Просмотров в теме 8203   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2015, 21:48 Автор темы   21
ролан
Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
По умолчанию Re: Noctigon в EagleTac D25LC2 Clicky, какую звезду со светодиодом поставить?
Сначала отдельно проверить на самодельном стенде как светят два XP-L с рефлектором, можно и без пасты. И выбрать то что понравиться, да еще надо будет
 Сообщение от fnksb :
С проставкой играть, возможно с фокусировкой.
Спасибо. Действительно хорошая идея про стенд, на работе надо сделать медную пилюлю с проточкой под звезду и с обратной стороны поставлю драйвер на 1.4 ампера. И таким образом можно будет визуально оценить как каждый из этих трех светодиодов играет с линзой.
Старый 06.10.2015, 21:52   22
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
К слову, вот такие проставки обычно неплохо кладут XM-рефлектор на XP-диод.
Есть пара штук? Поштой 1-м Классом, а?
Даже XM шайбы отлично центрируют XM рефлектор на XP СИД
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 21:53   23
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Серёж, линза на диодике рассеивает свет, который "равномерно" улавливается и потом направляется "куда надо" отражателем.
А сам смысл дедомления - срезание линзы, чтобы максимально убрать боковое рассеивание и напрваить всё что может отражатель вдаль.
Все абсолютно наоборот Боковая засветка - это как раз не попавший на рефлектор свет.
Старый 06.10.2015, 22:00   24
Подскажу ещё один лайфхак:
их можно сразу все три в параллель к одному этому драйверу и сразу будет видно как каждый светит, скорость и визуализация сравнения, так сказать.
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Но-но, не так всё просто
Без капли цианоакрилата с двух противоположных сторон, буквально на кончике булавки, там не обойтись.
proba999 (06.10.2015), Vladimir0vi4 (29.11.2015)
Старый 06.10.2015, 22:09   25
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Гляну, но вряд ли у меня есть запасные, почти все использовал уже. Может, у кого-то другого найдутся лишние?
Угум, диагональ XP ~4.8мм, а сторона XM - 5мм. Там надо изрядно повыеживаться, чтобы так поставить, особенно если нужна силовая центровка диода по рефлектору.
Старый 06.10.2015, 22:33   26
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
На работе надо сделать медную пилюлю с проточкой под звезду и с обратной стороны поставлю драйвер на 1.4 ампера. И таким образом можно будет визуально оценить как каждый из этих трех светодиодов играет с линзой.
Можно проще, кусок ляминя, чтоб одна сторона была ровной. Пару отверстий м2, м2.5, м3 - в зависимости какие в наличии мечики. Припаяться к звезде, короче вот фото
ролан (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 19:24 Автор темы   27
ролан
Действительно намного проще и удобней.
[Исправлено: ролан, 07.10.2015 в 19:27]
Старый 11.10.2015, 18:52 Автор темы   28
ролан
Сегодня наконец дошли руки до демонтажа родной звезды со светодиодом. Разобрать то разобрал, но обратно припоять проводки к звезде не очень то и удобно и звезду еще надо немного уменьшить в диаметре, так как оказалось она действительно не садится полностью.
В общем решил сделать так: сначала собираюсь полностью демонтировать родной драйвер, как это сделать проблема, так как нет данных как он там смонтирован. На драйвере со стороны плюсового контакта по окружности есть две параллельные плоскости, как будто для того что бы его заворачивать по резьбе, но это исключается так как проводочки + и - выходят через отверстия и при заворачивании они будут скручиваться. А может ли быть так, что проводочки закрутили в противоположную сторону, далее концы вынули через отвестия к светодиоду и при закручивании они выпрямились, такой вариант не исключаю. Или может ли драйвер закреплен на клею. Помогите советом, может кто знает. После успешного демонтажа, головная часть будет обработана на токарном станке, буду протачивать на сквозь и по моим измерениям там есть место для 10-ти миллиметровой пилюли.
[Исправлено: ролан, 11.10.2015 в 18:54]
Старый 11.10.2015, 20:57   29
veseliil
Аватар для veseliil
Драйвер запрессован и заклеен.
Могу предположить, что эти полоски для разборки специнструментом, только голову нужно греть.
Название: Изменение размера IMG_Сюда ключ.jpg
Фотки драйвера
Название: Изменение размера IMG_0474.JPG
Название: Изменение размера IMG_0475.JPG
Название: Изменение размера IMG_0476.JPG
Название: Изменение размера IMG_0477.JPG
Толщина стенки (пилюля) где сидит диод 1.5 мм
Самый безопасный способ замены диода, отпаять старый и вместо него поставить новый. Причем не вижу смысла ставить на медной звезде, все равно пилюля(стенка корпуса) ляминь.
ролан (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 21:17 Автор темы   30
ролан
чем греть подскажите?, так как провод один я оборвал и нужно разбирать и новый припаивать, а заодно лучше оба заменить на более длинные для удобства при пайке к звезде.
Старый 11.10.2015, 21:22 Автор темы   31
ролан
на этой фотографии, в местах где полоски (шлицы) видны капли припоя, сдесь надо паяльником разогревать?
[Исправлено: ролан, 11.10.2015 в 21:29]
Старый 11.10.2015, 21:36   32
veseliil
Аватар для veseliil
В моем случае было так
Название: Изменение размера IMG_0479.JPG
Название: Изменение размера IMG_0471.JPG
из темы EagleTac D25LC2 в титановой рубашке с разборной головой, поэтому как греть не знаю.
ролан (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 21:49 Автор темы   33
ролан
в этой теме аж свой комментарий нашел, что отличная работа!
Старый 11.10.2015, 22:05 Автор темы   34
ролан
что то я уже точно не вижу положительный исход разбора после увиденного, лучше уж попробую припаяю звезду на нейтральном диоде через короткий немного оборванный проводочек. После увиденного, думаю не стоит покупать фонари которые практически не разбираются, к которым очень трудный доступ к электронике. В данном случае, это просто жесть! При такой сборке фонарь действительно проработает 10 лет, именно столько дает производитель гарантию. Но при сегодняшнем развитии электроники, светодиодного освещения этот даже замечательный фонарь через 10 лет будет наверное как ламповый! Так что ни о чем не жалею и если получиться то фонарь будет жить, если нет то есть другие фонари в наличии. Всем спасибо за проявленный интерес и поделенной информацией.
Старый 30.10.2015, 13:50   35
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 718
Нормально он разбирается. Сначала нужно разобрать со стороны отражателя и убрать светодиод на звезде. Потом вставить в одно из двух отверстий что то подходящее по диаметру,но не острое. И аккуратно выдавить. Выдалбливать не надо- в d25lc2 с 70-90% успехом развалится дроссель. Заранее извиняюсь за некропост, просто я D серию уже много раз разбирал)
и да, провода в них в какой то убогой оплетке, от нагрева она моментально плавится. Лучше поставить какой нить мгтф
[Исправлено: Hemi, 30.10.2015 в 13:52]
Время генерации страницы 0.12790 секунды с 16 запросами
