Просмотров в теме 11496   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2016, 16:20   21
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Как резистивно запитать 2 светодиода?
Fableas,
Если у диода падение 3.3 В, при токе 350 мА, то о какой стабилизации может быть речь ?
На красных диодах может и будет стабилизировать до 2.7 В
Старый 09.02.2016, 16:52   22
Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 1357
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Как-то пробовал лифепошку напрямую подключать через одну АМЦ, примерно полтора часа ток на диоде держался. Диод вроде ХПГ был
Старый 09.02.2016, 16:59   23
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Fableas,
Падение на XP-G при токе 350мА всего 2.8 В, у одноваттников выше 3 В + 0.12 В сама 7135 берет, делал сборку из 5630, у них вообще 3.4 В при 350 мА было.
Fableas (09.02.2016), Spike (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 18:56 Автор темы   24
Spike
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Вроде нижняя граница стабилизации AMC 2,7В
Хорошо, как раз акки будут разряжаться до 0,9 вольта.
Старый 09.02.2016, 19:43   25
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
На самом деле уже проводили тесты, 7135 не отключается при 2.7 В, аккумулятор продолжает разряжатся.
Другое дело, что при 2.7 В ток через одноваттники упадет до такой степени, что они будут еле светить, сигнализируя что надо зарядить.
Раз зашла речь о падении напряжения - померяйте, какое сейчас на них напряжение при общем токе 0.56 А
Spike (10.02.2016)
Старый 20.02.2016, 02:16 Автор темы   26
Spike
Прошу прощения что долго не отвечал, сегодня еле-еле отобрал фонарик у отца допилить.
Он говорил что и так светит как никогда и долго по сравнению с тем что было. Отдавать не хотел. "И та-а-ак нормально" говорили они, "Испоганишь!" говорили они
Припаял одноОмные резисторы, померял: на первый диод идёт ток около 0.44-0.43А (напряжение 3.34-3.31В) при свежих аккумах, а на другой 0.41-0.4 (3.31-3.3 В).
Кнопка включения ещё "волшебная" — по ходу контакт плохой даёт, показания разные, от силы нажатия что-ли зависит
Второй диод, возможно немного деградировал, в процессе пайки к "звезде" или от того что я на несколько секунд нечаянно включил его без первого диода через 1 Ом и светит (вроде) всё же слегка тусклее (точнее, как бы желтее).
Ток высокий, я так понимаю, но нет сейчас под рукой двух резисторов на 2 или 2.5 Ома, есть один на 2 и один на 1.5 Ома. Можно ли поставить на один диод 2 (2.5) Ома, а на другой 1.5 (2), выровняв таким образом яркость или это чушь?
[Исправлено: Spike, 20.02.2016 в 04:12]
Старый 20.02.2016, 02:32 Автор темы   27
Spike
Припаял пока двухОмное сопротивление и два одноОмных последовательно, получилось:
1) 0.32A 3.15 V
2) 0.3A 3.19 V
Поменял местами резисторы:
1) 0.33A 3.18 V
2) 0.3A 3.20 V
Сзади на "звёздах" 52-53°C, уже 60-61°C, на ощупь "тусклый" греется сильнее и по тестеру градуса на 4-5, через некоторое время 48° на первом и 51° был на втором (одновременно не могу замерять – термопара одна)
Нахапался зайцев
Значит мне нужны 1.5-омные резюки для полной яркости (хотя бы в начале)?
[Исправлено: Spike, 20.02.2016 в 03:52]
Старый 20.02.2016, 05:01 Автор темы   28
Spike
Палец терпит - значит меньше 50 градусов, нормально, но я бы оставил на полчаса и опять бы померил пальцем.
Основной нагрев в моём случае происходит в первые 5-7-10 минут, через полчаса температура уже падает. Пальцы у меня привыкшие мерять до 70° в компах и брать горячую посуду
[Исправлено: Spike, 20.02.2016 в 05:02]
Старый 20.02.2016, 07:46   29
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
1) 0.32A 3.15 V
2) 0.3A 3.19 V
1) 0.33A 3.18 V
2) 0.3A 3.20 V
Я бы так и оставил, тем более если и правда больше 70 градусов не греются на старте, а то что один светит тусклее и желтее - скорее всего просто разная цветовая температура (при равной яркости чем желтее свет, тем он кажется тусклее)
Токи и нагрев попадают в разрешенные значения, переживать не стоит, тем более через полчаса и ток и нагрев упадет за счет разряда аккумуляторов.
Spike (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 16:12 Автор темы   30
Spike
61-62° максимум что мне удалось намерять, придавливал сильно и надолго, пока температура не переставала расти.
Попробую ещё полутораОмные резюки, если найду. Кстати, резистор на полвата еле теплый, на 1 ватт вообще не греется, значит можно и 0.25 попробовать?
беда у нас с радиодеталями в Луганске – даже резисторов толком нет, все ходовые номиналы раскупили, новых как-то не привезли
Диоды одинаковые, одна партия, одна цвет. температура. Это у них такой разброс может быть?
Старый 20.02.2016, 16:24   31
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Тогда больше похоже на деградацию, я так пару диодов запорол, включив их голыми вообще, теперь светят тусклее чем остальные из партии.
Так легко посчитать мощность рассеивания на нем, если при токе 0.3 А на диоде 3.2 В, то на резисторе выделится (4-3.2) х 0.3 = 0.24 Вт, то есть теоретически можно, но грется будет сильно.
Spike (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 17:53   32
Сказал(а) спасибо: 6699
минутка физики, 6 класс.
без если, P=I*I*R
Spike, анаолгично, раз у вас уже есть резисторы, не надо ток мерять щупами, какие бы они не были там ATX, I=Ur/R, где Ur - падение напряжения на резисторе, и виляние мултиметра на ток в цепи исключено.
Старый 20.02.2016, 18:11   33
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
я 6 класс прогуливал физику
Старый 20.02.2016, 18:20   34
поэтому так полезно периодически устраивать на фонаревке минутки знаний
Старый 20.02.2016, 19:14   35
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Также не надо забывать что обычно погрешность резистора 5 или 10%, ( а встречаются и 20%) плюс погрешность прибора.
Старый 20.02.2016, 19:20   36
погрешность прибора
никуда не денется, а добавление щупов, контактного сопротивления в гнездах и шунта гораздо больше повлияют на разницу между реальным и измеренным током в цепи с нелинейным элементом, чем погрешность расчетов 5, 10 или даже 20%
Старый 20.02.2016, 19:26   37
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Там на кнопке легко может 0.5 Ом быть, так что теория тут не важна особо.
Старый 20.02.2016, 20:25   38
это в теории. на практике больше даже среднепаршивые укладываются в 0.05Ом
Старый 20.02.2016, 20:27   39
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
на практике
у сипика гирбестовского от 0 до 0.6 Ом, гуляет в зависимости от поджатия пружины.
Старый 20.02.2016, 20:30   40
вы чем такие точности меряете?
Время генерации страницы 0.13920 секунды с 15 запросами
