32611
49
21
апертура френеля совпадает с углом раскрытия луча TIR на светодиоде. в коротких фокусах результат для фонарёвщиков страшненький (хоть и дальнобойный)
сколько там Вт? если это XP-E, то конечно хорошо, а если 100 Вт матрица - плохо
трол. [Исправлено: blindnick, 26.04.2016 в 06:12] |
22
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Фото подписано, но явно видно только разрешение снимка,а не его название )) Использовался один светодиод xplawt-oo-oooo-obv20e3 на токе 3000ma. iso400. |
23
при диаметре 140 мм это просто большой линзовик. вместо френеля поставить асферику 140 мм с фокусом 80 мм. изменится только вес |
24
Убрал френель.Картинка получается с тир-а такая.Думаю, при асферике вместо френеля уровень аберрации будет "сильно дофига". |
25
угол какой?
френель - порубленная асферика, угол атаки каждого кольца увеличивается от центра к периферии аналогично обычной линзе. из достижений - фиговенькая проекция помещённого в фокус источника света. и естественно меньший вес [Исправлено: blindnick, 26.04.2016 в 21:07] |
27
Обзадачить дилера.Например http://light.rtcs.ru/ или http://planar.spb.ru/search....Можно глянуть http://www.efind.ru/icsearc....Линза у производителя http://www.ledil.com/node/2....Там же и список дистрибьюторов есть.
28
29
Регистрация: 22.07.2016 Последняя активность: 21.06.2017 17:01
StreamLight SuperTAC IR - меняете светодиод на обычный, на 150 метров даёт пятно около 2-3 метров.
30
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Заказал с Али тирки с заявлеными 5 гр. Посмотрим, что за зверь.
http://ru.aliexpress.com/it... |
31
напоминает недоделаный side-emitter. только он светит под 90 градусов к оси, а тут просто поток из центра отжимает к краям
квадратура круга обеспечена. но "телескоп" позволяет надеяться, что квадрат будет гдето в габаритах спота от рефлекторной части линзы гы. сайд-эмиттер для переделки ламповых фонариков под диоды http://ru.aliexpress.com/st... |
33
34
З.Ы. Напряг по работе стал хроническим . Все никак за угломером не слажу на чердак.
35
36
38
шыкарно. рефлектор в линзе практически не работает (гало квокруг квадрата), но сам квадрат идеален. фактически работают две асферические линзы - маленькая около диода собирает свет в более плотный пук, большая на лицевой стороне доканчивает. на cpf делали фонарик на сверхточных астрономических линзах (разобрали телескоп). с XRE (емнип) светил на 750 метров. правда габариты были не в пример (70 мм диаметр)
канделасы? [Исправлено: blindnick, 05.08.2016 в 21:48] |
39
40
пара сотен (а может больше) линз в мешке под диванчиком валяется. тоже брал на "пробу" по 3, 5, 10 штук. здесь почти все, стоящие внимания
