой нибудь Yongnuo от которого точно фот не сгорит, поставить всё на ручную и посмотреть как оно будет работать. И только после этого озадачится всем остальным. Фонарики при съёмке использовать можно, но в основном или мелкотню снимать или как световое перо или для фризлайта. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
sad (29.03.2016), Tamagotchi (28.03.2016)
36
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Меня вот интересует фонарь для съемки видео.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
37
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
38
А как бы чем снимать опять же и какие дальнейшие цели.
В принципе если видели как корреспонденты в новостях шляются по квартирам, то такой ущербный лобовой свет вместо галогенки реален из фонарей. Те что блоками из индикаторных диодов сразу забыть как страшный сон. Тем более если не проф видеокамера замучаетесь постобработкой заниматься от этой синюхи, не везде можно на видео цветовую температуру сходу корректировать. С фонарями даже некоторыми безрефлекторными будет проблема в том что камера будет чётко отмечать центр, хоть глазу он и будет казаться почти ровным, если делать ровнее, будет ещё большая потеря света. Если подходить к вопросу правильно, то надо выяснить при какой освещённости на расстоянии N метров камера будет давать хорошую насыщенную картинку без шумов. Например используя обычные лампы накаливания от которых можно оттолкнуться чтобы прикинуть cd\m2 и набрать этот ваш фонарь в соответствии с нужным требованием. Грубо говоря берёте досочку и монтируете на неё штук шесть цоколей,провод медный квадрата на полтора и вилку, а потом набираете обычными лампами накаливания чтобы на нужном расстоянии камера давала то что нужно. Без моделирования ситуации вы не поймёте даже примерную стоимость требуемого света. Камеры разные, большая разница между полнокадровым сенсором 24х36мм какой нибудь EOS5D и вышеобсуждаемой сонькой где матрица меньше ногтя и аж 20 Мпикселей натыкано, каждый пиксель это фотодиод, чем он меньше на единицу площади, тем меньше света на него попадает физически. По этому во втором случае постоянная мощность осветителя для дистанции 3..4м может слегка шокировать. |
Megavit (29.03.2016)
