Просмотров в теме 11934   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 06.05.2015, 12:44   21
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер на 2 диода (ближний/дальний) 1 тактовая в DL на базе Eagle TX25C
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
очень близко, вес правда маловат, но рефлектор побольше.
Там если делать по уму внутренности, то вес тоже возрастет...
Значит, ищем такой же, но брендовый и с нормальным качеством?
Старый 06.05.2015, 14:08 Автор темы   22
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Зависит от цели.
Цель проверить идею и сделать себе хотелку я достиг.
Дальше цели может быть как минимум две основных
1 - найти приличный и недорогой корпус для повторения желающими, и тут, ИМХО, соларфорс из вашего поста вполне подходящий нормальный бюджетный вариант (правда, сам я его в руках не держал), токарку же делать так и так - вставка, удлиннитель вместо родной короны, ну тут еще добавится медная пилюля под диод - драйвер, не катасторофа, тем более что С20С так же пришлось дотокаривать - площадка под диод у меня была анодирована, сверлить дырки под винты крепления звезды , нарезать в них резьбу. А еще разделять 10507 на линзочки и их крепить - т е в комплексе всей этой работы по переделке увлеченный осилит не заметив, простой потребитель охренеет и резонно спросит - не, вы мне скажите, где купить готовое.
2. Найти приличный и недорогой донор для изготовления небольшой партии DL по цене для покупателя не больше 4000 р. Такая мысль у меня есть, тем более, сейчас временно безработный, и если б удалось в поле увлечения заработать копеечку - ну понятно. И тут также соларфорс неплох, в первую очередь ценой и неплохим анодированием. Но пока не знаю, где, например, нормально анодировать добавочные детали с нормальным качеством и ценой, рефлекторы опять же лучше бы свои - ценой пары мм в глубину я бы точно увеличил их эффективность если не в разы, то на десятки %.
А так - тот же драйвер, который меня пугал, уже не пугает - на основе (по мотивам, т е тоже транзисторный линейник на 2 канала) AVSel V7M делается нормальный драйвер с ценой комплекташки в районе 10$ (к сожалению, разбираться с прошивками и программировать придется самому, но коли уж я освоил это дело практически с нуля до вариаций АТ13а , то от 13а до 85v как нибудь доберусь), остальное тоже все понятно и реально.
В общем то эти цели непротиворечивы. Так что ищем донор с нормальным качеством корпуса и тактовой кнопкой, брендовость тут особой роли не играет - диоды, оптика и драйвера наши, так что ...
P S Эстетика корпуса, конечно, очень важна! И ощущения от него. Например - сугубое ИМХО - может, у меня неправильные С20С или странный вкус - но ни разу не жалею о двух Иглах ТХ25 в коллекции, когда беру после него С20С в руки, хоть он и меньше, и легче - приходится как то перенастраиваться на продукт - по трудно объяснимому ощущению - класом - двумя ниже. Как из тойоты в жигули пересел, ооо...
Так что в "своем" фонаре я бы не только корону в С20С или (соларфорсе, роше) переделал, но и добавил бы вставку между частью головы с кнопкой (площадкой диода) и короной (т е сделал бы конструкцию головы как в ИТ ТХ25 или Санвее Т20С, из 3 частей после батарейного отсека ). Выточить не проблема, анодирование пока неясно как сделать.
[Исправлено: Alex63, 06.05.2015 в 14:52]
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 02:22   23
только это не соларфорс, а соларсторм
А в остальном идея понятна
Старый 07.05.2015, 12:07   24
вспомнил ещё один велосипед. на тактовой кнопке дальний/ближний
http://www.hkequipment.net/...
Старый 07.05.2015, 17:22 Автор темы   25
Alex63
Ага. Прикупил сегодня экземпляр, подверг (вивисек...) изучению.
Удивило - не понял из обзоров, что это одна длинная труба от копчика до короны - т е корпус больше нигде не раскручивается. От как. Кстати, понравился этот момент - танк так танк.
