Просмотров в теме 19916   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2015, 17:53 Автор темы   21
Ромус
Последняя активность: 07.04.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Как определить Номинал резистора
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Трещит - сказать что-то хочет наверное.
Выпаяйте 4 диода и прозвоните их по отдельности, они должны звонится в одну сторону и не звонится в другую.
600 вольт - это хорошо, но диоды проверьте.
Поясните отдельно для чайников)))
в одну сторону...это как? типа менять шупы мультиметра в одном положении звенит в другом нет
Ромус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 17:56   22
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Ага, именно так.
Кстати ккак я понял заменили конденсатор на входе, а фильтрующий (черный боченок) так и остался вспухшим ?
Старый 05.06.2015, 18:17 Автор темы   23
Ромус
Ага, именно так.
А он разве вспухший? вроде нормально выглядит
Кстати если виноват будет диод, какой искать на замену?
Старый 05.06.2015, 18:33   24
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от Ромус :
да такой же, как и стоит.
1N4001 - 1N4007
[Исправлено: nesedoj, 05.06.2015 в 18:43]
Старый 05.06.2015, 18:50 Автор темы   25
Ромус
Точно, а я решил что такие конденсаторы через насечки в голове вспухают, а у него оказывается ...дно вышибло )))
Ну все, теперь опять в магазин плестись ))) все равно паять прикольно )))
Заказал фонарь в Китае, такого же принципа, с дорогой обойдется в 250 руб (учитывая что он едет в общей посылке)
Ремонтировать этот по ходу накладно будет.... но ИНТЕРЕСНО)))
Старый 05.06.2015, 18:54   26
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Ну если бы сразу проверили все детальки, то было бы не так накладно
Старый 07.06.2015, 10:37 Автор темы   27
Ромус
Итак докладываю,
Диоды выпаял прозвонил все хорошие, все равно заменил на 1N4007 - такие были
Конденсатор бочонок заменил - был 100uf 50v 105 стал 100 мкФ, 50 В, 105°C
Включил, лампочка горела ровно, потом потухла, вскрыл фонарь Конденсатор бочонок вздулся, пахнет горелым, теперь уже заметно что от аккума тоже пахнет, хотя там везде пахнет горелым )))
Версия от INFERION - (Отвалилась нагрузка (аккумулятор), или просто аккум своё отжил) оказалась верна, причем аккум до этого перезаряжался всего 5 раз практически новый.
Согласно описанию у моего фонаря аккум был 4.6 V 1100 mAH
Подходящие размеры аккум. который встанет в мой фонарь, на китайском поисковике taobao.com нахожу пока только 4 v 1500 mAH реже 4 v 1200 mAH
Вопрос это критично для моего фонаря, или можно ставить?
Старый 07.06.2015, 12:06   28
Последняя активность: Сегодня 07:24
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
забыть про недоразумение в виде свинца с его конденсаторной недозарядкой накуй.
поставить литий с нормальной зарядкой. заряжать от розетки через бп от сотового
Ромус (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 12:24 Автор темы   29
Ромус
Этот вариант самый лучший, но не для моих способностей))) мне проще повторить как есть на схеме
Старый 07.06.2015, 14:17   30
чего тут сложного? одно отрезать и выбросить, другое взамен поставить
при необходимости, зафиксировать синей изолентой термопистолетом
[Исправлено: galex, 07.06.2015 в 14:20]
Старый 07.06.2015, 23:49 Автор темы   31
Ромус
Нашел ответ на свой вопрос про аккум большей емкости, может кому то пригодится
-(Если поставить аккумулятор большей емкости, но с одинаковым напряжением, он просто будет дольше заряжаться, пусть не значительно, но дольше! Однако это и означает, что он будет и дольше разряжаться! )
http://avto-blogger.ru/pole...
Старый 08.06.2015, 06:27   32
гениально, надо записать, чтоб не забыть
Старый 08.06.2015, 14:47 Автор темы   33
Ромус
А что не так, объясни? )))))
Старый 08.06.2015, 14:52   34
А что не так
все так.
видимо это из области очевидное, но невероятное
работа для капитана Очевидность
Старый 08.06.2015, 20:59 Автор темы   35
Ромус
все так.
Если честно то тема скользкая, к примеру на авто не все так очевидно как тот автор пишет, если ставить большей емкости чем стандартно ставит изготовитель авто, (типа пусковой ток будет выше) аккум будет в постоянном не дозаряде, генератор авто подобран строго в расчете на расход бортовой сети + аккум которому должно хватить на дозаряд.
Работать система будет но аккум быстрее сдохнет.
В электросхемах фонарей с участием аккумулятора наверно все проще
Старый 08.06.2015, 21:20   36
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
включаем весь свет, ставим музыку на 300 Ватт - первый случай
едем в темноте, ничего не включаем - второй случай
что будет с аккумулятором в первом и втором случае ? недозаряд и перезаряд по вашей логике ?
Старый 08.06.2015, 22:18   37
тема скользкая
Нет там ничего скользкого. На исправном автомобиле аккумулятор всегда недозаряжен. Процентов на 20. Иначе он будет кипеть.
И вот при длительном пробеге мелкий аккумулятор забъется до своих 80% за половину пути и все, заряд практически прекратится, тогда как с большим аккумулятором заряд будет идти всю дорогу.
А по приезду на место
И маленьким аккумулятором утром бегаем с проводами чтоб прикурить, а с большим заводимся и едем домой
Этими глупостями люди пугают сами себя потому что плохо учились в школе. Где нет понимания сути процесса начинаются мифы
Время генерации страницы 0.13625 секунды с 15 запросами
