Просмотров в теме 11527   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2015, 21:16 Автор темы   21
-Александр-
Последняя активность: 01.03.2016 09:54
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Вопрос по диоду SST-90
понятно...
-Александр- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2015, 11:21 Автор темы   22
-Александр-
Вскрытие показало т.к. я не особо в теме то мои предположения -
1.понажимав на холодный диод пятно менялось, если сильно придавливал вообще исчезало - походу это воздух может быть?? или может клей-силикон который держит линзу?
2. Сама звезда я так понял установлена на плотное количество термопасты.
Что бы наверно не так сильно грелся диод. Поможет?
3. На звезде нет терморезистора, наверно человек который перепаял диод вывел его двумя желтенькими проводами и скрепил в черную термоусадочную трубку. Может быть?
П.С. Фонарь достался мне уже переделанным, человек который мне его продал говорит что мастер был грамотный который проводил замену...
[Исправлено: -Александр-, 02.12.2015 в 11:24]
Старый 02.12.2015, 12:31   23
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Мастер может и грамотный, но внешний вид...
Терморезистор, в идеале, надо приклееть к звезде или корпусу и без термоусадки.
Диод хорошо прижат? Если да, то закрутить и юзать дальше.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-Александр- (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 12:40   24
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Да какой хорошо! Этому «мастеру» руки оторвать, чтоб не лез, куда не следует.
Толстенный слой термопасты — вот вам и причина артефактов на люминофоре. Перегрев.
Слой термопасты должен быть тончайшим, почти невидимым. В идеале она должна заполнять только микровпадины в металле.
Датчик температуры должен быть плотно прижат к звезде. Вот здесь термопасты может быть много намазано.
[Исправлено: 027, 02.12.2015 в 12:44]
Старый 02.12.2015, 12:41   25
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 02:08
Сказал(а) спасибо: 335
Под звездой не должна быть подушка из термопасты,должен быть как можно более тонкий слой пасты,обеспечивающий полный и равномерный контакт с теплоотводом.
Может и воздух,ляд его знает,но думается что на продолжительность жизни повлиять не должно.
Термоусадка имхо лишняя,но и с ней,думаю,беды не произойдет.Главное чтоб был хороший тепловой контакт.
Старый 02.12.2015, 12:50   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это как это не должно? При такой моще нагрев дикий.
Старый 02.12.2015, 13:13 Автор темы   27
-Александр-
Ребят я так и не понял, что мне делать с этим диодом... снова разобрать открутить звезду с диодом и убрать почти всю термопасту? или оставить так и пользоваться...
По поводу подушки из термопасты - может там её и не очень много (под звездой я не разбирал) просто вокруг звезды много вот я наверно и подумал что плотно под ней намазано - хз...
Диод отработал если верить владельцу около 3-х часов за два, три подхода...
Желания попадать на замену диода (он ещё и новый) и время и т.д. нету, поэтому подскажите, если знаете как лучше поступить... буду благодарен..
[IMG][/IMG]
[Исправлено: -Александр-, 02.12.2015 в 13:22]
Старый 02.12.2015, 13:21   28
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, Нафиг-нафиг-нафиг.Сами понимаете,лучше перебздеть,чем недобздеть.Снимаете звезду с СИДом с теплоотвода фонаря,убираете ВСЮ старую термопасту полностью.Покупаете новую,хорошую,вкусную (лучше не КПТ-8,я использую Арктик сильвер,она поинтереснее) и наносите пасту таким образом,чтобы она была равномерно распределена и ее слой между звездой и теплоотводом было минимальной толщины,но обеспечивал контакт по всей площади (каждый делает это разными способами,посему описывать процесс тут не буду))))
Еще (ну конечно в идеале) сменить бы латунную пилюлю на алюминий) и еще вопрос...Сам светодиод на звезду уже был напаян с магаза или нпайка производилась тем самым мастером?
[Исправлено: motogans, 02.12.2015 в 13:23]
Старый 02.12.2015, 13:28 Автор темы   29
-Александр-
Продавец эту ссылку кинул мне, когда я спросил где покупали http://ru.aliexpress.com/it... Походу со звездой сразу...
Хотя вот посмотрел на звезде цифры 13.13 тогда наверно этот http://ru.aliexpress.com/it... какая разница кроме цены хз...
Значит, если нету нормального плотного соприкосновения звезды с корпусом(модулем) то будет быстрее греться?
