95060
149
21
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
login55,
22
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Дабы поддержать огонь обсуждения по-быстрому накидал небольшую симуляцию в LTspiceIV.
Вместо аккумуляторов взял конденсаторы, и сделал две сборки - одну с четырьмя 2.5 фарадными с сопротивлением 50мОм, и одну сборку с 2 фарадным 20мОм, и тремя 3 фарадными 100мОм. Верхняя цепочка служит для первоначальной зарядки конденсаторов, потом импульсами их разряжаем, и смотрим как течет ток по внутреннему сопротивлению. Зеленая линия - ток через внутренние сопротивления сборки из четырех одинаковых банок. Красная - ток через внутреннее сопротивление низкоомной банки, бирюзовый - ток через внутренние сопротивления ее высокоомных собратьев. Чудесно видно, что одинаковые банки разражаются красивыми прямоугольными импульсами (соответствующие включению нагрузки). А вот с разномастными аккумами хорошо видно, что первый удар и раздачу всего тока принимает низкоомная банка, и когда она подседает, вступают в дело высокоомные. После снятия нагрузки, высокоомные подзаряжают низкоомную. Видны чудесные перепады тока на ней! А теперь еще один интересный график. Суммарная выделяемая мощность на внутренних сопротивлениях обоих сборок. Зелененькая - с одинаковыми банками, красная - с разными. На глазок уже видно, что потери больше на сборке с разными. Интегрирую видимый график - 122.44 mJ против 169.23 mJ, а это 38% разницы энергии, теряемой на внутренних сопротивлениях. А если учесть, что зарядка аккумулятора проходит не со 100% эффективностью, то потери будут еще больше. Архивированный файл со схемой для симуляции в LTspiceIV прикреплен к сообщению. Итак: Размах тока на низкоомной банке в сборке может быть в несколько раз выше, чем на обычных. Увеличивается время протекания тока через внутреннее сопротивление, что приводит к дополнительным потерям энергии. |
23
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
Maksoff, интуитивно и так было понятно, что на разнотипных банках будет теряться энергия, но то, что настолько много, это неожиданно. То есть получается треть тупо уйдет в нагрев аккумуляторов.
В общем, идею использовать разные аккумуляторы лучше забыть как дурной сон. |
24
Сказал(а) спасибо: 340
С таким сопротивлением можно было сразу и панасы 3400 ставить. И как перевести в человекопонятный формат? Цитата:
Треть от тех незначительных потерь на сопротивлении. Прирост ёмкости то значительно больше энергии даёт, а потери лишь в кратковременном и не всё время работающем турбо. Почему-то эти потери на сопротивлении аккумов вообще раньше никого не парили, пока драйвер не научился ругаться на потери в этом месте. До сих пор читают на банке "35A" и думают что всё хорошо с его 40мОм и потерей 1,4V (>33% всей энергии!)... P.S. Ох и народ на BLF. Показали картинку с саньё, которые на 10 минут дольше продержались - все побежали их покупать не заглянув в даташит. 0,1Ом внутреннего сопротивления - такую же нагрузочную способность имеют банки с ёмкостью в 3400mAh. Ну и в чём смысл этих дохлых и даже не ёмких саньё? Ни ёмкости, ни Турбо. Вот так и айфоны всякие покупают... [Исправлено: INFERION, 04.05.2015 в 16:58] |
25
Каких? |
26
Треть энергии, теряемой на внутреннем сопротивлении. А это должно быть не сильно много. Но именно в данном примере, где суммарная емкость 10Ф против 11Ф разница в разрядных кривых очень-очень мала, я ее даже замерять не стал. И стоит учитывать, что для симуляции я взял достаточно "резкие" параметры.
Если вот двумя словами, смешивать банки можно в том случае, если постоянно себе даешь отчет в том, что это значит для банок, и какой выигрыш можно при этом получить, а чем прийдется пожертвовать. Пока по обсуждению и выбору получается, что четыре одинаковых нормальных банок (LG HE2, HE4; Samsung 25R) будут работать прилично в любой ситуации, и позволять пользоваться турбой без всяких сомнений. Микс может дать больший рантайм, но чуть меньше (короче?) турбо (что в большинстве случаев вообще некритично), но именно это и надо понимать. Кстати, судя по опросу, заметная часть народу вообще не парится чем питать такой фонарь. |
27
Ссылка выше. Определённое заполнение турбо. Нужно давать время зарядится силовой ячейке после использования мощного залпа. Температура тушки не позволит дать два залпа подряд, но если ты надумаешь воду использовать... Ну значит им мощность от него и ненужна. |
28
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
29
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Меньше сопротивление у "слаботочной" банки - меньше разница в напряжениях, больше сопротивление - меньше ток. В итоге никакого криминала и причин для бадабума не вижу.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 04.05.2015 в 21:03] |
30
Стоп. А откуда возьмется разница в напряжении ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных аккумов?
31
Вы нарисуйте эквивалентную схему и сразу все понятно будет. Напряжение на контактах будет одинаковым, а ЭДС разным. Именно разность ЭДС и напряжения на контактах приведет к протеканию тока через внутреннее сопротивление. А куда он потечет зависит от того что больше.
32
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym Siryk 1595747989, запросто.
Поехал на природу, взял с собой метеор и ещё пару фонарей. Аккумов к ним взял, горстку. Разрядил метеор, полез менять аки, случайно попутал разряженные с заряженными..И всё. ![]() Кажется таким же надуманным, как и вставить аккум не тем концом. Однако ж, на природе, да ещё ночью, да после хорошего отдыха, всякое бывает.
33
34
Речь идет все же о вменяемом использовании, когда аккумуляторы при подключении имеют одинаковое напряжение. |
35
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Поэтому я и говорю - чем объяснять все тонкости, производителю проще запретить все шаги вправо-влево, и указать использовать только одинаковые аккумуляторы, с одинаковым уровнем заряда. А уж те кто шарит пусть экспериментируют на свой страх и риск. [Исправлено: Rime, 04.05.2015 в 22:47] |
36
Ну к примеру возьмем вполне реальные цифры разницы напряжений 1В и внутреннего сопротивления 40мОм, и выйдет уже 25 ампер. Ничего не хочу сказать именно про Метеор, но в принципе в подобной ситуации токи могут быть достаточно большими.
37
38
"Там" это где? В Метеоре? А мне-то откуда знать?
Вы же задали общий вопрос "откуда возьмется разница в напряжении ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных аккумов". Вот я вам на общий вопрос и ответил в общем, что может быть запросто и разница напряжений, и токи в десятки ампер. А какие процессы могут происходить в Метеоре и какие там токи могут перетекать, это не ко мне вопрос. |
39
40
1V - практически полный заряд. Если использовать парочку моих самсунгов по 20мОм (с учётом пружинок и т.п.), то это 40мОм и 25A. Это 12,5C - не многовато ли для аккумулятора? Постоянная времени процесса такого уравнивания заряда будет около 60/12,5=4,8 минуты. О каких микросекундах ты пишешь? Опасная это ситуация, поэтому как там на BLF меня троллили: "Не лезь - *бнет!" [Исправлено: INFERION, 05.05.2015 в 01:19] |