Сразу скажу - очень интересный вариант под переделку, ИМХО, лучше С20С. И не только ценой.
Плюсы
1. Очень хорошо лежит в руке. Единственный момент - крышка батарейного отсека какая то брутальная. Кстати, ее резьба совпадает с таковой С20С, поменял ради смеха.
Впечатление - с кормой С20С более эстетично и ощущение изящного фонаря, с кормой Sc02 гораздо лучше держится в руке, меньше выскальзывает, сразу впечатление фонаря помощнее. Даже не знаю, что лучше - и изящность хорошо, и лучший хват нелишний. Попробуйте на своих экземплярах, оно того стоит!
2. Анодирование лучше, чем у моих экземпляров С20С.
3. Рефлектор. Сделан конечно, так себе, виден рельеф токарки, явно чистота обработки не оптическая, отсюда и некоторые артефакты. На родном диоде при токе 1,74 а выдал 7500 люкс/1м. Потом я его снял, поставил на XPG2 dedom и на 1,4 а он дал ... 26000.
Артефакты кое какие есть, т е спот совершенно чистый, а вот в ореоле примерно 30% имеет какой то фиолетовый оттенок. Но - во первых, это видно только на белом потолке до 3 м дистанции, а дальше и на нем не заметно. Во вторых , в Санвее Т20С этот фиолетовый ореол еще ярче и проходит по всем 360 гр. Т е в Игле такого нет совсем, в Т20С ужас ужас (для эстетов, практически все более менее нормально), в SC02 (как и в С20С с рефлектором от 2100) это как бы чуть чуть видно, если сильно высматривать. Резюм - рефлектор в варианте DL может плюнуть почти как Игловский, т е где то 30000 на бусте. Для такого размера фонаря это сильно. Зачот. (НОрмальный спот получается с прокладной 200 мкм на звезду, меньше/больше - грязь вместо спота)
4. Вес как ни странно меньше С20С - 54 г.
5. Не надо при переделке делать доп удлинняющую насадку, по конструктиву все вместится в родные детали.
Нейтраль
Теплоотвод (сопротивление корпус/среда) абсолютно такой же, как у С20С. Те же 4,5 гр/вт. Т е если загнать на постоянку 1,7 а, как сделано, через 20 минут корпус 60 Гр, хрен рукой удержишь, диод соответственно 80 - 90 гр. Т е как и в С20С больше 1 а в долговременную постоянку не загонишь. Ну может чуть лучше.
Минусы
Конструкция пилюли, а точнее то, что
- она из дюраля, не припаяешся особо,
- никак не крепится, т е подпирается сзади акк а спереди через рефлектор утыкается в стекло.
Теплопроводность пилюля/корпус кстати вполне хорошая, никаких отличий в динамике прогрева корпуса С20С и тестируемой тушки не заметил при одинаковых токах. Она плотно входит в стакан, хорошо ложится в голове - еще чуть термопасты для мнительных, и никакой разницы с теплоотводом прямо на корпус не увидишь.
Гораздо больше ИМХО влияет звезда, бог знает какая. Я эту конкретно не проверял, но сталкивался с тепловым сопротивлением аллюминиевой звезды до 10 гр/вт. Так что пусть тут нормальная, градуса 3, плюс самого диода 3, итого гоня 1,7 а - примерно 5,6 вт в диод мы получим 33 градуса диод/корпус, сам корпус градусов 50 - 60, так что яркость на максимуме падает вполне закономерно и не по причине плохого контакта пилюли с корпусом.
С другой стороны, для монтажа диода и драйвера такой вариант даже удобней, чем мотать сопли длинных проводов в С20С и гадать - влезут/не влезут они в отведенные 3 мм глубины.
Т е для нормальной конструкции DL по хорошему надо будет выточить медную пилюлю под драйвер / диод и крепить ее не просто враспор, а вкручивать ее саму (сделать резьбу на пилюле и в стакане фонаря) либо прикручивать ее к корпусу винтами. Можно и так и так, в принципе.
