Просмотров в теме 35348   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 29.09.2015, 08:28   21
Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
По умолчанию Re: 18650 большой ёмкости 2015 года
Посмотреть сообщение Сообщение от Penetron :
результат выдаваемый iCharger по мощности выглядит значительно хуже
да не надо графики, что от них толку при постоянной нагрузке. просто цифру итоговую. на графиках с ампер часами, в легенде
Старый 29.09.2015, 11:11 Автор темы   22
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
galex,
График с Wh как выше с 1A для остальных токов устоит?
В целом я догадался как выровнять графики, но для этого надо заново перемерить больше половины.
Цифру при каком напряжении: 2.5V, 2.7V, 3V или 3.1V?
неплохо бы графики по временной шкале , хотя бы для 5 и 7А
Что это даст?
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 11:15   23
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 20.11.2025 16:46
Сказал(а) спасибо: 10201
Как быстро проседают при заданной нагрузке Как здесь к примеру
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 29.09.2015 в 11:18]
Старый 29.09.2015, 11:20   24
зачем он вообще нужен?
естественно за весть разряд, т.е 2,5в
Старый 29.09.2015, 11:31 Автор темы   25
Penetron
Аватар для Penetron
Так это надо делать по отдельности для каждого элемента. Ждите когда это сделает HKJ
не знаю
Понял. Постараюсь на этой неделе.
Старый 29.09.2015, 11:50   26
Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 17636
Поблагодарили: 39773 раз(а) в 14711 сообщениях
Penetron, а 4.35V нет под руками? Было бы интересно увидеть рядом лидеров из вашего теста и проверенные аккумы на 4.35 вроде Samsung-32А или LG D1.
Ну, в идеале несколько Я бы предложил пороги 2.5V, 3.0V и 3.5V, например. Или вообще свести это в табличку, как у немцев
Старый 29.09.2015, 12:25   27
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Чтож подождем.
Старый 29.09.2015, 12:40 Автор темы   28
Penetron
Аватар для Penetron
Нет, к сожелению ни 4.35V, ни 4.3V, ни разряжаемых до 3V или до 2.75V. У меня бытовые устройства заряжают обычно до 4.2V, а разряжают в диапазоне 3-2.5V: фонари, powerbank, электротранспорт.
и кстати iCharger не умеет заряжать до 4.35V, максимум до 4.3V. Это хоббийная зарядка и токи для зарядки обычно применяются высокие, поэтому Li-Io обычно при больших токах зарядки доводят до 4.1V, а Li-Po до 4.2V. Ну я конечно выставил для Li-Io напряжение 4.2V.
[Исправлено: Penetron, 29.09.2015 в 12:48]
Старый 29.09.2015, 17:09   29
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Затем, что у разрядных характеристик разная высота, поэтому оценка в ампер-часах не совсем объективна.
Старый 29.09.2015, 18:03   30
да? разрядный график в ваттчасах током 1А в точности повторяет разрядный график в амперчасах. для остальных токов пропорционален току разряда. где тут необъективность?
итоговое же численное значение ваттчасов в конце разряда (т.е площадь под разрядной кривой) как раз даст понимание объективности разрядной кривой на с амперчасами на оси абцисс
[Исправлено: galex, 29.09.2015 в 18:11]
Старый 29.09.2015, 19:34   31
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
galex, потому что при равном токе, батарея с большим средним напряжением отдаст большую энергию, чем батарея с низким напряжением. Хорошо это будет видно при сравнении 4.35В лития и 4.2В. Да, энергия будет интегралом от площади графика с ампер-часами, но зачем пересчитывать, если сразу можно увидеть нужный результат?
Старый 29.09.2015, 19:37   32
еще раз:
попытайтесь осознать что вы там точно так же ничего не увидите - разрядные кривые на пологом участке пересекаются и сливаются.
именно поэтому я попросил добавить итоговое значение ваттчасов
Старый 29.09.2015, 19:48   33
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
О... вы натолкнули на идею.
Прошу Penetron выложить результаты тестов в виде таблички/табличек, оформление, хранилище или формат - не важен. А дальше уж элементарно любой может рассчитать что ему нужно и построить необходимые графики.
Что в табличке/ках: напряжение, ток. Если есть дополнительные данные, типа температуры или подобного - в принципе тоже не помешает. Ну и общие данные - тип аккумулятора для каждой таблички, частота дискретизации (ну или период снятия параметров, для ориентира по времени).
* Естественно - по наличию желания этим заниматься .
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 19:56   34
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Вот это по делу исходники в студию пожалуйста.
Старый 29.09.2015, 22:24 Автор темы   35
Penetron
Аватар для Penetron
Panasonic NCR18650A - разрядка током 3A:
Panas_A_#_discharge_3A_3008mAh for fonarevka.xls
kDn (30.09.2015), m72 (05.10.2015), vorsmann (30.09.2015), witalen (29.09.2015)
Старый 03.10.2015, 11:41 Автор темы   36
Penetron
Аватар для Penetron
Обновлены графики для токов 1A, 3A, 5A. Увеличен размер, в легенду добавлены измеренные значения ёмкости и энергии.
fnksb (03.10.2015), galex (03.10.2015)
Старый 04.10.2015, 20:50 Автор темы   37
Penetron
Аватар для Penetron
Samsung 35E 3500mAh начал чудить.
Я хотел перемерить его ёмкость на разных токах и до 5A всё нормально было как и раньше. Но как только дошёл до 7A, результаты стали заметно отличаться от старых замеров, не вписывающиеся ни в какую погрешность. Причём проблема в измерительных железках исключается, т.к. другие аккумуляторы себя ведут при тех же условиях по старому.
В первом сообщении есть график, где Samsung 35E отдал 3152mAh при разрядке током 7A. Сейчас он отдаёт не больше 2800mAh при том же токе. Разница 0.1C не такая уж маленькая. Чудить начал возможно после разрядки его один раз током 10A. Ёмкость на малых токах прежняя, внутреннее сопротивление осталось прежним - 0.027 Ohm.
Эх, а ведь так хорошо начал...
Старый 04.10.2015, 21:04   38
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ничоси у вас проблемы то))
Старый 05.10.2015, 09:37   39
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Честно говоря на гнусмас всегда с ленинским прищуром смотрел.
Старый 05.10.2015, 23:30 Автор темы   40
Penetron
Аватар для Penetron
В первом сообщении, для тока 5A добавил разрядку для Panasonic NCR18650A 3100, как выяснилось их было несколько версий с одной маркировкой. Последние версии не знаю с какого времени, но видимо давно могут разряжаться током 2C и заряжаться током 0.5C.
Также добавлен график разрядки током 10A. В конце есть комментарий по поводу непонятной работы с Samsung INR18650-35E 3500.
PS:
Надписи на Samsung 35E наполовину уже стёрлись, хотя специально не пытался стирать.
[Исправлено: Penetron, 05.10.2015 в 23:50]
Время генерации страницы 0.13592 секунды с 16 запросами
