Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 10452   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2015, 18:42 Автор темы   21
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Антенна для мобильного модема
Посмотреть сообщение Сообщение от ne4epur :
можно на смарт скачать программку мониторинга сети из маркета
Как минимум смарт нужен. Увы нету
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
тут придется сначала выбрать, или шашечки или ехать
Сначала надо определиться, в каком направлении двигаться - достаточно ли будет роутера на чердаке (вряд ли, но надежда есть - подниму модем наверх, проверю). Или антенна нужна - можно сначала попробовать самому скрутить из проволоки. Будет мало - прикупить специально обученную. Пока что план такой
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 21:21   22
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (04.12.2015)
Старый 03.12.2015, 21:44   23
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Energy-device, не вопрос. Подождите мин 15
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 21:59   24
Joss99
Mihalich,
Energy-device,
Итак 1.8 ГГц. Длинна волны 166.5 мм
Делаем из медного провода 1.5 мм. кв
166 мм - два отрезка кабеля - из них гнём две окружности.
20 мм расстояние от начала экрана до начала вибраторов(два отрезка по 166 мм.)
мин размер рефлектора 140х190 мм. больше можно, меньше не стоит.
Кабель берите специализированный антенный как минимум RG58. Чем дороже тем лучше, в магазине ориентируйтесь на параметр - Волновое сопротивление только 50 Ом. И затухание в кабеле на нужной частоте -Нас интересует около 2 ГГц.
Чем длиннее кабель тем больше в нём потери => тем меньше сигнала дойдёт до модема.
Допуски при изготовлении 0.5 мм. Вполне реальная точность при кустарном изготовлении, главное не спешить и пользоваться качественной металлической линейкой и штангенциркулем. Особое внимание на пайку - аккуратная без соплей и минимального размера капли припоя. Можно вначале напаять побольше, а потом аккуратно обработать место пайки надфилем. Помните радио волны бегут по поверхности антенны поэтому к ней особые требования. Особые педанты полируют в зеркало поверхности антенн.
После полного изготовления и проверки работоспособности покройте антенну 1-2 слоями авто лака из баллончика - но не сильно много. Не переусердствуйте в этом. Много - жирно покрасите и частота антенны уйдёт вниз.
Точную частоту работы БС можно спросить у выбранного вами оператора или поискать в сети на какой частоте Ваш 3G модем будет работать.
начинающий,
Классический Харченко не рекомендую - ровный квадрат с первого раза сложнее выгнуть чем круг.
З.Ы. Пишу простым языком - понятным для всех. Так что знающие не пинайте за неточности.
[Исправлено: Joss99, 03.12.2015 в 22:16]
Mihalich (04.12.2015), Tamagotchi (09.12.2015), vorsmann (04.12.2015)
Старый 03.12.2015, 23:51   25
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
неточность всего одна: какой коэффицент усиления будет у реальной ненастроенной антенны?
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
и сколько на этом переходе будут потери? после надфиля то
а в остальном то все хорошо
[Исправлено: Energy-device, 03.12.2015 в 23:53]
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 00:04   26
начинающий
да не обращайте на потери , если интернета нет а с антенной хоть какой-то есть то плевать на потери я чтоб добраться до интернета лепил антенну из фольгированного текстолита порезал полоски по 30 миллиметров со стороны фольги спаял а с обратной стороны клеем проклеил припаял кабелёк и висела она под потолком целый год пока проводной интернет не подключили и ходили специалисты и говорили не может быть такого чтоб интернетовский сигнал ловила ромбическая антенна
[Исправлено: начинающий, 04.12.2015 в 00:05] Причина: грубая неточность
Старый 04.12.2015, 00:41   27
Последняя активность: 05.12.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 4196
Поблагодарили: 3412 раз(а) в 1789 сообщениях
Идея с модемом на чердаке хороша,надо поробовать, но есть один аспект.
У самого похожая проблема (не решена) - дом в пригороде, низина, БС рядом есть.
Индикатор сети все время нестабилен, но!
Даже при хорошем сигнале скорость может упасть, соединение есть, а пакеты не идут.
Такое чувство, что сеть просто перегружена и опсос просто дурит клиентов, заявляя о повсеместном 3 или сколько его там G. Когда "понаехавших" из города нет, то ситуация немного улучшается.
Оператора сменил, первый месяц вроде ничего, а теперь таже ...опа (переход на более дешевый тариф по объему трафика (мне не надо много!) ведет к ухудшению качества связи.)
Похоже было несколько лет назад и в городе: Сначала мало абонентов, все ОК, а потом понабежали и все, конец - побежали к следующему.
Старый 04.12.2015, 07:43   28
Joss99
Реальный КУ 10Дби, потери на месте пайки копейки, проще пренебречь. При этом я написал что особые требования к поверхности антенны, если полирнуть после изготовления пастой гои, то всё будет окей.
Больше потеряете на разъёмах.
[Исправлено: Joss99, 04.12.2015 в 07:47]
Старый 04.12.2015, 08:27   29
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Кстати, Михалыч, ksan дело говорит.
Прежде, чем затеваться с антенной, хорошо бы выяснить уровень и стабильность сигнала в точке приема. Может статься, что эта ближняя база перегружена абонентами, и тут ты хоть обвешайся антеннами.
У меня такая ситуация на второй работе в промзоне. Условия приема идеальные — вышка в 100 метрах.
Но. Она единственная, которая устойчиво ловится в этом месте, и модем упорно держится именно за нее. И не только мой, через некоторое время после установки этой базы, окружающие тоже нащупали прекрасный скоростной интернет. И все, сдох бобик. С утра до шести часов шевелится еле-еле, потом оживает, ну а после семи — просто пуля. Промзона же, вечером и ночью никого нет.
