Просмотров в теме 72658   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 8
Старый 20.08.2016, 20:54   21
fenakit
Последняя активность: 16.06.2019 13:45
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема - в режиме ожидания(без маяка) потребление 20мкА, причем на attiny85 и 85V наразных драйверах абсолютно одинаково. Пршивка V4.0, схема стандартная.
fenakit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2016, 22:52 Автор темы   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от fenakit :
не вижу никакой проблемы. можно еще все BODы отключить - меньше будет, но я крайне не рекомендую этого делать.
Старый 21.08.2016, 10:23   23
fenakit
А как же тогда у Вас получалось около 5мкА.? Неуже ли из-за отключеных BODLEVEL? Я поначалу даже на тестер грешил, но потом перемерял подругому - падением напряжения на 1кОм. Все те же 20мкА., и одинаково на 85 и 85V. Думал, что на V будет меньше
Старый 24.08.2016, 18:33   24
nikeden
Последняя активность: 02.05.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 15
А что такое сброс ИСКРЫ ?
nikeden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 22:09 Автор темы   25
Tamagotchi
nikeden, Без сброса, если режим отключился при разряде АКБ то его больше нет пока не снять питание, а если сброс есть, то он появляется после выключения фонаря через пару секунд. Сам я всегда выключаю сброс, но если флнарь со встроенной зарядкой, то надо включить. В этой прошивке он всегда включен, если память мне не изменяет.
nikeden (18.10.2016)
Старый 31.08.2016, 15:57   26
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
На сколько я помню, прошивка для этого драйвера использовалась как площадка для последующих версий в кастомах. Какие улучшения могут быть внесены в прошивку и схему?
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 16:03]
Старый 31.08.2016, 18:55 Автор темы   27
Tamagotchi
Reyden, Для этого драйвера нет смысла. Описание того, что из нее получилось здесь.
Старый 31.08.2016, 20:16   28
Reyden
Аватар для Reyden
Функции очень похожи, за исключением некоторых доработок. Кажется налобники находятся на границе step-down и step-up драйверов. Чуть больше мощность и уже есть смысл ставить XH серию led, ниже выходит рациональнее XP-L, HICRI отдельная тема.
У меня есть значительно более новая версия, но я ее расковырял сильно - новинки на ней отрабатывал, надо сильно причесать и выкинуть разный проверочный код. Может еще дойдут руки.
Не так давно, было больше оптимизма на счет этого драйвера.
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 20:18]
Старый 31.08.2016, 20:20 Автор темы   29
Tamagotchi
Там нет стабилизатора на питание МК. Без этого не то... совсем не то.
Старый 31.08.2016, 20:28   30
Reyden
Аватар для Reyden
Он влияет как то качественно на свет? Судя по всему существующая схема затрудняет реализацию функций, которые появились в новом драйвере, а это свет мунлайтом, эх..
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 20:35]
Старый 31.08.2016, 20:33 Автор темы   31
Tamagotchi
Reyden, Еще бы!
HICRI точно больше
Там многие параметры драйвера улучшаются, особенно стабилизация и минимально возможный минимум... особенно с правильным стабом. От простых и противных LP2985 я отказался.
Старый 31.08.2016, 20:50   32
Reyden
Аватар для Reyden
HICRI точно больше
HICRI не было и нет, не знаю.., скорее я еще не постиг всех благ цивилизации
Что ж, если появится желание вдохнуть жизнь в это старье, хотя драйвер по праву занимает свою нишу, думаю многие будут рады получить актуальное обновление. Другие дело, если стабилизацию можно было реализовать самому, без правки кода прошивки.
Бюджетный Step-up для MT-G2 6V доступен, так что выбор есть
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 20:54]
Старый 31.08.2016, 20:54 Автор темы   33
Tamagotchi
Reyden, Повышайки как-то интереснее получаются. Не нравится мне падение яркости, когда не хватает напряжения для стабилизации на текущем режиме. В повышайках все стабильно и новые интересные диоды можно использовать.
Старый 31.08.2016, 21:04   34
Reyden
Аватар для Reyden
А если судить об эффективности? Ведь понижение яркости в какой то момент дает direct drive. Не то чтобы я хотел начинать холивар, как с линейниками, просто интересно.
Согласен, для существующих кастомов, больше актуальны повышающие драйвера.
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 21:08]
Старый 31.08.2016, 21:11 Автор темы   35
Tamagotchi
Согласен, что для существующих кастомов, больше актуальны повышающие драйвера.
Что тут обсуждать, если понижайка просто не позволит запустить нужный мне диод от одного лития? Если нужна понижайка - беду использовать ее, но если не подходит она, что тут сравнивать?
Reyden (31.08.2016)
Старый 30.09.2016, 02:15   36
Reyden
Аватар для Reyden
Поставил фонарь на 4 режиме, как подсветку для монитора. Светил довольно долго, затем внезапно погас на пару секунд и снова начал светить в том же режиме, померял напряжение 3.86V, заряд отмигивает 3 раза. Интересно, с чем это связано. Еще понаблюдаю, так для общей картины. Не случайность, 3.8V, повторилось, мне показалось что яркость сбрасывает на минимум, а не гаснет, так как я не вижу фонарь непосредственно.
[Исправлено: Reyden, 30.09.2016 в 03:09]
Старый 30.09.2016, 08:53   37
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 18:26
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
А подскажите, сам я смогу прошить на 4ю прошивку, никогда правда этого не делал, но руки вроде там где надо, программатора нет. Что для этого нужно?
Старый 30.09.2016, 10:11 Автор темы   38
Tamagotchi
Даже на знаю. Надо собирать стенд и пробовать. А не хочешь в свой налобник стаб добавить и прошивку от драйвера для Н02 взять?
Программатор.
А куда шить то?
Старый 30.09.2016, 11:36   39
Tarans
Аватар для Tarans
Программатор.
А куда шить то?
ваш Sunwayman C20C
Старый 30.09.2016, 12:00 Автор темы   40
Tamagotchi
Tarans, Там совсем другой драйвер.
Время генерации страницы 0.11750 секунды с 16 запросами
