34292
25
21
Регистрация: 24.12.2018 Последняя активность: 12.07.2025 04:33
Сказал(а) спасибо: 7
Мдя, похоже пятая версия этой зарядки-повербанка значительно хуже его предыдущей версии (четвертой). Отличный девайс превратили в какую-то хрень и при этом еще продают его дорого (самая дешевая цена на AliExpress $10.85 вместе с доставкой). В частности, ухудшения параметров коснулись диапазона входных напряжений. Если четвертую версию этого девайса можно было запитать любой напругой из диапазона 4.5В...18В, то пятой версии этого девайса нужна только напруга примерно 5В. Интересно, сколько народа уже сожгло эти зарядки подав на выход высокую напругу; продаван продавая пятую версию девайса дал при этом описание его четвертой версии? Также в пятой версии больше нет возможности повысить выходной ток, при использовании данного девайса в качестве повербанка, до 2А замкнув резистор R25 очевидно задействовав при этом обе установленные АКБ. Открою спор и буду просить вернуть мне $5, т.к. даже оставшиеся $5.85 это слишком дорого для неуниверсальной зарядки с такими параметрами если сравнивать ее с конкурентами, например с той же универсальной зарядкой-повербанком Liitokala Lii-202, которую вместе с USB-кабелем и бесплатной почтовой пересылкой можно купить за $6.39.
[Исправлено: Oleg10011001, 21.04.2019 в 22:42] |
LEV-UA (02.01.2021)
22
Максимальный входной ток по линии 5В при одной установленной разряженной АКБ: 1.55A при напряжении на входе 5.68В (дальнейшее повышение напруги приводит к падению тока). При напряжении на входе 5.0В входящий в устройство ток не превышает 0.95А (при зарядке одной АКБ). Причем это не тот ток, которым заряжается АКБ, а именно входной в девайс, который по ходу дела еще запитывает работу до 11 светодиодов (два из которых мигают, причем пять из этих зачем-то РАБОТАЮЩИХ светодиодов относятся к слоту где нет АКБ). С радостью могу отметить, что это зарядное устройство подходит для работы в паре с солнечной батареей - я не выбросил деньги на ветер. После снижения тока на входе и последующего его увеличения (имитация закрытия Солнца облаком и последующего выхода Солнца из-за облака) эта зарядка забирает весь поступающий ток, в отличии к примеру от зарядки-повербанка Liitokala Lii-202, которая будет брать минимальный ток, т.е. после выхода Солнца из-за облака она будет брать такой ток, как будто Солнце по прежнему за облаком - черезчур умная, мля. Зарядка не засыпает даже тогда, когда в ней стоит две АКБ, а на ее вход подается ток силой всего-лишь 100 mA, которого наверное хватает только для работы гирлянды светодиодов; правда, яркость свечения синего светодиода начинает падать при входном токе где-то в районе 250mA...300mA (при одной АКБ при 170mA), а при 100mA синие светодиоды вообще не горят (что при одной установленной АКБ, что при двух), но зарядка при этом не засыпает через 20 сек
Защита от превышения напряжения на входе срабатывает при небольшом превышении 6В, при этом девайс видимо прекращает зарядку (синий светодиод гаснет), но сам продолжает работать (зеленые светодиоды как работали так и продолжают работать). При напряжении на входе 4.7В синий светодиод еле тлеет, а входной ток при этом не выше 100mA (в то время, когда при 5В ток 230mA). Лично я этой зарядкой вроде бы доволен, хоть ее и сильно ухудшили (мне эти ухудшения не важны, хотя конечно не помешало бы иметь возможность получить ток до 2A в режиме повербанка, а сейчас он не больше 1.2А) Осталось проверить ее работу в паре с реальной солнечной батареей, а не имитировать ее работу лабораторным источником питания...
[Исправлено: Oleg10011001, 22.04.2019 в 01:57] |
23
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Сам рассматривал миллера 202 как повербанк для солнцепанели. И очень рад что не взял его. Не нашёл 4 версии. Успел ухватить 102 миллера 7 версии. Потребляет от солнцепанели до 1.1А.
Перепробовал много каких. Брендовых и не очень. В итоге остановился на корпусе А5. 5х18650. Потребляет всё что может выработать панель.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
24
Сегодня у нас наконец-то выдалась ясная погода и я смог утром (около 8:00 утра) проверить какую силу тока будет брать это зарядное устройство от солнечной панели если установить две разряженных АКБ. Получилось до 1.9А в не идеальных условиях (летом наверняка будет больше). Меня это вполне устраивает. Также замутил синтетическую нагрузку в виде резистора на выход этого зарядного устройства который используется в режиме повербанка. На выходе удалось получить ток силой 2А при падении напряжения на выходе до примерно 4.72В. Тут нужно уточнить, что в предыдущей версиии этого зарядного устройства для получения на выходе тока силой до 2А приходилось разбирать этот девайс искать на плате определенный резистор и замыкать его, что приводило к потери гарантии (если она была). В пятой версии устройства ток силой 2А доступен изначально, правда в предыдущей версии устройства для получения такого тока разряжались обе установленных АКБ (и они обязательно должны были быть установлены), а в пятой версии устройства разряжается только один аккумулятор, что несет определенные минусы, в частности нельзя перед сном подключить к этому девайсу смартфон с надеждой на то, что утром его АКБ будет полностью заряжена без лишнего гемора - все-таки в одной АКБ малова-то емкости для этого и в ходе ночи придется заменять их по мере их разряда.
25
Могу дополнить отзыв о пятой версии этого зарядного устройства следующей инфой: для этого зарядного устройства заявлена возможность сквозной зарядки, т.е. когда и оно заряжает установленные в него АКБ и от него одновременно что-то (типа смартфона) заряжается. Могу сказать, что на работу этого зарядного устройства в этом режиме нельзя смотреть без слез... Чтобы было с чем сравнивать скажу, что мой смартфон при зарядке берет ток в районе 0.8A...0.9A и это зарядное устройство вполне способно его выдать. Так вот, если я задействую сквозной режим зарядки (при том, что в зарядном устройстве будут стоять почти заряженные АКБ), то пока зарядное устройство полностью не зарядит установленные в него АКБ оно будет выдавать на подключенный к нему смартфон ток в районе 100mA при напряжении 4.55V...4.6V (сам смартфон не может взять больший ток при таком низком напряжении), а когда установленные в зарядное устройство АКБ будут полностью заряжены ток подаваемый на смартфон увеличится примерно до 450mA при 4.8V. Далее, чтобы это зарядное устройство могло взять ток силой 1A для зарядки пары установленных в него АКБ напряжение на входе должно быть не ниже 4.835V, а если вы хотите, чтобы зарядное устройство при установленной в него паре АКБ брало ток силой 2А, то напряжение на входе должно быть не менее 5.095V, а при напряжении в районе 5.17V зарядное устройство сможет взять ток силой в районе 2.4А, а при напряжении 5.2V сила тока на входе увеличится до 2.5А.
[Исправлено: Oleg10011001, 04.06.2019 в 05:01] |
26
Регистрация: 07.11.2019 Последняя активность: 12.01.2020 10:30
Вообще самый лучший режим зарядки: напряжение 14,6 ток 1,5А и на 3 дня.
аккумы живут по 6-7 лет А с чего Вы взяли, что при 14,6В будет именно 1,5А? |