Старый 04.12.2015, 09:22 Автор темы   30
Mihalich
Аватар для Mihalich
Спасибо, Joss99!
Еще вопрос. На страничке lan23.ru для крепления окружностей к отражателю использована трубка от телескопической антенны. Медную трубку можно использовать? Должна отлично подойти 8*1мм, такая даже где-то валялась...
ksan, 027, с этой самой вышки один знакомый поимел "отличный интернет", правда там расстояние метров 300-500, прямая видимость. Вышло дешевле и даже быстрее, чем "Ростелекомовский" АДСЛ. Оптику в наши двух-трех этажки тянуть не хотят...
Старый 04.12.2015, 09:41   31
Joss99
Mihalich, можно 8*1, только будет сложнее собирать антенну. Так как 8*1 очень медленно остывает и плохо прогревается - сложно с одного захода чётко припаять. А от телескопа предлагают так как она очень тонкая и легко припаивается. Поэтому если есть потоньше и поменьше это будет лучше по простоте сборки + диаграмма направленности лучше и при наиболее меньшем диаметре точнее в частоту попадёте.
Диаметр средней жилы с изоляцией самого распространённого 50 Омного кабеля RG 58 около 3мм => оптимальная трубка около 4 мм. Найдите кабель, посмотрите на него и поймёте о чём я.
Итого.
8*1 трубку можно, но не рекомендую.
[Исправлено: Joss99, 04.12.2015 в 09:44]
Старый 04.12.2015, 09:58 Автор темы   32
Mihalich
Аватар для Mihalich
Ага, если кабель 3мм, то тогда подойдет 6мм*1мм трубочка. Еще лучше .
Алюминий на отражатель применим? Или в соединении пайка обязательна (чайник я, чайник ).
Старый 04.12.2015, 12:05 Автор темы   33
Mihalich
Аватар для Mihalich
Провод 1,5мм2, т.е. примерно 1,2-1,4 мм диаметр?
[Исправлено: Mihalich, 04.12.2015 в 12:08]
Старый 04.12.2015, 12:34   34
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Это типа просверлил дыру в трубе и качает незаконно?
Не, ближняя вышка чуть дальше 1 км и оптику от нее тянуть бессмысленно из-за вандалов в первую очередь.
И еще, другой конец кабеля с антенны куда девать? У меня в ЮСБ модеме ничего такого нету. Разломать и припаяться?
Старый 04.12.2015, 13:32   35
Joss99
ага
6*1 уже лучше, но можно и тоньше и меньше.
применим, но неудобно с ним работать и пайка обязательна. Возьмите оцинковки кусок (она шикарно паяется) и не парьтесь. Я в своё время из корпусов системных блоков делал, только краску в месте пайки снимал. Фольгированный текстолит тоже хорошо.
В изготавливании антенн важна аккуратность, тем более на таких высоких частотах. Скрутки не приемлемы, болты тоже, только пайка и без соплей.
Вот так нельзя, так работать не будет. Это пример УЖАСНОЙ пайки разъёма. Всё должно быть очень маленькое и аккуратное.
Как соберёте антенну запостите её фотки здесь, и я скажу надо её переделывать или нет.
[Исправлено: Joss99, 04.12.2015 в 13:45]
Старый 04.12.2015, 15:13 Автор темы   36
Mihalich
Аватар для Mihalich
Купил модем, симку и стал пользоваться. Скорость его радовала, цена - тоже. Т.е вышка абонентами не перегружена.
Joss99, понял. В выхи займусь.
[Исправлено: Mihalich, 04.12.2015 в 15:26]
Старый 05.12.2015, 02:39 Автор темы   37
Mihalich
Аватар для Mihalich
Побегал с ПК и модемом.
В общем, ситуация странная -тырнет работает, по сравнению с тем что было - вполне прилично. Экспериментировал на 3-х уровнях, чердак, 2-й этаж, 1-й этаж.
Уровень сигнала, RSSI который, смотрел в свойствах модема и проге MDMA; в последней же проверил частоты 900 и 2100 ГГц, 900 ГГц оказывается нету у нас.
На чердаке -77 dBm (правильно вроде обозвал?), второй этаж - около -83-85; первый этаж -92-93.
Спидтест и еще пара "проверялок" скорости максимум показали на самом верху, минимум - внизу, что закономерно. Но минимум на приёме - чуть более 1Мбит/с . Максимум больше3-х показывало...
Решил использовать самый проверенный метод оценки скорости, правда когда уже спустился на второй этаж, а лезть о5 на чердак заленился.
Так вот и на втором, и на первом этаже utorrent максимум показал 268 Кб/с. Стабильно не выше и не ниже. Что это? Ограничение мегафона такое?
Кстати,оно точно 1,8ГГц? MDMA пишет 2,1, брешу сволочи?
[Исправлено: Mihalich, 05.12.2015 в 02:41]
Старый 05.12.2015, 03:34   38
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Торрент в килобайтах показывает, на 8 умножай.
Старый 05.12.2015, 15:56 Автор темы   39
Mihalich
Аватар для Mihalich
Святые люмены, я чего, больше 1,6 Мбит/с качал, что-ли
Интересно, весь прошлый год
Хуавей е352b с мегафоновской симкой работает... иногда, а когда работает позволяет вспомнить чудесные времена диалапа.
А тут вдруг всё взлетело и заработало. Пару месяцев буквально не пользовались...
Старый 06.12.2015, 11:38   40
Energy-device
так может и не нужен огород? минул модем на чердаке, и радуйся
Время генерации страницы 0.14135 секунды с 15 запросами
