175150
629
21
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
EVA - ~0.23 W*mK.
http://www.expresspolymlett... |
22
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
23
если не клепать, то торцы можно аккуратно обмокнуть в тот же компаунд... либо найти бампер аля как на сотовых делают
![]() если все упрощать, то везде один и тот же компаунд, прозрачный, но все равно в 2 приема, сперва лицо, потом задник для задника взять либо пленку с лица либо лист карбона, либо стеклотекстолит
[Исправлено: KOCMOHABT, 28.02.2016 в 17:56] |
24
Карбон дорого и неоправданно, мы это уже обсуждали. Лично я планирую сделать разводку на текстолите под ячейки и напаять их, при желании контакты через металлизацию можно вывести на обратную сторону, если текстолит двухсторонний. Таким образом останется только сверху заламинировать PET.
Когда вариант выходит не совсем бюджетный, зачем оно тогда надо, если есть множество готовых аналогов? По крайней мере я себе задаю этот вопрос. По ссылке, там еще есть аналог на CN3722 и он дешевле. Мне bq ближе, все таки TI. [Исправлено: Reyden, 28.02.2016 в 18:21] |
25
как? если у этих понелей контакты снизу, через ячейка-шина-текстолит - не эститично и не спортивно
![]() дешевле, чуть-чуть, 42 против 56 юаней, да и другие рабочие напряжения и эффективность дома не заламинируешь нормально, наш путь компаунды... хотя у меня есть вакууматор для сувида, попробую им инкапсулировать холодным способом |
26
27
Очень тонкая пластина, 1.3мм минимум, нужно выбирать тип структуры волокон для лучшей упругости или брать пластину потолще из однонаправленных волокон. http://www.protechcomposite... У вас не такие большие площади сб (2 ячейки), можно взять 2 пылесоса к примеру и т.д ![]() Желательно чтобы внешний защитный слой не пропускал ультрафиолет. [Исправлено: Reyden, 28.02.2016 в 19:28] |
28
29
30
Да, если нет термофена, есть другие более суровые альтернативы
![]() Не повредит, но я надеюсь вы посмотрели как изгибается пластина из карбона 0.3мм. PET в портативных панелях на сколько я помню, при разборке, довольно толстый, немного согнуть конечно можно, но панель не изгибается под своим весом. Возможно.., пожалуй сделаю всего несколько точечных контактов, этого хватит чтобы закрепить ячейку и обеспечить контакт. Сгибать я их специально точно не буду, поэтому важно надежное основание, в приделах 1.3-1.5мм текстолит, оптимальный вес и прочность. Можно вывести шинки на обратную сторону, через отверстия, тогда будет нестрашно немного согнуть панель, но еще раз повторяюсь, она для этого не предназначена. [Исправлено: Reyden, 28.02.2016 в 19:45] |
31
определился с задним компаундом: силиконовый термокомпаунд 90% + 10% нанопорошка глинозема, даст 3.5 вт/мК
у китайцев подсмотрел... [Исправлено: KOCMOHABT, 28.02.2016 в 20:59] |
32
отправили шину+флюс+ячейки епакетом...
33
Все чаще встречаю разные компаунды, в том числе и белого цвета, для формирования задней подложки. В описании пишут, про хорошие тепловые свойства. Опять же.., альтернатива - белый EVA. Для портативной панели, думаю спорное решение делать упор на теплоотвод, площади не те. Главные критерии пожалуй цена и относительная трудоемкость. К сожалению большинство материалов в розницу, выходят беспощадно дорого.
http://arduino-kit.com****/c... [Исправлено: Reyden, 29.02.2016 в 16:46] |
34
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
К слову EVA не так уж и плохо проводит тепло.. я свои стационарные панели делал триплексом из стекла 4мм так вот тыльное стекло греется летом не слабо и кстати меньше чем заводские панели у которых с тылу пластик TPU. |
35
так мне термокомпаунд нужен для заливки платок, заодно и в СБ пойдет, а цена его сравнима с прозрачным... Нанопорошок уж потом.
если делать сборно-разборную, то имхо на петлях и клепать 3 панельки по 2 ячейки, либо прям в герметик ткань для петли.Как делать выводы???... так как идея с пленками для экрана? вместо пет ламината. светопропускание у стекла 91%... |
36
В вашей конструкции выводить за силиконовый термопад шины не выйдет, т.к за ним Al, вариант проклеить скотчем, места прокладки или использовать провода. Можно сделать сквозные отверстия, припаять 2 провода к конечным контактам ячейки и вывести на обратную сторону панели, главное чтобы ничего не замкнуло.
Вроде, у PET со светопропусканием все в порядке. Свою первую панель покрывал защитной пленкой, свойства у нее неплохие. Оба варианты приемлемы. Цитата:
У EVA теплопроводность не на высоте, но все же, присутствует, в пленку даже вводят специальные добавки, для улучшения свойств. По идее, чем сильнее греется, тем лучше отводит тепло с тыльной стороны? Есть положительные результаты с разрезанной подложкой ячейки? [Исправлено: Reyden, 29.02.2016 в 22:41] |
37
у меня и солнышка как в песне "ты на суше я на море мы не встретимся никак" чтоб провести испытания разрезанных ячеек.. в выходные солнце отсутствует напрочь, как в прочем и вечером когда прихожу с работы.
[Исправлено: VoronNew, 01.03.2016 в 13:24] |
38
Еще интересно попробовать фольгированный алюминий в качестве основания. Правда не знаю что выйдет по весу. В принципе сюда подходят те же материалы, что и для теплоотвода led/печатных плат.
http://voron****/catalog/022555 |
39
имхо смысла ноль, припаяли, изогнули, лопнет ячейка, а не подложка
по мне жестко связывать, не камильфо, только если в стационарном применении этих ребят кто нить тискал? у них есть EFTE пленка типа... на алибабе - но много сразу, но дешего нашел на таобао, вродебы даже режут рулон, толщина я понял нужна 25-100 мкм. задал вопрос об минимальном размере заказа... в налии есть 100мкм от 125 кв метров по 180 юаней но вродебы может и немного для образцов выслатьсказал что оптимально 50 мкм, завтра посмотрит сколько сможет выслать минимум но цена типа будет дороже 10 метров 50 мкм - 1800 юаней = 21т руб = 2т за кв сложимся? мне 10 метров не нужно
[Исправлено: KOCMOHABT, 01.03.2016 в 18:23] |
40
Я и не планировал припаивать, пока что смотрю в сторону EVA. Не понимаю, почему вам охота сгибать эти ячейки? Лучше всего их вообще не подвергать нагрузкам.
Да, думаю лучше потолще. Искал, но не встречал по нормальной цене. Рассматриваю вариант EVA как внешнего покрытия. А почему нет? Только не нагревать ее термофеном. Видел в одном магазине подобное исполнение модуля сб. [Исправлено: Reyden, 01.03.2016 в 19:01] |