Как общий резюм - даже чисто технически SC02 лучше для переделки в DL, а если еще учесть что в 4 раза дешевле
Так что спасибо громадное за наводку.
PS Вряд ли стоит искать что то большее по габаритам, 30000 лк/1м для небольшого фонаря, мягко говоря, достаточно. Пусть дальше монстры дальнобоят, им положено ...
[Исправлено: Alex63, 07.05.2015 в 17:34]
Старый 07.05.2015, 17:34   26
Alex63, я все-таки уточню, пожалуй, с какого расстояния вы люксы измеряете А то мне все время кажется, что цифры какие-то завышенные и не всегда соотносятся друг с другом...
//и это еще один повод пообзорить вживую один из ваших DL-ек...
Старый 07.05.2015, 17:50 Автор темы   27
Alex63
Буду только рад.
Ну 7500 то совпало с вашими измерениями? Вроде даже меньше?
Точность моего люксметра 5 %, ширпотреб. Так что что вижу на шкале, то и пишу.
Измеряю просто
- дальнобои НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ С 3 М с пересчетом, иначе измерения ЗАНИЖЕННЫЕ из за того, что размер датчика и спота примено одинаковы,
- широкbе углы - с 1М, инначе из за отражений в комнате измерения ЗАВЫШЕННЫЕ
Думаю, что все упирается в сложность поймать фокус дедома. XPG 2 дедом должен в более менее адекватной оптике давать как минимум в 3 раза большую яркость по сравненю с XML2, в хорошей оптике в 4 раза, так что я действительно сам удивлен - как раз в 4 раза и получилось, но пока это не взрывает мои парадигмы.
Пока еще мой фонарь до вас доедет, померяйте свой рефлектор SC02 с дедомом S3 G2 с 3м, мне самому интересно.
[Исправлено: Alex63, 07.05.2015 в 18:45]
fnksb (07.05.2015)
Старый 07.05.2015, 18:08 Автор темы   28
Alex63
Рефлектор SC02 на тесте, диод S3 2B дедом, естественно на ноктигоне, прикручен винтами к железной пластине для нормального теплоотвода, на звезде - прокладка 0,2 мм
Рефлектор фиксируется геметиком, центровка на глаз вполне достаточна
Название: R SC02 1.jpg
Ну и на 3 м лайтметр.
Может, что и неправильно делаю, но пока грубых ошибок не замечал.
Вот на последнем фото видны цветовые артефакты ореола справа снизу.
Измерения по методике предельно просты
- фиксируем рефлектор на звезде герметиком по центру с прокладкой 0,2 мм,
- мерять не ближе 3 м (лучше 5 м и не в квартире, где могут быть отражения) и пересчет по квадрату расстояния
Если мерять прямо в фонаре, то родную толстую накладку на хмель использовать не надо, вырезать например из блистера дыроколом.
P S В измерениях дальнего света DL уверен хотя бы потому, что практически нет засветки, меряю только спот.
[Исправлено: Alex63, 07.05.2015 в 18:42]
Старый 07.05.2015, 23:32   29
Ну да, на токе до 1.5А примерно так и должно получаться - дедом XP-G2 раза в 3-3.5 дальнобойнее недедомленного хмеля. Разумно.
У меня сейчас "мастерская" не вполне работоспособна, так что паять без острой необходимости не хочу.
Старый 09.05.2015, 08:50 Автор темы   30
Alex63
Что нибудь известно о продавце http://www.windyfire.com/ ? Интересная цена на 02.
Старый 09.05.2015, 20:48   31
я так понимаю, что там цены без доставки. А доставку будут отдельно считать, причём непрозрачно. Возможно, это еще одна личина эфестовского магазина, забыл его название...
Старый 10.05.2015, 10:14   32
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
Alex63, цветовой синий артефакт скорее всего из-за того, что сколупнули малость люминофора с самого края. посмотрите на диод повнимательнее с минимальным током на нем, сининьким не светится?
