Просмотров в теме 33444   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 10.12.2015, 00:02   21
kintairos
Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: обзор Olight S1 (500 lm, XM-L2, CR123A, TIR)
Посмотреть сообщение Сообщение от Tatamovich :
Фонарь был замерзший?
Никак нет. Дома на столе лежал.
С этими-же симптомами фонарь был с самого начала
А у меня поначалу фонарь работал исправно. Купил его месяца полтора-два назад.
kintairos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 10:14   22
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
kintairos,
Гулял с фонарем на улице, часто пользовался и переключал режимы. Уже дома заметил, что фонарь сам включается на мунлайт и симптомы похожие на ваши. Все попытки как-либо исправить ситуацию ни к чему не привели. В поддержке жирбеста ответили: шлите видео с проблемой. Заморачиваться не стал, раскрутил фонарь и поставил на просушку на 2 дня. Вот уже больше месяца все работает идеально, проблема не возвращалась.
Tatamovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 13:13   23
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 10211
А что были процедуры водные
In Fino verytas
Старый 10.12.2015, 13:58   24
Tatamovich
В том то и дело что нет. Иногда конденсат образуется от низких температур, может при сборке что занесли, по-разному бывает. Но ведь сработало!
Старый 10.12.2015, 16:07   25
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Однако даже не думал об этом. Надо в силикагеле в мешочке носить фонарь.
Старый 10.12.2015, 16:11   26
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Это проблемы IPX-8.
При IPX-4 таких проблем нет, гы
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 16:12   27
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Странные вещи творятся
Старый 27.12.2015, 14:33   28
light_by
Последняя активность: 20.04.2021 17:28
Привет!
Фонарик новый, в воде не бывал, батарея фирменная Olight 16340 RCR123A 3.7 В 650 мАч.
Суть проблемы:
Режим максимальной яркости держится 2 секунды, иногда дольше, затем фонарик отключается, с кнопки не включается. Вернуть его в работоспособное состояние помогает достать/поставить питание. И снова до включения на режим макс. яркости.
Это неустранимый брак?
[Исправлено: light_by, 27.12.2015 в 14:54] Причина: полезное дополнение
light_by вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 19:01   29
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Посмотреть сообщение Сообщение от light_by :
Это скорре аккум по защите отрубается, покупайте CR123 и проверяйте на ней.
light_by (27.12.2015)
Старый 19.01.2016, 21:53   30
light_by
Купил второй фирменный аккумулятор, история спустя время повторилась. Можно ли говорить, что мне попадаются некачественные аккумуляторы или все же фонарик имеет брак? Если дело все же в аккумуляторе, то у меня как-то не укладывается в голове, чтобы аккумулятор Olight был несовместим с фонарем Olight. или в случае использования фонаря S1 аккумулятор должен быть без защиты и об этом указано производителем? а после разрядки и зарядки аккумов ситуация может придти в норму? спасибо за советы.
Старый 19.01.2016, 22:11   31
Rocklight
light_by, так а почему на cr123 не попробовали??? Это был более надежный вариант. И более дешевый. Если второй аккум то уже можно подозревать фонарь. Но без вскрытия не сказать. Можно отодрать с одного аккума защиту и тестить без нее.
Старый 19.01.2016, 22:12   32
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
что мешает купить другие акки 16340 иглтак например?
Старый 20.01.2016, 22:21   33
light_by
vorsmann, почему нельзя? все можно купить. или вы точно знаете что все аккумуляторы olight изначально плохи бракованные и надо брать только иглтак?
мне казалось логичным к фонарю олайт купить фирменный аккумулятор олайт, а не иглтак или обычный литий. пока опыт неудачный)
продолжаю наблюдение с новым питанием
Старый 21.01.2016, 09:08   34
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
да да да я вполне согласен но 1 е цена второе не все то золото что блестит. я иглтаки выбирал по другим критериям.
[Исправлено: vorsmann, 21.01.2016 в 09:18]
Старый 21.01.2016, 09:19   35
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Спустя время увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора и при большом токе напряжение просаживается вплоть до срабатывания защиты. Конечно же это и низкое качество аккумулятора и недоработка драйвера, потому что он не следит за параметрами аккумулятора, как это делают, например, драйвера инфериона. Так что проблема комплексная. Решить ее можно использованием свежих качественных аккумуляторов.
Старый 21.01.2016, 13:38   36
Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
И только они
Едва ли можно называть недоработкой драйвера то, что ни в каких драйверах кроме кастомных одного производителя, не используется.
Старый 21.01.2016, 13:52   37
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Сегодня решил проблему с Olight S1 коллеги с подозрением на DOA. Он уже видео даже продавцу слал.
В общем, аккумулятор MKII с платой защиты, я такой же юзаю. Но у алюминиевого фонаря нужно вытащить магнит. Хотя кажется, что крышка закручена - контакта нет. Если магнит вытащить, то отключается если едва открутить крышку - порядка пятой части оборота, если не меньше.
На моём титановом этой проблемы нет - проводит весь корпус и даже недокрученный светит.
Но, пожалуй, буду или лишать защиты, или искать короче - переживаю за резьбу и IPX8.
В понедельник захвачу штангенциркуль и буду с ним аккумами меряться
петцль не фонарь.
Старый 21.01.2016, 18:45   38
Maksym
Можно, если этот недочет обеспечивает несовместимость фирменных аккумуляторов с фирменным фонарем.
Старый 21.01.2016, 19:09   39
Еще раз - до тех пор, пока ни у кого из серийных брендовых производителей фонари не следят за внутренним сопротивлением аккумулятора - бессмысленно упрекать Олайт, что их драйвер не следит внутренним сопротивлением аккумулятора
С тем же успехом можно упрекать Olight, что их фонарь не варит кофе или не делает минет
// И, к слову, я как-то смутно верю, что свежезаряженный аккум на ~1.5А прям мгновенно проседает до срабатывания защиты, то есть до ~2.5-2.7V. То ли аккумы попались совсем дохлые, то ли защита глючная, то ли причина в чем-то другом. И раньше жалоб на олайтовские аккумуляторы не было, насколько я помню.
А защиты от переразряда в S1 нет? Потому что похоже на срабатывание защиты фонаря из-за ухудшения контакта где-нибудь.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2016 в 19:11]
vorsmann (21.01.2016), VozG (22.01.2016)
Старый 21.01.2016, 19:39   40
Maksym
Нельзя. Минет нам и не обещали. А вот турбо режим от родного аккумулятора должен работать. Этого можно достичь и применением качественных банок с низким внутренним сопротивлением - у производителя есть выбор .
Ну там вроде как все 2 ампера, и не мгновенно а в течении нескольких секунд.
Нет. Он же на батарейки рассчитан. Там от 1,8 В рабочее напряжение.
Время генерации страницы 0.21176 секунды с 15 запросами
