Просмотров в теме 8633   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2015, 19:35   21
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Подскажите что за свет
я бы поступил так:
наиболее равномерный свет даёт голый светодиод, без всяких коллиматоров, линз и рефлекторов. потому берём XM-L2, лучше даже дедомленный, ставим в любой корпус с нормальным охлаждением, на расстоянии сантиметров 5 от диода ставим заслонку с дыркой нужного диаметра и получаем светильник с равномерным пятном с резкими краями, но с довольно малым КПД (большая часть света обрезается). чем дальше теневая заслонка от диода, тем резче края у дырки, но и тем больший диаметр дырки понадобится..
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 19:48   22
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Чугуний, Попробовал разные варианты - одной линзой получить такое пятнышко нереально. Нужна более сложная оптическая система. Взял объектив "Гелиос 44-2" приставил вплотную к нему светодиод (получилось от объектива 1 см. с небольшим) с расстояния 30 см. получился круг диаметром примерно 10 см. Люксы дома померить нечем. Люксметр на работе.
Точно по центру светик удерживать не смог. Круг немного кривой. Края можно подрезать блендой после объектива.
Второй круг от светика XML - T6 (через Гелиос), первый от мелкого светика типа XPE (не помню какой)
У первого круга засветка равномернее - светодиод маленький (надо вообще точку!).
ID:	138463 Нажмите на изображение для увеличения
Чугуний (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 20:05 Автор темы   23
Чугуний
Последняя активность: 09.09.2015 10:02
Большое спасибо! Уточните пожалуйста, какая была мощность у светодиодов?
Ещё вопрос - если использовать две линзы, одна более крупная, сразу после светодиода, а вторая, например EDOL-AA10-M15 сразу на выходе из корпуса - как по Вашему, будет ли в этом смысл?
[Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 20:07]
Чугуний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 20:07   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Чугуний :
Я вижу только аккуратный корпус, без всякого доп.охлаждения
я его тоже вижу. с заматованной линзой. когда будут конструктивные данные? пока с твоих слов только характеристики и чужие картинки из гугла. тем более заявленых 5 вт эта пизюлька на фотке не выдержит, спалит диод
надо вообще точку!
необязательно. достаточно проекции здорового светящегося белого экрана круглой формы. в фотоувеличителе получается как раз ровно обрезаное пятно без ореолов от предламповой матовой линзы диаметром сантиметров семь. светопушки работают аналогично
Старый 24.05.2015, 20:29 Автор темы   25
Чугуний
В том то и дело, что я хочу от уважаемых участников получить конструктивные данные, чтобы СКОНСТРУИРОВАТЬ под заданные параметры осветитель. Параметры уже озвучивал много раз - яркое пятно с чёткими границами, на расстоянии 40 см, 70-80 тыс. люкс.
Эта пизюлька может и не выдерживает, а вот эта
судя по всему, выдерживает. Заявлено 5 ватт, 75000 тыс. люкс в характеристике.
Картинок кроме гугла у меня нет, если бы были то я бы не выискивал способы собрать такой осветитель.
Старый 24.05.2015, 20:30   26
vl-per
Чугуний, Первая фотка ток светика 0,7 А. (2,5 Вт) вторая ток 2,4 А. примерно 7 Вт.
Фиг его знает, это уже система линз - от расстояния между ними, от фокусного каждой и от чего только не зависит!
Не! Во первых потери процентов 90, во вторых чем больше диаметр того, что светится, тем больше размеры объектива.
Старый 24.05.2015, 20:50   27
много раз был ответ
потери процентов 90
что это за агрегат? производитель, модель. я тут как попугай выкладываю цифры, методы, расчёты, а меня как барана тыкают в непонятную фотку и ни чего внятного кроме "хочу так же, только без гимороя и задёшего"
[Исправлено: blindnick, 24.05.2015 в 20:53]
Время генерации страницы 0.09085 секунды с 16 запросами