Старый 10.05.2015, 16:39 Автор темы   33
Alex63
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Посмотрю, ага, вполне возможно - у меня это расхожий диод для измерений, через него уже вагон оптик прошло, вполне мог царапнуть. С другой стороны, в рефлекторе Т20С у меня все диоды дают радужный ореол - возможно, качество рефлектора тоже сказывается.
Не найдя ничего про продавца, уже заказал несколько стормиков с фасттеха. Все равно очень интересная цена для приличного донора.
[Исправлено: Alex63, 10.05.2015 в 16:43]
Старый 12.05.2015, 16:40 Автор темы   34
Alex63
fnksb, , у меня насчет прошивки драйвера есть еще пара вопросов/соображений.
Если перейти в драйвере на более продвинутый МК (АТ85), у него памяти достаточно, чтобы добавтить туда все что имеет смысл, хоть калькулятор.
По управлению чисто светом - последний вариант прошивки меня полностью устаивает, и делать ему ревизию смысла пока не вижу.
Что ИМХО стоит добавить - стробы и блокировку кнопки для поездок.
Сейчас для управления используются только КК и удержания, можно спокойно добавлять сочетания КК и ДК.
Собственно вопрос - на какие комбинации нажатий кнопок повесить стробы и блокировку, чтобы было удобно (не раздражающе)?
(Предположение - на 3 ДК(типа тире) повесить стробососы)
[Исправлено: Alex63, 12.05.2015 в 16:54]
Старый 19.06.2015, 14:35 Автор темы   35
Alex63
Наконец то доделал прошивку драйвера на AT85,
последняя версия такая
*Вариант прошивки AVRG_85_full_SS02_DL_2kk_fn.c
Ноги МК
АМЦ Ближний -1*7135 на 5й ноге, 2 на 7й
АМЦ Дальний - 2*7135 на 6й ноге, 3 на 3й
Кнопка - на 2й ноге
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ -по 5 МОД основного света, по 6 настроек 1 моды и в дальнем и в ближнем
Ближний – (Мун,Мода1настраив-я, 350ма, 700 ма/служебная, нет в переборе/, 1а)
Дальний – (0, Мода1 настраив-я, 700 ма, 1а/служебная, нет в переборе/, турбо 2а)
Стробы - 4 варианта
Программируемый маячок в спящем режиме (вспышки ярк мун раз в 8 сек)
Степдаун Турбо моды по таймеру 2 мин,
Степдаун и выкл всех мод при низком питании и температуре выше 70/80 гр
УПРАВЛЕНИЕ основными режимами
Из выкл
• 1кк ближний в моду1, дальний в 0
• 2кк ближний в моду 1, дальний зависимости от Слип1 в моду 4 (турбо), если 1, или в моду 1
• Удержание – мун
• 3кк – изм напряжения акка
- 4кк – строб.( Удержание в стробе - перебор быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма, выкл стробов 1кк)
• 6кк - блокировка,(1 раз мигает диод), разблокировка (2 раза мигает)
Если после первого 2кк моду дальнего не меняли, мода дальнего при втором кк 0 (как бы выкл)
Из вкл
• 1 кк – выкл
• 2кк - если дальний выключен – довключает к текущей моде ближнего дальний (Турбо или Моду1 в зависимости от флага Слип1),
если не меняли моду дальнего удержанием еще раз 2кк выкл доп дальний,
если поменяли, эта мода дальнего остается в дополнение к тек моде ближнего
- Удержание – перебор по кругу мод ближнего без муна (если было четное число комбинаций 2кк с включения,
либо дальнего (если было нечетное число комбинаций 2кк во включенном состоянии),
либо режимов строба, если стробим
• 3 кк - индикация напряжения акка
- 4 кк – строб.
