Просмотров в теме 15460   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2015, 23:45   21
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Где достать лампу для фонаря
Но для ЛН стабилизацию можно сделать элементарно с КПД близким к 100%, и юзать ту же 6В ЛН с любым акком напруга которого бы превышала 6В, и не думать о напруга на АКБ. Вообще думать о напруге в наше время это даже не тупо.
Комповый БП юзаю как ЗУ отлично всё, от 8В можно заряжать. Модуль управления превращает его в цифровой БП.
[Исправлено: Разряд, 01.11.2015 в 23:48]
Старый 02.11.2015, 12:25 Автор темы   22
Виктор0051
Аватар для Виктор0051
Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Это уже разряженный режим 30-50%. 4,2*3=12,6в. Самое то.
А вот это чревато взрывом, или в лучшем случае вздутием. Я бы посоветовал Бюджетная зарядка для лития
Тут как раз наоборот: ток разряда на ак меньше. Ток на элементы схемы при той же мощности меньше. Вы думаете телефонный ак сможет выдать 10А?
4.2 это напряжение холостого хода, АКБ под нагрузкой никогда не покажет 4.2! Максимум 3.95-3.8В. При высаде вообще 3.3-3.0В!
Литий можно заряжать током до 50% от емкости. В моем случае это безопасные 6А! Кроме того в них встроенная защита!
Максимальный ток лития равен его емкости. На худой конец сработает та же защита от КЗ и АКБ самоотключится!
Виктор0051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 12:48   23
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Виктор0051 :
Может быть и 0.7С и выше, правда за температурой следить нужно . Максимальный зарядный ток по спецификации как раз 0.5C-1C, а вот разрядный ток может значительно превышать емкость, прочитайте про высокотоковую химию для разнообразия.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 13:15   24
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Больше интересует как 4.2в. будут ограничиваются. Для литя более критично напряжение, чтобы CC|CV соблюдалось
Старый 02.11.2015, 14:27 Автор темы   25
Виктор0051
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Это касаемо литий-феррумных АКБ(как от ноутов), такие даже без платы защиты выпускают! А вот телефонные жестокого обращения не терпят! Ток разряда не больше 1С!
Старый 02.11.2015, 14:42   26
kDn
IMR/INR это не lifepo4 элементы. Дело в том, что для телефонов обычно не требуется высоких токов, потому батареи делают с химией подешевле (правда это вовсе не значит, что батарея не способна обеспечить ток выше 1С, другое насколько хорошо это скажется на срок эксплуатации) . Впрочем можно взять модельные LiPo аккумуляторы, там токи частенько превышают 1С.
Старый 02.11.2015, 14:53   27
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Впрочем можно взять
в том то и дело, что нельзя.
это как с накидной гайкой на 70 - она есть и вокруг нее строится фонарь.
а тут есть 2 коробки аккумуляторов от мобилок.
Старый 02.11.2015, 15:04   28
kDn
В вашем случае можно запараллелить столько батарей, сколько влезет + плата защиты (одной будет достаточно, остальные можно выкинуть) + повышайка 3...4.2 -> сколько нужно.
* Я честно говоря не особо понял какой у вас сейчас фонарь, сколько батарей, схему включения и токи заряда/разряда, если уточните, то можно будет сказать что-то более определенное.
Блин, перепутал вас с ТС. )))))
Не, ну конечно иметь ящик аккумуляторов от мобилок это неплохо. Только ТС ведь (если я понял) хотит последовательно их подключать и 55Вт/6В это будет кагбы 9+А, что несколько не согласуется его высказывания о токах с этих же батарей...
[Исправлено: kDn, 02.11.2015 в 15:07] Причина: дополнено
Старый 02.11.2015, 15:13   29
серж59
Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Думаю для питания лампы от 8.4в придётся вам паять схему на полевике для плавного включения,сегодня попробовал от одного 18650 лампа горит ярко,от двух вспыхнула и приказала долго жить.Не выдержала 8.4в (sanyo)
Если не секрет чем питать собираетесь фонарь?Ну и фото самого фонаря уже давно пора выложить.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 16:04   30
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
да вот он.
с лампой видимо не сложилось
и это не секрет. "2 ящика аккумуляторов от мобилок"
[Исправлено: galex, 02.11.2015 в 16:05]
серж59 (02.11.2015)
Старый 02.11.2015, 16:43   31
серж59
Лампы я сегодня купил,и уже отослал.
Охото человеку мощную самоделку своять пусть делает,всяко лучше чем бухать.
Возможно она будет не совсем то что хотелось,но сделанная своими руками и от души.
Главное процесс.
Виктор0051 (15.11.2015)
Старый 02.11.2015, 16:47   32
с каких пор ?
Старый 02.11.2015, 16:51   33
с каких пор ?
ну вроде в какой-то модели так и есть. в виде исключения.
Старый 02.11.2015, 17:00   34
в виде исключения.
А, ну тогда ладно.
Старый 15.11.2015, 00:23 Автор темы   35
Виктор0051
Парни, для продолжения, жми сюда - https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.12995 секунды с 16 запросами
