56363
49
21
Всемогущий
встретил сегодня чувачка на L200 с туманками типа как на 18Вт. Первое что пришло в голову - матерное ругательство
22
Сказал(а) спасибо: 1116
Вообще эти игры с мощным светом добром не заканчиваются. Вчера вытаскивали небольшой автобус из кювета. Гламурный внедорожник засветил водителю в глаза, и тот выполз из скользкой колеи, его кинуло на скорости в кювет на бок. Хорошо водитель ехал один из мастерской и почти не пострадал.
На видеорегистраторе следом идущей машины смоли найти кадр с разборчивым номером, сейчас ищут. Наши гайцы пообещали наказать. [Исправлено: Rocklight, 19.02.2016 в 07:52] |
MaxG (19.02.2016)
23
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Говорят же , если нужны дхо, ставьте специализированные , возьмите те же нарвы, при них и ехать можно, хотитеифото сделаю как светят
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
24
Всемогущий
25
Филипсы и осрам есть
26
У меня есть два комплекта, но один уже продал
27
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
в качестве ДХО прекрасно работают дальний свет машины на 30..50% мощности. полно небольших и недорогих (от 600р) платочек которые реализуют такой режим.
28
Всемогущий
29
Регистрация: 08.11.2015 Последняя активность: 08.02.2019 17:02
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it...
JKK18 - для дальняка весьма хорош, а Skilhunt H02 NEW или Конвои S2+ ношу как EDС для повседневки) [Исправлено: Саня Кот, 21.02.2016 в 18:52] |
Letchik (24.02.2016)
30
Всемогущий
не понимаю куда. если диммировать "вход" в эту фару, то разве будет регулирование? или достаточно поставить такой ШИМ-диммер перед фарой и будет регулировка? использую такой диммер для СИД-лент в хозяйстве.
[Исправлено: Letchik, 24.02.2016 в 12:25] |
32
Wadim_M, многие умельцы продают, я купил (не реклама!!!) autorolik
по сегодняшнему курсу самая дешевая модель 560р ну и пересыл рублей 150. единственное про что нужно помнить (касается любых ДХО) - если подключать питание к плюсу батареи, то будет потребляться небольшой ток порядка 5мА в выключенном положении, а если к зажиганию, то нужно ставить реле чтобы при моргании фарами при выключенном зажигании ток не протекал от ламп через ДХО в цепь зажигания. |
Wadim_M (25.02.2016)
33
как куда? к выходу регулятора подключил эту фару и регулирую так как мне нужно, какая ему разница что димировать сид.ленту, фару, или подогрев зеркал, главное не превышать силу тока в 8А
34
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 16.09.2019 15:14
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Очень интересно как это происходит ? Получается диммером ограничиваете ток ,а драйвер фары пытается его стабилизировать .Замкнутый круг . Данный диммер применяется для регулировки приборов с "прямым" питанием
35
Всемогущий
36
Всемогущий
37
Вот нагрубил бы я тебе, да только и сам раньше был таким очень умным теоретиком, но потом надоело)))) мне проще раз подсоединить и проверить, чем мучать всех глупыми вопросами, мне главное не как оно происходит, а главное то, что оно работает, диммеру, глубоко по барабану с каким питанием и кого питать, он делает свою работу, ограничивая ток или напряжение потребителю, смотря как подсоединить, а какое питание у кого прямое или кривое ему не важно, мне они понравились, заказал себе полтора десятка, очень удобно их использовать в качестве выключателей с плавной регулировкой свечения или оборотов, смотря к чему подсоединить, кстати если просто подсоеденить такую фару к 3-8 вольтам, то работать не будет, а вот диммер спокойно понижает напряжение до такого уровня и фара светится, так как тебе нужно, ток и напряжение падают, я всё через приборы проверял, поэтому можно светить ярко где нужно, или тускло но долго, сделал бате фонарь с таким диммером 6 акумами панасоник на 3.400ма\ч последовательно, очень удобно в хозяйстве, и тестер поставил, что бы меньше 15-18 в не садил аккумы
[Исправлено: Саня Кот, 26.02.2016 в 12:24] |
38
Letchik (28.02.2016)
39
на нижних двух фото примеры аппетита лампы на минимуме и максималке от такого диммера, питание от 5амперного 19вольтового БП. от ноутбука, тянет примерно от 4 до 22ватт вот что успел сфоткать при экспериментах, с такими панасами очень удобно брать с собой много энергии при очень малом весе, мне бы такие цацки, да лет в 15, то я бы был тогда на 7м небе от счастья, но увы, в те времена, о таком прогрессе никто и не подозревал))) [Исправлено: Саня Кот, 26.02.2016 в 12:37] |
40
Letchik,
пришли ДХО по ссылке ? как они ? |