Программирование и запись режимов Мода1, комнатной температуры, флага Слип 1, маячка слип2
• Мода 1 ближнего – сделать 5 кк в 1 моде ближнего (при вкл без двойных кликов) - выбор подрежима от 35ма до 200 ма, яркость ближнего начнет меняться по кругу, сделать 1кк при выбранной яркости моды
• Мода 1 дальнего – сделать 2кк из выкл, удержанием дойти до 1 моды дальнего, сделать 5 кк – дальше аналогично ближнему
• Запись комнатной темп в память - 8кк из любого режима кроме строба, мигает 3-17 раз +пауза+ еще 2 раза, если ни разу не записывали – при смене акк диоды моргают 1 раз
• Слип1 – определяет, в какую моду вкл дальний по 2 кк – если 1, то в турбо, 0 – в 1 моду. Программирование - в 3й моде строба сделать 5кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то слип1=1, если при темн фазе, то слип1=0 , индик записи - 2 вспышки
• Слип 2 – маячок во сне, в муне сделать 5 кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то слип2=1, если при темн фазе, то слип2=0 , индик записи - 2 вспышки
Прогр режимы по умолчанию (до первой записи в ЕЕПРОМ) - Мода 1 ближнего 51 (70 ма), Мода 1 дальнего 51 (140 ма), Комнтемп=10 вспышек(для среднего МК 25 гр), Слип 1=Слип2=1.
Его скорее всего и буду ставить в SS02.
Будут пожелания, предложения?
[Исправлено: Alex63, 19.06.2015 в 14:39]
Старый 19.06.2015, 14:50   36
Alex63, не увидел, есть ли возможность включить просто дальний, без ближнего.
И особенно - есть ли возможность так настроить, чтобы он включался сразу по двойному клику.
Строб лично я бы перенес на три клика, а индикацию на четыре. Как на зебре, кстати.
Вообще в идеале сделать программирования порядка допфункций - то есть вот есть у нас тройной клик, четверной клик и шестерной клик, хорошо бы дать пользователю возможность выбирать, в каком порядке раскидать между ними индикацию, блокировку и строб.
Потому что тем, кому строб нужен, 4 клика - слишком долго. А тем, кому не нужен - слишком близко. Блокировка по 6 кликам не устроит любителей блокировки, а второй половине людей она вообще не нужна. Ну и так далее.
Можно сделать вообще два слота (три и четыре клика) и дать пользователю выбрать, какую из трех функций он хочет на каждую из них прописать. Это было бы очень круто. Может, ему вообще ничего не надо, а нужен максимально простой фонарь, который не будет внезапно блокироваться или стробить?
PS. Да, прошу прощения, что не увидел ваше предыдущее сообщение. Лично я разделение КК и ДК считаю вообще неудачным решением (не вполне удачным для всех применений, скажем так).
А как поместить кучу допфункций удобно, но нераздражающе - да никак, увы. Поэтому и есть идея программируемых допфункций.
[Исправлено: fnksb, 19.06.2015 в 14:54]
Старый 19.06.2015, 15:21 Автор темы   37
Alex63
И из выключенного и из включенного по 2 кк включается (по умолчанию) максимальный дальний.
Из включенного он дополнительный к текущей ближней моде,
из выключенного - включается 70ма ближнего + турбо дальний.
У меня в одном из вариантов был чисто дальний без подсветки - очень некомфортно, т к вокруг себя вообще ничего не видно, а так 70ма бл не дают существенной засветки, 70ма по сравнению с 3а дальнего по току как бы не напрягают вообще, зато если не в городе (в темноте) - то хоть что то под ногами видишь.
Совсем без ближнего дальний не включишь, но из муна по 2кк к нему добавится турбо дальний, т е практически будет чистый дальний.
Сделать программируеиое присвоение 3кк/4кк либо стробу либо индикации батареи попробую, может и имеет смысл, по крайней мере легко делается. Тут действительно все индивидуально - лично я батарею проверяю часто, практически каждый раз при выходе на улицу или интенсивном использовании, строб реально использовал 2 раза в жизни (ну кроме побаловаться).
