20178
68
21
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
некоторые платы защиты, активируются только после того как на них подадут напряжение со стороны зарядки, а не просто подключением аккумулятора...
22
Волосатое чудовище
23
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Всё оказывается просто: после зарядки НЕЛЬЗЯ отключать аккумуляторы от цепи. Тогда всё работает.
У меня же в самодельном повербанке есть выключатель, прерывающий +, чтобы не сосало из аккумов. По-этому мой банк работать не будет. А так как после выключателя висит ещё и вольтметрик, который тоже кушает, то оставлять включённым повер-банк нельзя. А так как все провода уже залиты эпоксидкой ![]() %опа. |
24
25
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
26
Особый статус
27
Особый статус
Добавлю, что делаю не просто повер-банк, а размером с сам планшет, толщиной 7 мм, 10000мАч, банк будет интегрирован в чехол
![]() Это когда "в поля" без тачки. Завтра\послезавтра выложу фото. |
28
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
proba999, сделайте батарейный блок со своей собственной платой защиты (взять её можно со старого защищенного аккумулятора 18650 или аккумулятора телефона) а защиту с микросхемы повербанка уберите или закоротите чтобы ток проходил мимо мосфета8205
29
Особый статус
Добавлю, при заряде через МикроЮСБ платка ПБ кушает 0.9А. При этом место где разъём МикроЮсб греется, ощутимо. Выход ЮСБ отдаёт 1.75А, при превышении нагрузки выключается и уходит в сон. Разбудить - подать напругу в МикроЮсб. |
30
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
31
Особый статус
32
а справо от выключателя что? миниджек? зачем?
33
Особый статус
34
35
Особый статус
36
Ох, нужно посмотреть толщину на лтс 1700
размер: 19*29*5 эффективность 96% [Исправлено: KOCMOHABT, 12.03.2016 в 14:06] |
37
продаю аккумы и ЗУ
зачем такую дорогую использовать, аж 600 рублей да ещё и USB разъёма нет на ней. я думаю при сборке собственных проектов всегда надо учитывать экономическую часть и что существует xiaomi 10ач уже сразу с топовыми аккумуляторами и топовой электроникой стоит 1200-1400р.
я для себя сделал быстрозаряжающийся банк на понижающем преобразователе SD200 - мне он обошелся около 50 рублей (сейчас лучше взять аналог mp1584en) корпус - пластиковый бокс для хранения 4 аккумуляторов 18650 - 50р. аккумуляторы LG 2600, 3 штуки соединённые последовательно плата защиты и балансировки - 200р. блок питания (ЗУ) 12,6 вольт 2 ампера -300р. итого у меня банк на 7800 мАч за 1200р. который полностью заряжается за полтора часа мощностью 22-25 ватт и даже в этом случае xiaomi выгоднее. но мой компромисс в том что самоделка заряжается очень быстро и 15 минут достаточно чтобы запасти энергии на полную зарядку смартфона в дороге банк не имеет никаких выключателей, всегда включен, а ток утечки минимальный, индикатора тоже нет, да и нафиг он не нужен а ещё как бонус - прямой выход с аккумуляторов который используется для зарядки, он выдаёт напряжение 10-12 вольт и ток до 6 ампер, мне иногда пригождается [Исправлено: avglushkov, 12.03.2016 в 14:33] |
027 (12.03.2016)
38
Судя по фото, он таки дергает катушку на землю.
Да и обычно, для включения/выключения, используют штатную возможность микросхем DC/DC "спать". У большинства есть такая умелка. Наверняка есть и девайсы с подачей питания через ключ, но в этом нужно убедится, до того как замыкать ключ накоротко. |
39
Волосатое чудовище
40
продаю аккумы и ЗУ
да 3S с балансировкой
http://www.bestechpower.com... (хотя сейчас именно эту наверное за 200р уже не купить в рознице, только аналогичную но без балансировки) [Исправлено: avglushkov, 12.03.2016 в 15:16] |
