Просмотров в теме 11757   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2016, 10:10 Автор темы   21
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
По умолчанию Re: Convoy L2 (2 cell) и XHP70
Хотел еще уточнить - ведь LD-29S выдает 3 ампера. Получается, что будет в лучшем случае 2000 люмен?
Печально.
Этот похоже по толщине не пройдет.
А другого драйвера в таких габаритах (20.5x9мм) на 4.8A нэма?
Старый 25.02.2016, 10:14   22
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Mukcep, Саймон я так понимаю собирается выпустить L6 на XHP70, неизвестно на каком драйвере.
Старый 25.02.2016, 10:23 Автор темы   23
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Про это знаю. Но с учетом периартроза плеча у Саймона - будет это, когда рак на горе свистнет.
Пускай быстрее поправляется! Тогда может и будет этот "XHP70 Beast!"
[Исправлено: Mukcep, 25.02.2016 в 10:25]
Старый 06.03.2016, 12:18 Автор темы   24
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Взвесив все "за" и "против" я cтал смотреть в сторону MT-G2. С ним вроде бублика быть не должно?
Читаю на BLF топик про L2 и увидел, что DB Custom выжал из MT-G2 в этом хосте порядка 4000 люмен.
Правда не совсем понимаю, какой он драйвер использовал? Точнее драйвер-то вот этот. Но вот где его закупить - я не понял.
И можно ли этот или похожий драйвер купить в общедоступных магазинах с доставкой в Россию?
Если я правильно понял, то это direct drive, так вот не будет ли высокое напряжение (8.4v) оказывать негативное влияние на жизнь диода?
Плюс не понимаю - как реализованы младшие режимы - с помощью шим? Это значит будет зубодробительная моргалка или же частота там достаточно высокая чтобы глазам было комфортно?
В общем вопросов много - надеюсь просветите, хотя бы отчасти.
[Исправлено: Mukcep, 06.03.2016 в 12:22]
Старый 06.03.2016, 12:51   25
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Mukcep, Скорее всего нет там ни драйвера ни режимов. На BLF любят ДД и чисто Вау! без особой практической пользы.
Mukcep (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 19:50 Автор темы   26
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
А вот такой на 14 или 16*AMC7135 хорош будет? И сколько люмен примерно можно выжать из теплых MT-G2, MK-R или XHP70 на таких токах?
Тут ведь ШИМа не будет - верно?
Тут еще проблема с диаметром - надо как-то проставлять до 21мм. шайбами или чем-то еще.
Может кто-то посоветует готовое решение?
[Исправлено: Mukcep, 07.03.2016 в 19:56]
Старый 07.03.2016, 20:13   27
Последняя активность: Вчера 14:00
Сказал(а) спасибо: 8154
Mukcep, ..я как-то давно сделал из тушки Конвой Х3 неплохой фонарик на матыге (MT-G2 N0, 6в)..
..втиснул туда, немного расточив голову, вот такой драйверочек и дал питание от 3-х 26650..
..получилось ярко, широко и долго (как и было в ТЗ от знакомого)..
ПыСы ..70-ка будет дырявить на рефлекторе, с ней нужно ставить коллиматор..
ID:	163006 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163007 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163008 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163009 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Медветь, 07.03.2016 в 20:20]
Mukcep (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 20:31 Автор темы   28
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Драйвер хороший, но по толщине/высоте (13 против 9 мм) не пройдет.
Еще максимум - всего 3 ампера, прирост яркости по сравнению с XM-L2 на глаз не будет сильно заметен (а хочется что бы на турбо было "вау! ни фига себе!") да и мунлайта там нет, что печально.
Плюсом для сборки такого варианта нужно купить экстендер и собрать 3-аккумуляторный вариант (но с двумя аккумами), но тогда еще и придется прокладывать оставшееся пространство металлическим цилиндром или еще как-то колхозить разницу по размерам, потому что толстый драйвер не позволит войти трем защищенным 26650, а незащищенные втроем последовательно включать не хочется, плюс еще и кнопку менять тогда придется.
Но по сути такими же характеристиками (30mA-300mA-1500mA-3A) при меньшей толщине и практически идентичном размере с LD-29 (который стоит в L2 изначально) обладает LD-29S, который мне рекомендовали выше, его я рассматриваю как запасной вариант, но пока не принимаю из-за отсутствия мунлайта и максимального тогка всего в 3 ампера.
Бублика если честно не боюсь, и как я понимаю, на MT-G2 бублика быть не должно. Хотя даже на 5.6 амперах MT-G2 выдаст 2000-2500 люмен, если не ошибаюсь.
[Исправлено: Mukcep, 07.03.2016 в 20:56]
Время генерации страницы 0.10290 секунды с 16 запросами
