26358
81
21
Регистрация: 28.08.2012 Последняя активность: 24.05.2022 22:50
Сказал(а) спасибо: 17
Апну, не знаю где искать ответ, что в поиске вбивать. Вопрос: 16340 защищенные 3,6в трастфайер 880 маАнс фастека белые с защитой, воткнул в зарядное xtar mp1s и в найткор intellicharger i4 обе зарядки заряжают (хотя там уже 3,7 было), на акке уже 4в, а найткор еще и током в 700 мА давит (это совсем бестолковая зарядка, да?). Акк холодный, но я его снял нафик от безграмотности. Я не понял, это они мне так и на 3 вольта акки будут заряжать до 4,2? Почему плата защиты не срабатывает? Не очень понял смысл, зачем тогда на акках пишут напряжение, если они дальше заряжаются? Это влияет на емкость, показатель жизни аккумуляторов? Или для лития нужна зарядка, где я смогу выставить емкость, напряжение и силу тока?
Хочу приобрести аккумуляторы 15266, можно ли их заряжать на данной xtar'овской зарядке, т.е. током 500 мАн и напряжением 4,2в (тестером буду проверять периодически, они без защиты). Не могу найти про напряжение при заряде ничего. Мб кто подскажет тему про все это?( я уже не могу ничего не понимать. ЗЫ вопросов много, где искать ответы? |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
igoryokk, а в чем проблема? аккумуляторы с номинальным 3.6/3.7V должны заряжаться до 4.2V. Зарядка так и делает.
Защита аккума от переразряда срабатывает на ~4.30V, в такой зарядке она срабатывать и не должна. Цитата:
Если они на 3.7V, конечно Поскольку для трехвольтовых нужна другая зарядка, или под LiFePo4, или под Li-Ion с диодом. Трехвольтовые аккумы бывают двух принципиально разных видов, соответственно и принципы заряда у них разные.Другое дело, что ультрафайры = хлам, а найти 15266 приличного качества будет непросто. [Исправлено: fnksb, 13.09.2015 в 04:30] |
igoryokk (15.09.2015)
23
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
дело ясное ,что дело темное. видимо прийдется на батарейки переходить.
In Fino verytas |
24
fnksb, зачем тогда пишут на аккумах 3,6/3,7 вольт, что означает эта цифра (пошел, посмотрел 18650, тоже 3,7 написано, не обращал внимания))?
Наверно, сейчас глупость спрошу, но: бывает универсальное зарядное устройство с выбором напряжения, тока и емкости? согласен, но хотелось бы переходить с батареек) выкидывать кучу литиевых батареек вредно (морально-этические убеждения), да плюс найти cr2 в оффлайне по приемлемой цене - не меньшая проблема, чем найти 15266( знал бы - не купил фонарь на cr2 [Исправлено: igoryokk, 15.09.2015 в 03:25] |
vorsmann (15.09.2015)
25
3,6/3,7 вольт - номинальное (среднее, грубо говоря) напряжение, 4.2 - полное напряжения, до которого банку заряжают.
Вот никель на 1.2V заряжают где-то до полутора вольт. А трехвольтовые LiFePo4 3.0-3.2V - до 3.6. Цитата:
![]() так не надо много светить фонарем на CR2.
26
27
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
на soshine.com посмотрите
28
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Гоняю EVVA 16340 700mah в Olight S10 около года, брал у Labour вполне доволен, в максе что-то около 40 мин может час пашет, честно не замерял точно, жене на велик вешаю вечерком покататься 2 шт. хватает. Если надо замерю в максе сколько пашет.
29
смотритель маяка
soshine 16340 на 700мАч без защиты в фонаре olight s10 отработала ровно один час на полной моще, после чего сработала защита фонаря на 2.8в. Для охлаждения фонарь плавал в стакане с водой.
30
Есть защита, сам сейчас EVVA гоняю посмотрим
50 мин пока держатся
[Исправлено: Чигур, 16.09.2015 в 09:53] |
32
Итак фонарь Olight S10, АКБ EVVA 16340 с защитой 700Mah, температура в комнате 25С, итого EVVA проработала 1час 7мин в максе. В эксплуатации АКБ 9 мес.
Интересно в прохладной воде рантайм больше будет? [Исправлено: Чигур, 16.09.2015 в 10:09] |
33
смотритель маяка
Как выяснилось есть) после разряда напряж на батарее замерял зарядкой OPUS, когда заряжать ставил
[Исправлено: Exploder, 16.09.2015 в 10:45] Причина: опечатка |
34
Ветеринар Фонаревки
Что то впервые слышу про защиту от переразряда в олайте.
35
Начинает моргать как строб и отключается фонарь, при нажатии на кнопку тишина, откручиваем крышку-закручиваем крышку фонарь работает опять, можно какое-то время поработать в среднем-нижнем режимах.
[Исправлено: Чигур, 16.09.2015 в 17:14] |
36
Ветеринар Фонаревки
ну если только так.
38
39
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
EagleTac 16340 750 mAh никто не пользовал? Очень привлекательная цена на них, и объем больше чем у конкурентов.
40
смотритель маяка
Может у меня особо православный Olight s10, но защита там есть, о разряде он не предупреждает, а сразу выключается без переходов в нижние режимы. Использую незащищенные акб потому что они дешевле)
