Просмотров в теме 15573   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 05.01.2016, 16:28   21
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Проблемы с Convoy s2+
По фото смотрю с проводами там все нормально.
Старый 05.01.2016, 16:32   22
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:14
Сказал(а) спасибо: 2260
Да где ж нормально?
При закручивании провод закусывает между отверстием в пилюле и звездой. С замыканием на последнюю.
Если сложно выпаять драйвер, то достаточно вставить в эти отверстия любые отрезки трубок-изоляторов. При полной разборке не помещает и фаски снять с отверстий.
+ кучка
Эдуард03 (06.01.2016)
Старый 05.01.2016, 16:34   23
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А звезда что. не приклеена ?
По виду там клей, если термопаста и звезда свободно болтается, то да, может закусывать.
Старый 05.01.2016, 16:35 Автор темы   24
Эдуард03
Последняя активность: 19.01.2016 20:00
Сказал(а) спасибо: 16
Запутался
Фонарику год, максимум, что я делал, так это сегодня выкрутил "мозги" его))
Кстати до этого звенел достаточно слышно, но так и не разобрался
Эдуард03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 16:36   25
Garrik
Аватар для Garrik
А если приклеена, то всё ещё хуже.
Я например отверстий под провода не вижу, что говорит о том что они под звездой.
Старый 05.01.2016, 16:36 Автор темы   26
Эдуард03
nesedoj, в пилюле все крепко сидит.
Старый 05.01.2016, 16:38 Автор темы   27
Эдуард03
Приклеена, там куда провода уходят, что то на подобие силикона, на что и посажена вся пластина с диодиком.
Старый 05.01.2016, 16:41   28
неконтакт. зажымаем батарейку винтовым домкратом, она отжымает плату выключателя или давит оптикой на звезду с вытекающими. подобная ерунда была, когда делал пружыны "перфекто" на выключателе и драйвере - батарейка тупо не помещалась в батотсеке, а дури хватало "завернуть пока не перестанет крутиться"
Старый 05.01.2016, 16:43   29
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В общем, надо отодрать звезду, и отпаять проводки, сразу будет видно идет пережим или нет. Отдирается крутящим моментом в любую сторону, этот силикон не очень крепко держит.
Старый 05.01.2016, 16:47 Автор темы   30
Эдуард03
Ну на всякий случай под пилюлю вырезал прокладку.
Но выдирать звезду и распаивать нет возможности(
Старый 05.01.2016, 16:56   31
Посмотреть сообщение Сообщение от Эдуард03 :
инвалид?
Старый 05.01.2016, 17:10 Автор темы   32
Эдуард03
blindnick, рука тяжелая
Да нет же, просто нету надлежащих инструментов и опыта.
В случае срочной потребности паяю с помощью: зажигалки, кусочка олова и отвертки
Старый 05.01.2016, 17:11 Автор темы   33
Эдуард03
Собрал, все работает, но через раз))
Да еще и линзу не той стороной вставил
Теперь светит точкой
Переставил линзу обратной стороной, все равно не такая боковая засветка как была!(((
В чем теперь дело
[Исправлено: Эдуард03, 05.01.2016 в 17:51]
Старый 05.01.2016, 18:47   34
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 06.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 1210
Рефлектор поднялся из-за Вашей прокладки выше, центровка нарушилась. Подрежьте острым ножом верхушки точек пайки проводов к подложке диода, явно они коротят на рефлектор. Только аккуратно, чтобы нож не слетел на диод, повредите линзу диода.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 18:53   35
Disco80
Последняя активность: 06.01.2016 03:54
Exclamation Re: Проблемы с Convoy s2+
В чем теперь дело
Возможно, хотя бы на 0,5мм-1мм изменилась глубина нахождения поверхности линзочки диода в отражателе? Имею ввиду, что именно после механических вмешательств со стороны?
Disco80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 19:49   36
Garrik
Аватар для Garrik
Эдуард03, прокладку убрать. Она там нафиг не сдалась.
Копайте в сторону КЗ звезда-пилюля.
Старый 05.01.2016, 20:07   37
Corvax
Аватар для Corvax
Да уже бы срезало провода после стольки разборок и сборок. Скорее все же с рефлектором коротит, имел такую проблему на С8, так и не смог до конца победить.
Старый 05.01.2016, 20:11   38
Garrik
Аватар для Garrik
В S2+ даже человек в руках паяльника не державший вряд ли сможет напаять так чтоб на рефлектор коротило. Там запас огромнейший.
Старый 05.01.2016, 20:25   39
Corvax
Аватар для Corvax
Тоже верно.
Старый 05.01.2016, 20:56 Автор темы   40
Эдуард03
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Не должно по сути, ведь я ее вырезал так, что она в свободном пространстве между рефлектором и диодом.
Больше не мерцает свет, но вот просто, что он теперь как s3)))) (или путаю, 2)))
Время генерации страницы 0.13561 секунды с 16 запросами
