Просмотров в теме 8158   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2016, 19:41   21
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Выбор драйвера, точнее IC в драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Я вот думаю, надо мосфетом делитель отключать?
Q1 N-канальный а стоит до нагрузки? отключайте вход тинки
[Исправлено: MSS, 18.02.2016 в 19:51]
crea7or (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 23:29 Автор темы   22
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Это я с перепугу. Со школы схем не собирал. Смысл в отключении делителя. Но может и не надо. 94кОма получается - не таки и большой ток там будет.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 10:36   23
Леха 838
Последняя активность: 25.03.2016 22:46
Сказал(а) спасибо: 8
схема драйвера на 2 ампера и выше
Леха 838 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 13:06 Автор темы   24
crea7or
Леха 838, а кто автор схемы? И она что-то с ошибками в файле - весь низ испорчен.
Старый 28.02.2016, 01:21   25
Леха 838
Старый 28.02.2016, 01:30   26
Леха 838
автор схемы один человек ник-omich, он специалист разработал драйвер для мотора Д6 , со светодиодом 10 ватт , при питаний 12в ток потребления 0.61 ампер а на диоде 2.0 ампера , кпд схемы 80%, при 4в 95 %, Lm2576t позволяет питать до 50 в, есть и печатка в лау формате ,ищите на сайтах зажигание с преобразователем напряжения или мопедист. Я сам собираю для фары и для велосипеда
Старый 28.02.2016, 02:09 Автор темы   27
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от Леха 838 :
кпд схемы 80%
по даташиту что-то не очень КПД - 75% вижу при 12 на входе и 3.3 на выходе. У ST1CC40DR - 90%
Леха 838 (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 11:51   28
Леха 838
ST1CC40DR ДОРОГАЯ ДАЖЕ НА АЛИЭКСПРЕСС , а тот драйвер который я скинул очень мощный даже SST 90 30ВАТТНЫЙ ПОТЯНЕТ
Старый 28.02.2016, 17:43 Автор темы   29
crea7or
ST1CC40DR
у нас, кстати, дешевле. Я по 70р нашёл.
Да и сложно получается. Я плату с ST1CC40DR и ATTINY25 на платке 18мм*28мм развёл, прямо в старый корпус. От того и искал сильно интегральное решение.
Старый 28.02.2016, 17:47   30
Леха 838
а диод шоттки как он же греться не слабо будет , при 2 амперах, 10 амперный лучше установить
Старый 28.02.2016, 17:48   31
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
http://www.aliexpress.com/i...
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ceramic (28.02.2016)
Старый 16.03.2016, 21:05 Автор темы   32
crea7or
Значится собрал я на макете драйвер, но нарисовались три проблемы:
1) Падает ток на диоде 0.1А в секунду после включения (на максимуме с 2.9А). Где-то до 2.2А и там уже мало меняется. Что-то быстро как-то даже для нагрева диода? Он на небольшом радиаторе стоит (XM-L T6).
2) Напряжение на диоде 3в - должно быть 3.3в кажись.
3) Что-то сильно греется на плате, или проводники или три резистора по 0.1 Ома. (вместо 0.03 поставил) каждый по 1/4Вт. На меньших тока пока не проверить - ШИМ не собрал ещё.
Старый 16.03.2016, 22:57   33
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
У меня в подобной ситуации виновниками оказались токозадающие резисторы 0,1Ом (1206). Правда ток падал в течении 10 сек. с 2,8 до 2,6А.
Пока определил (до них дошел) чуть мозгами не поехал!
crea7or (17.03.2016)
Старый 16.03.2016, 23:09   34
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
дык
именно потому, что
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 00:19 Автор темы   35
crea7or
Так это, мощности не хватает что ли?
Старый 17.03.2016, 00:43   36
Alex TG
Аватар для Alex TG
покажите плату
Старый 17.03.2016, 01:00   37
Egroeg
В моем случае просто оказались говенными. Поставил другие и все стало ОК.
Старый 17.03.2016, 01:23 Автор темы   38
crea7or
покажите плату
Да там страшная макетка.
Старый 17.03.2016, 02:00   39
Alex TG
Аватар для Alex TG
crea7or, ну вот в рабочем варианте, когда от земляной дорожки будет теплоотвод на корпус, оно будет нормально работать
и да, таки стоит попробовать другие резисторы, бывают нюансы
Старый 17.03.2016, 02:36 Автор темы   40
crea7or
Сейчас сидел - проверял и понял, что греется больше всего сам драйвер, а ведь у него защита есть (Thermal shutdown). Ток до 2.3А быстро падает и там уже стоит. А драйвер сам горяченный. С прижатым к IC куском металла(в качестве радиатора) падение тока сильно замедляется.
[Исправлено: crea7or, 17.03.2016 в 02:55]
Время генерации страницы 0.14265 секунды с 16 запросами
