26970
27
21
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 20.01.2015 20:08
Сказал(а) спасибо: 20
23
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Запутали всех, в том числе и себя.
![]() MAX1627- стабилизатор напряжения 3,3...5V ( OUT=1,3V ) с ограничением тока (резистор V+...CS). Может стабилизировать ток без дополнительной микросхемы U2: но плавная регулировка затруднена. Если добавить U2, то ток можно уменьшить изменением усиления U2 (что значительно проще), при этом токоизмерительным будет R3, и лыжи поедут. |
24
собрал, эту схемку, замечено следующее если max1627 припаять верх ногам, на диод он будет давать 3в, буде вначале вспышка, а потом он будет гореть ровно но тускло. Если припаять неправильно полевик, то тоже выдаст 3в на диод. переключение организовал через одно место, но переделать не дают (жена согласна и так лишь бы работал) переключением R1 и R2 и отключением питанием (тумблер 3 положения 2е группы). Вот разводка платы
почему то получил кпд 75% при целых батарейках, использовал описные выше компоненты кроме индуктивности, она была куплена 22 микро Генри LGB1315C |
25
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 23.04.2014 17:44
Хочу поблагодарить товарища MrHot'а, за его разработки, на базе его идей с использованием max1627 было собрано несколько фонарей, как одно-режимных, так и много-режимных с одним или двумя светодиодами.
Например вот несобранный фарш фонарика: [Исправлено: Andriy, 21.04.2012 в 09:55] Причина: добавление илюстрации |
26
Регистрация: 25.01.2018 Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Может у кого есть схема под драйвер lm3401 или 3409 под два аккума на 3А
27
28
