Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 8695   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.10.2015, 02:43 Автор темы   21
Plaimo143
Последняя активность: 20.11.2015 23:14
По умолчанию Re: Включение светодиодной ленты при разрыве контакта
Представим велосипед на багажнике которого приклеено 2 светодиодные ленты они должны: 1. Включатся при разрыве контакта на тормозе (скорей всего при использовании геркона). 2. Исполнять роль поворотников управление при помощи переключателя(ON-OFF-ON) или 2 кнопок. Мощность ленты 5-7 Вт. Элементы буду покупать или выпаивать из компьютерных запчастей (пары мат.плат, 2 БП и одна видюха завалялось (у знакомого металлом забрал )). Остался вопрос как это все собрать в электрике не дуб, но чайник (паяльник знаю с какой стороны брать ).
Plaimo143 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 13:24   22
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Plaimo143 :
Во! С этого надо было начинать!
Моргалку прикладываю. Наверху в кружке или переключатель с нейтралью, или отдельные кнопки. Нагрузка, это хоть лампочки, хоть светодиоды. Можно на микросхему не подавать напряжение при подаче поворота, а подать сразу при подключении батареи. Потребляет мультивибратор несколько мкА.- можно не считать. Тогда коммутировать только ключи.
Ко второму ключику питание не нарисовал, лень пересечение рисовать. Понятно и так.
5-7 Вт. на мигалку это ну очень круто! Это ярче, чем в машинах. Достаточно, даже много 1 Вт.
Вот те, которые выкладывал светят очень ярко. Потребляет все три светика примерно 70 мА. Или при 12 В. около 0,8 Вт. Жёлтое стекло и поворотник готов. Кстати они представлены как водонепроницаемые.
Тормоз должен быть красный, как и габаритные огни.
Точно так-же красный светодиод запитать через резистор мА. на 30-50, а при торможении давать допустим 0,5 А. Просто параллельно полевику припаять резистор и полевик будет его шунтировать. Ну и геркон или герконы как предлагал.
Старый 16.10.2015, 21:34 Автор темы   23
Plaimo143
К сожалению у меня нету возможности навесить еще какие либо элементы, в моем плане 2 светодиодные ленты должны исполнять роль стоп сигнала и поворотника ( благо у нас нету ни какого закона о свето приборах на велосипедах ), возможно ли это сделать или придется отказаться от поворотников?
Старый 16.10.2015, 22:21   24
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
А как планируется крепить эти самые поворотники? У велосипеда мало ширины, есть подозрение, что метров с десяти уже будет не различить, который из них левый, а который правый. Так что можно поставить один вместо двух, всё экономия.
А вообще руками отмахивать повороты привычнее. Водители не ожидают увидеть поворотник на велосипеде и не будут всматриваться, что там мигает. Мигалка и мигалка, габарит наверное (у нас многие и в дневное время включают для пущей заметности).
Старый 17.10.2015, 06:47   25
vl-per
Вариант может быть такой: лента (допустим 20 см.) разделена на три секции. Центральная часть красные светодиоды, горят в пол накала - при торможении гораздо ярче.
Две отдельные секции по краям - жёлтые, горят слабо, при повороте одна из них мигает ярко.
Относительно красного центра и постоянно горящей жёлтой секции будет чётко видно направление поворота.
Если ещё Уже надо - красные расположить вертикально.
Время генерации страницы 0.08648 секунды с 16 запросами
