14182
66
22
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
ОК, спасибо, ответ получил. Выигрыш примерно в 20% яркости за счет Vf принимается.
По реализации. Два основных момента 1. Анодирование? Есть варианты, или переделывать родную? 2. По герметичности. О ринг нужен, как то интуитивно понятно, но и герметик нужен ИМХО - есть конечно другие варианты, но сколько фонарей у меня текло из за надежды на о ринги в безеле... Короче - приемлем ли вариант, что для герметичной сборки нужно обновлять герметик? (кстати, так же решается и вопрос герметичности родной кнопки, и соединения безеля с хвостом, ну не очень верю в чудеса, хоть и бывают стоковые герметичные фонари, как то редко) Предлагаю оптическую систему не усложнять стеклами/пластиком (место + потери), если о ринг ляжет сразу на оптику трипла - нормально? |
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Конкретно для ничии - процентов 30, и еще процентов на 20-30 можно поднять ток за счет уменьшения нагрева
![]() Цитата:
![]() Про герметик не знаю, никогда его не юзал. Но я и с фонарями не ныряю. PS. Кстати, а еще на базе трипла можно собирать решения вида "2 красных+один белый", у вас и управление есть уже ![]() PPS. А еще под трипл есть овальная оптика, для налобника весьма интересно. [Исправлено: fnksb, 09.11.2015 в 14:28] |
24
Но учитывая разницу в отдаче, например бинов U3 & T6... Или потерь стекла фонаря в 2 - 12 %... Или... Собственно, хотел полностью согласиться с тезисом про продуманный интерфейс и с примерами, что он стоит и 20% КПД, ИМХО. Для одних работ мне нужно 200 ма в диод, в пещере/лесу - хватит и 50, т е возможности подстройки в 4 раза ИМХО намного важнее/удобнее кпд при неоптимальном режиме. Еще бы разработчики профессиональных фонарей с этим согласились, зачем бы я мучился с освоением программирования МК? |
26
Я ныряю, но подводные фонари - это отдельная тема, здесь же хотел бы согласовать более простой критерий - просто опустить в ванную на полчаса, и чтоб не было протечек в фонарь, это актуально? Или неважно? Просто дождь практически не страшен никакому фонарю, а вот погружение в ванну на 30 минут у большинства проверенных мной санвейменов приводило к протечкам, небольшим - но кнопка, например, требует потом замены... Т е вроде и не подводные требования, но если уж сколько нибудь круто - то нехай хоть ванну выдержит. Без герметика это сложно, с герметиком легко - но нужно его наносить при каждом разборе -точнее, сборке оптической системы.
Получится и в поле, но только под водой не светить, пока дома не домажешь герметика. Как то так ИМХО. [Исправлено: Alex63, 09.11.2015 в 14:48] |
27
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:20
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
serg-chernigov (21.12.2015)
28
29
Вместе с тем, строго говоря о соотношении КПД импульсник/линейник нам надо как минимум задать режимы фонаря, в которых мы их измеряем (для 100 ма и 3а соотношения совсем разные), и продолжительность измерения - т е мгновенно, или например до высасывания акка на этом режиме. Т е это что то вроде потребительской корзины, которую надо еще доопределить. Я привожу свою оценку для режимов, которые обычно использую, это где то 0,35 - 1 а потребления. Для меньших токов разница КПД будет выше, но насколько это актуально для "потребительской корзины"? Особенно меня умиляют рассуждения о КПД в муне. Да, при 1 люксе свечения у импульсника будет охрененный КПД по сравнению с линейником, последний потребляет аж 5 ма вместо 2,5!!! КПД упал в 2 раза!!! Если я пользуюсь муном гораздо реже остальных режимов, и даже при таком отстойном КПД акка хватит на 20 суток - что опять же нужно в 0,1% реальных ситуаций... Ну не люблю я пещеры и ни разу там не проводил больше 3 - 4 суток... Короче, ваша оценка соотношения КПЛ линейник/импульсник? С аргументами? Это не тому, чтобы спорить, это к тому, что неаргументированные "истины" не воспринимаю вообще, сорри. |
30
![]() Цитата:
![]() Да нет проблемы, констатирую факт - надо менять оптику. Лично мне вот все лень, каждый раз когда хочу поставить туда ничию - "а, оптики нет, надо где-то заказывать, это долго, пусть хороший хмель постоит пока..."
veseliil (09.11.2015)
31
Это не к тому, что лего нереален, а к тому, что должна быть для начала основа - простая и всем понятная, согласованная и реализованная. А потом уже лего. |
32
Alex63, Приведенные на видео данные сделаны на столе, с длинными проводами и ненадежными крокодилами + сопротивления шунта измерительного прибора. В фонаре подобные потери сведены к минимуму... можно сказать, что даже просто нет! Разница будет значительно больше. В линейнике все эта разница с импульсником уходит просто на нагрев 7135 - тут просто нет вариантов.
33
Плюс чем меньше яркость - тем меньшее значение имеет этот КПД, потому что "и так дофига". На трипле, кстати, выгоды от импульсника будет больше, за счет более низкого падения. Но лично я все равно предпочту более удобный по интерфейсу линейник менее удобному импульснику. При прочих равных импульсник, конечно, лучше. Но никто ведь не мешает желающим (или Вам самому) поставить в ту же тушку и Ваш импульсник... |
34
у меня сейчас 60 градув с хмелем - вполне широко получилось...
с родной оптикой просто сравнивать невозможно.Цитата:
[Исправлено: Tamagotchi, 09.11.2015 в 15:18] |
35
![]() Угум, обсуждение линейник-импульсник в контексте данной темы не имеет смысла - тем более, что в мире есть и то, и другое ![]() Основные вопросы, насколько я понимаю: - надо ли вообще делать такой трипл, в чем его преимущество? - как именно рационально модифицировать корпус? [Исправлено: fnksb, 09.11.2015 в 15:22] |
36
В результате стал сравнивать реальные +/- импульсника/линейника, и если говорить пока ТОЛЬКО про КПД, то - надо определить, при каком токе и при какой продолжительности работы мы его меряем, так? Мне на самом деле интересен этот вопрос. Давайте определимся со " средней потребительской световой корзиной", и тогда соотношение КПД при ней будут совершенно определенными. Например, корзина №1 (примерно моя на 1 зарядку крутого 3200 ма/ч акка) - мун - 0,8 ч, - 100 ма - 1,6 ч, - 300ма - 6ч, - 1а - 0,8ч, - 2,5а - 0,15 ч Так я и выбираю практически весь заряд. Сколько % останется в акке при таком потреблении с импульсником? |
37
Я даже спорить не буду. Все видно на моем видео. В фонаре разница будет еще больше... может по этому я не задумываюсь о "средней потребительской световой корзине" и и просто пользуюсь фонаря зная, что никакой другой драйвер мне больше рантайма обеспечить не сможет.
Если учесть, что различная оптика доступна, то главным аргументом является "очень хочется", а это один из сильнейших аргументов. не думаю, что получится вариант "расточить родную голову". Думаю - надо голову делать другую. |
38
-найдется ли реально хотя бы 5 заказчиков, готовых заплатить хотя бы по 10 $ за железо под трипл в скиллхант (без анодирования и о рингов, чисто чипмейкерские работа), - за какой именно вариант они согласны заплатить. Как то так. [Исправлено: Alex63, 09.11.2015 в 16:15] |
39
40
Хороший теплоотвод - не вопрос по умолчанию. Красиво - это вопрос. Повторяю дилемму - или находится возможность анодирования, или мы выбираем путь доработки родной головы. |
