9729
47
21
Регистрация: 05.08.2015 Последняя активность: 29.08.2015 21:15
Сказал(а) спасибо: 7
22
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 20.04.2017 21:55
как ботинок без подошвы
23
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
24
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:20
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
хватит. диапазон рабочих напряжений большинства литиевых аккумуляторов 4.2-3В
да хоть 22. зависит от того, насколько качественно вы сможете удалить линзу. от мертвого диода до дающего более сфокусированный свет с более приятным оттенком с промежуточным вариантов в виде "какое-то говно получилось" |
Roman-2035 (08.08.2015)
26
Появилась возможность достать ТИР линзы под мой диод (а я то думал что их фиг достанешь), есть два варианта:
- Угол рассеивания 60° - Пропускаемость света 93% - Диаметр 21.2 мм - Высота 12.6 мм - Угол рассеивания 45° - Пропускаемость света 93% - Диаметр 21.2 мм - Высота 12.6 мм Какой больше подойдет для моей цели (дальность 150-200м)? Вроде, по логике, уже пучок света - больше дальность? |
27
28
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 10.11.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Гугли дедомизацию. Хочешь расчитать рефлектор-берешь светораспределение диода из даташита, желаемую форму пятна света на данной дистанции, а дальше используя методы геометрической оптики и здравый смысл, рисуешь нужный тебе рефлектор. Проще будет делать тело вращения вокруг оптической оси фонаря.
Логика про тир правильная. еще покури что такое световой поток. |
29
30
Гамадрил
Для 200 метров нужен дедоминг диода и рефлектор Convoy C8
Если без дедоминга, то XP-E2 вместо XM-L2 |
31
32
Гамадрил
Qwertus, но ток то с XP-E2 будет меньше, аккума хватит на подольше
33
34
рефлектор от С8 диод хмель и 18650 драйвер народный ампер или полтора максимум и три режима вполне нормальная весчь получится и дёшево и практично
35
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
36
После различных издевательств над бедным cree xm-l появилась у меня идея: увеличить яркость и дальнобойность. Но - по порядку:
Итак, охлаждение: Валялся у меня без дела процессор intel celeron с кулером. Процессор в топку, ибо очень старый. Когда я первый раз включал диод, я не знал как сильно он будет греться, поэтому решил использовать этот кулер ![]() От кулера можно открутить вентилятор и выбить центральную часть, оставив только болванку размером примерно 25х45. На ней закрепил диод, после чего начал играться с линзами и рефлекторами. ![]() Кулер (в сборе) для одного диода - сильно жирно, а смотрится хорошо. Поэтому появилась идея: место одного диода использовать три (а что ещё двум без дела валяться?), с одинаковой оптикой, чтобы в примерно в одну точку светили. После чего почитал форум. Сделал вывод: один диод - хорошо, много - плохо. А сейчас опять закидаю вопросами: А если вместо cree xm-l поставить другой диод, получше? Диод лучше + большой и глубокий рефлектор (размеры примерно 100ммх80мм)? Даст ли это какой - то результат? Если так, то какой диод? XM-L2 U2? З.Ы. Изначально фонарь хотел сделать сам, но тут про convoy c8 сказали, посмотрел обзоры, почитал, понравилось, решил его взять. А желание сделать что - то интересное осталось) [Исправлено: Roman-2035, 08.08.2015 в 19:47] |
37
38
39
Вообщем ОЧЕНЬ (утром следующего дня) срочно требовался фонарь, причем не говенного качества. Для переделки был взят китайский ПЛАСТИКОВЫЙ Б/У бичфонарь с регулируемой линзой. Длинна примерно 25 см, ширина 7 или 8 см. Родной диод - 3w lumenus (или как то так) без какого либо охлаждения (просто приделан пластиковыми защелками), драйвер - резистор, и кнопка, которая была сломана. Все было выкинуто нафиг. Далее я взял
![]() и во внутрь вбил болт с очень плотно надетыми шайбами, все это удобрил термопастой. Получился радиатор. ширина 6 см, длинна 3 см + ребра. Потом прикрепил к нему диод с помощью винтов. Запустил на час - вроде не греется. Потом расточил место под эту адовую конструкцию напильником и установил тумблер МТ-3. Далее, с помощью напильника, молотка и такой - то матери переделал питание с трех ААА на три АА. Включил - заработало, но фигово. Убрал нафиг китайские пружинки и пластинки - провода, поставил нормальные, медные. Вся работа проводилась где - то в час ночи. Это чудо бьет в даль (80 м) узким лучом - "квадратиком", но стоило изменить фокус линзы - оно тут же заливало светом все в близи. Ток потребления - 2 А, больше от трех АА выжать не получилось. Время работы (снижения яркости с макс. режима до среднего) - 2 часа, Фонарь проработал неделю, работает и сейчас , никаких замечаний не было. Не греется, апстену не бьется. Фото будут завтра - послезавтра, так как фонарь был отдан другу "поиграться". [Исправлено: Roman-2035, 29.08.2015 в 20:59] Причина: Опечатка - ААА изменено на АА |
40
Чудеса в решете не??))
