Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 7081   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 29.10.2015, 18:05   21
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Прошу помощи по светодиодной ленте
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Частота измерений: 1.5 изм /с
Этот люксметр стрелочный. Стрелка длинная, зеркальная шкала, хотя и демпфер есть, успокаивается относительно долго. Поэтому надо подождать некоторое время.
Датчик - селеновый фотоэлемент, ёмкость у него большая, но уменьшая R (нагрузку) можно процессы порядка 1 миллисекунды увидеть. Да фронты немного завалены и что?
расскажете, как в полусферу R=10..12мм вписать драйвер на 25Вт
У меня лампа (10 Вт.) имеет размеры: диаметр внешний 26,5 мм. длина 600 мм. Объём внутренний примерно 120 куб. см. (это коробка размерами 5*2*12 см. - сравнима с размером блока питания ноута ватт на 60 примерно!) Та про которую Вы написали в два раза больше.
Ваши представления о схемотехнике устарели лет на 40.
На платку шириной 2 см. и длиной 60 см. высотой 2 см. уместить драйвер и на 20 Вт. не проблема. Вот тут как раз современная "схемотехника" и комплектующие должны работать. Для которых я уже слишком старый. Вы же молодой, должны знать.
Первое фото - селеновый фотоэлемент от люксметра.
Второе фото - это так ШИМит фонарик в младшем режиме. Развёртка 5 миллисекунд/деление. (частота примерно 200 Гц. - да, я знаю, что это не по феншую, но этот фонарь всегда на максимуме! Ток 2,8 А.) Прямоугольнички вполне различимы, завален задний фронт. На синусоиде это пофиг!
Три - четыре: диаметр лампы и расстояние до платы со светодиодами.
Пятое - таких конденсаторов можно "напихать" штук 10 и только треть длины займут.
ID:	151011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151012 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151013 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151014 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2015, 19:53   22
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Quote:
View Post Originally Posted by Shitfire :
Вы же сами ссылку давали - http://geniled.ru/new/new_l... 25Вт в тех же габаритах - 26мм диаметр, минус толщина стенки, разделена на две половины - вертикально на плату ваши конденсаторы точно не поместятся. Плату длиной 60см сами заказывайте, я представляю сколько она стоит.
Сравнение с БП ноутбука неуместно - он 100% изолированный и может не иметь развязки от сетевого напряжения.
От слов про схемотехнику не отказываюсь - прямой связи между наличием конденсаторов в цепи и пульсациями нет. Мерцающие китайские лампочки долго загораются и медленно гаснут, приличные из ИКЕА можно включить-выключить раз 10 за секунду.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 09:11   23
vl-per
Во-о-от! Сдвиги появились. Уже не спорите с "люксметром".
Если Вы всю ссылку посмотрели - её длина 1,5 метра! Даже страшно подумать сколько туда всего засунуть можно.
Я заказывал на заводе разные платы, цена по квадратным дециметрам. И есть ограничение по длине.
Причём основная стоимость, это изготовление фотошаблона. Потом что-то от 100 руб. за кв. дм. (на сегодня цену не знаю!)
Вот ссылка на драйвер 10 Вт. размер 17*17*32мм. http://www.d******/p/jr-led-...
Такого не имею, но, если правду написали, то вполне ничего себе драйвер! И вполне достаточно для лампы которая у меня.
Фраза полна противоречий! Блок питания ноута ОБЯЗАН быть развязан от сети.
Если "изолированный", то ОБЯЗАН иметь развязку. В лампе иметь развязку не обязательно, но это не упрощает или не усложняет схему. Я просто имел ввиду габариты.
Представил себе включение-выключение рукой с частотой 10 Гц.
Старый 30.10.2015, 15:47   24
Shitfire
Да-да: http://www.yaplakal.com/for...
Он изолированный = у него герметичный корпус из пластика. У лампы корпус частично алюминиевый - хотите кого-нибудь убить своим конденсаторным питанием?
Старый 30.10.2015, 18:34   25
vl-per
У кого это корпус изолированный? У ноута что-ли? Насмешили! Чем дальше, тем страшнее! Вы совсем запутались что-ли? Всё в кучу!
Во первых: видно, что светодиоды припаяны на стеклотекстолит. От корпуса изолированны. 9 Вт. рассредоточены на площади 120 см. квадратных. Ничего не греется!
До лампы достать не очень просто - практически на потолке. Кроме меня никто не полезет!
Эти лампы имеют изолированный блок питания. Никого не убью.
Во блин, почитал по Вашей ссылке, я в ужасе!
Если Вы читаете такие безграмотные ужастики, вообще о чём разговаривать! Всё в кучу смешано!
Всегда использую только евро вилку, "земля" розетки "занулена", у ноута всегда евро вилка, на работе "земля" подведена "настоящая".
Но это не потому, что опасно! Ёмкости кондёров в делителе маленькие и они очень высоковольтные (600 - 1500 В.)
Просто иначе вся подключаемая сетевая аудио периферия работает с огромным фоном. Вот это смертельно!
Старый 30.10.2015, 19:13   26
Shitfire
Изолированный корпус: http://server2.piczep.com/m...
Неизолированный корпус:
http://i01.i.aliimg.com/pho...
CRI не забудьте померить часов через 1000.
Занавес.
Старый 31.10.2015, 16:04   27
vl-per
Вот ссылка на драйвер по Вашей картинки: драйвер ИЗОЛИРОВАННЫЙ! http://hongmingyuan.en.alib... - почитайте тщательнее описание!
вот ссылка на аналог НЕ изолированный: http://hongmingyuan.en.alib...
И картинки: первый Ваша ссылка, второй НЕ изолированный.
Попробуйте найти отличие!
Вообще, мне, как потребителю, по барабану как будет обеспечена защита от "фазы". Либо развязка трансформатором в блоке питания, либо полной изоляцией всех "фазных" деталек самого изделия, либо и то и другое! (возможно так даже лучше!?)
Драйвера по ссылкам имеют практически одинаковые характеристики, одинаковую цену. (кстати смешную от $0,9 - если много покупать!) Изолировать платки драйвера и светодиодов вообще никакой проблемы нет.
В чём смысл выяснения какой драйвер стоит в лампе, и как обеспечена защита от "фазы"?
Корпус не "звонится" мегомметром (1000 В. !!) на любой из концов питания!
Ну не охота мне ломать новую лампу, чтобы посмотреть как там всё устроено! Сгорит, тогда да, ремонтировать!
Работает такая больше года, вторая в запасе.
Ну как-бы CRI зависит от люминофора и из "тёплого" стать "холодным" светодиод не может и через 5000 часов.
Если имеется ввиду отдача (пресловутое "выгорание" светодиода от перегрева) то это не смешно. 9 Вт. на 96 светодиодов - это грубо по 30 мА. на один! 0,1 Вт на светодиод! Чего им будет?
ID:	151380 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не изолир..jpg
[Исправлено: vl-per, 31.10.2015 в 16:14]
Время генерации страницы 0.10682 секунды с 16 запросами