[Исправлено: -Александр-, 02.12.2015 в 13:34]
Старый 02.12.2015, 13:33   30
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, разные продавцы.Один на алюминиевой звезде,второй на медной.На медной,конечно же,предпочтительнее.Хотя,присмотреля,на фото люминь,а в описании медь...хммм...Восток-дело тонкое))))
[Исправлено: motogans, 02.12.2015 в 13:34]
Старый 02.12.2015, 13:45 Автор темы   31
-Александр-
Итак, Ваши мнения - 1. Разобрать, отпаять, промазать снова пастой. (я так понял "мастер" наверно выдавил термопасту а потом придавил и зажал звезду)
2. Оставить как есть...
[Исправлено: -Александр-, 02.12.2015 в 13:48]
Старый 02.12.2015, 13:48   32
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, ну если уже все разобрано,оставлять как есть-грех))))
Старый 02.12.2015, 13:57 Автор темы   33
-Александр-
Нее я собрал-зажал на совесть))
Старый 02.12.2015, 14:11   34
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, ничо,потерзает-потерзает и разберете))))
-Александр- (02.12.2015), jakovjashin (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 14:19   35
jakovjashin
-Александр-, поддерживаю, я бы так не оставил)
Старый 02.12.2015, 14:28 Автор темы   36
-Александр-
Так расскажите тогда план действий))
1. Отпаять звезду с диодом (она просто прикручена болтами?)
2. Почистить и звезду и место на модуле
3. Промазать пастой (только место на модуле и промазать куском например пластиковой карты, а если я использую вот эти остатки белой термопасты (она новая и жидко-образная) которая вокруг звезды?)
4. Прижать пальцами звезду и прикрутить 2-а болта (плотно)
5. Припаять
6. Собрать и радоваться хлопая в ладоши, в ноги...)
7. Всех поблагодарить...
Пы.Сы. Силикон не трогать?
Старый 02.12.2015, 14:36   37
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, силикон не трогаем.Берем НОВУЮ термопасту (если в этой есть хоть один сторонний комочек,песчинка-уже помешает плотному прилеганию звезды),снимаем звезду,приподнимаем над поверхностью теплоотвода и отпаиваем (лучше именно так,если есть длина проводов,чтоб приподнять звезду).Чистим обе поверхности,посередине теплоотвода или звезды ставим горошину термопасты и соединяем две поверхности.Нажимаем на звезду и делаем ей кругообразные движения с нажимом.Все это нужно для того,чтобы термопаста как можно более равномерно распределилась и излишки выдавились на поверхность.После всего проделанного не отрываем звезду,а так же,с небольшим нажимом,центруем ее.
Теперь нюансы: при достойном теплоотводе звезду будет тяжеловато подпаять к проводам ибо тепло от паяльника будет быстренько перебегать на теплоотвод и не позволять разогреть припой до нужной температуры.Для этого можно сделать так:если позволяет длина проводов,то припаиваем звезду,приподнимаем и под нее кладем термопасту.Потом проделываем все вышеописаное.
При центровке и выдавливании лишней пасты будьте аккуратны,если переусердствуете,то рискуете снять линзу (сделать дедом),после чего луч станет более узкий и сфокусированный.
[Исправлено: motogans, 02.12.2015 в 14:38]
Старый 02.12.2015, 15:18   38
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Главное потом собрать
Старый 02.12.2015, 16:09 Автор темы   39
-Александр-
Спасибо за подробный ответ
А вдруг чудак, который "мастер" именно так и сделал (положил горошину, а потом прижимал растирая пасту) и по кругу именно остались выдавленные излишки пасты...
[Исправлено: -Александр-, 02.12.2015 в 16:10]
Старый 02.12.2015, 16:24   40
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, думаю,что если он так и сделал,то выдавил он пасту совсем не до конца))))Поймите,довольно тяжко как-то помочь,когда многое строится на предположениях.Лично я не видел ни одного ССТ с таким косяком как у вас,и есть у меня предположение,что сей косяк произошел от перегрева.Если развивать эту теорию:
1.Хреново посажен СИД на звезду.Это значит что могли пожалеть пасты при напайке.Такое бывает не так часто,посему отметаем.Лишний раз перепаивать СИД-это не особо хорошо для СИДа,а если этим ни разу не занимались,то скорее всего очень не хорошо,вплоть до убийства СИДа.
2.Хреновый теплоотвод от звезды.Но паста под сидом есть!!!Значит проблема в прижиме СИДа,толщине слоя термопасты и качестве термопасты.
3.Сам теплоотвод в фонаре,но тут тоже вряд ли,судя по начальным картинкам.Дырка под самой звездой,если только...Ну и вопрос на сколько хорошо сам модуль прилегает к тушке фонаря.Если он на резьбе,то претензий к нему нет.
Время генерации страницы 0.14249 секунды с 15 запросами
