11413
23
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
22
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 04.08.2016 10:39
Сказал(а) спасибо: 94
, и да-да, на конвое она и основывается, мистер очевидность . Ну а какую конкретику можно услышать в той общей информации от вас? Никакой. Вряд ли я знаю больше вас, но судя по полученным ответам, наверное так и есть.Касательно скоростей: 20-25 км/ч, продолжительность заездов: от 3 часов, так что конвой в стоке не подходит. Ближний свет есть в виде линзовика, но он... Да и вообще, прочитайте первый пост внимательно для понимания смысла темы, чтобы самому сначала зрить в корень, а потом уж на других кивать. Впрочем ладно, вопрос темы уже разрешился, благодаря собственной настойчивости и ответам с другого сайта, а не на фонарёвке, что нахожу забавным. Видимо тут "знатоки", у которых и спрашивал совета, вместо ответа по существу любят заниматься тролированием темы в виде специфических намёков и глупых насмешек, от которых пользы нет. |
23
Безусловно взять с драйвером 3*7135 1050mA и впихнуть аккум 3500-3600, отдающий до 3В 3100 полезных mAh или даже собрать просто драйвер, позволяющий выжрать аккум до 2.5В не вариант, ведь так получим 3 с лишним часа в старшем режиме нормального света. Надо вкорячить сборку из 4 банок из ноутов халявных.
Но его [света] нет от этого предмета, внешне напоминающего фонарь. Повесьте на руль 2 конвоя и сможете ехать всю ночь без остановки. Сел аккум в первом - включили второй. |
24
Кейс решил взять Solarstorm (чем заниматься рукожопством по созданию бокса), правда там защита хлам (а переделка геморойна), поэтому акки 3400 будут с защитой, так что работа до 2,5В видимо уже не получится. Собрать самостоятельно такой драйвер у меня квалификации не хватит. Цель сделать всё же яркий и удобный велосвет. Надоело приглядываться к дороге при смене освещения между столбами с жёлтым освещением. Лучше пусть будет яркость с запасом, чем будет её постоянно нехватать. В крайнем случае, выпаять у конвоя одну-две 7135 из 8 думаю не состватит труда. Установленный линзовик потребляет ровно 1А (измерял), стабильно, вплоть до полного разряда банок. Всё же для ближнего использовать можно. У линзовика неоспоримым плюсом является лёгкое решение проблемы с ослеплением встречных и прохожих - перекрыл верхние 1/3 окружности чёрным пластиком и всё, проще не куда. То есть, получается тёмная горизонтальная полоса вместо верхнего полукруга. Причём такое крепление является легкосъёмным (для безлюдных мест). А вот для рефлекторных фонарей однозначно-удобного решения с ослеплением не нашёл. Поэтому, думаю связка линзовик и ковой М2 будет наилучшим решением. Линза для небольшой скорости и тротуарах, +конвой на дорогах, нормальных скоростях и леса. Для удобства, кнопка для конвоя будет вынесена на руль, для быстрого отключения/включения в нужных ситуациях. [Исправлено: Luceus, 16.02.2016 в 12:46] |