А вот еще и блокировку сюда замешивать на малое число кликов уже ИМХО фердипюкс. Любители простых блокировок могут просто приоткрутить заднюю крышку, если кликать лень, заодно и 0 потребления. Иначе сложность прошивки и ее использования существенно повышаются, как и риск заблокировать вместо более менее нужных строба или индикации батареи.
[Исправлено: Alex63, 19.06.2015 в 15:35]
Старый 19.06.2015, 15:42   38
Понятно, тогда логично.
Ну, я вообще блокировку не использую. Считаю, что хороший фонарь должен не включаться сам.
Но есть любители блокировок, которым комфортнее именно кнопочная блокировка. Не могу сказать, сколько их и насколько это актуально.
Вот как раз при перевозке нет проблем приоткрутить крышку. То есть если простая блокировка - функция сомнительная, то сложная - ИМХО вообще ненужная.
Старый 19.06.2015, 18:21 Автор темы   39
Alex63
Согласен. Вместе с тем в 85 использовал только 3/4 памяти, поэтому и прикрутил на 6кк - любителям есть, а остальным если редко редко трэба, то можно забыть про 6кк да и все.
согласен, по факту также от смешанных кликов отказался, на макетке у меня кнопка конечно еще та, но выбить комбинацию дк+кк у меня получалось 1 раз из 5 попыток, поэтому отказался от идеи их перемешивать при управлении. А вот даже 8кк получается 9 из 10, гораздо проще.
Ну все, прикрутил программную смену 3кк/4кк на напр/строб,
в итоге получилось
Ноги МК
Кнопка - на 2й ноге
По 5 МОД основного света, по 6 настроек 1 моды и в дальнем и в ближнем
Стробы - 4 варианта
УПРАВЛЕНИЕ
Из выкл
• 2кк ближний в моду 1, дальний зависимости от ФлагаВД в моду 4 (турбо), если 1, или в моду 1
• Удержание – мун
• 3*кк – изм напряжения акка
- 4*кк – строб.( Удержание в стробе - перебор быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма, выкл стробов 1кк)
Из вкл
• 1 кк – выкл
• 2кк - если дальний выключен – довключает к текущей моде ближнего дальний (Турбо или Моду1 в зависимости от ФлагаВД),
• 3*кк - индикация напряжения акка
- 4*кк – строб.
*Примечание – 3кк управляет изм напряжения, а 4кк стробом при ФлагеЧислаНажатий_строб/напряжение=0 (по умолчанию), можно запрограммировать ФЧН=1, тогда эти комбинации меняются – 4кк меряют напряжение, 3 кк включают строб
Программирование и запись режимов Мода1, комнатной температуры, ФлагаВД, слип, ФлагаЧислаНажатий_строб/напряжение
• ФлагВД – определяет, в какую моду вкл дальний по 2 кк – если 1, то в турбо, 0 – в 1 моду. Программирование - в 3й моде строба сделать 5кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то ФВД=1, если при темн фазе, то ФВД=0 , индик записи - 2 вспышки
• Слип – маячок во сне, в муне сделать 5 кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то слип2=1, если при темн фазе, то слип2=0 , индик записи - 2 вспышки
• ФлагЧН - в 1й моде строба сделать 5кк, диоды начинают мигать раз в 1 сек, если сделать 1кк при горящем диоде, то ФВД=1, если при темн фазе, то ФВД=0 , индик записи - 2 вспышки
Прогр режимы по умолчанию (до первой записи в ЕЕПРОМ) - Мода 1 ближнего 51 (70 ма), Мода 1 дальнего 51 (140 ма), Комнтемп=10 вспышек(для среднего МК 25 гр), ФВД=1, Слип=1, ФЧН=0.
Постараюсь в ближайшее время реализовать все это дело в SS02, будет вариант в железе - выложу видео (1 картинка заменяет 1000 слов).
На тестирование послал бы DL и на SS02, и СанвееС20С(из соседней темы). Пишите адрес в личку.
fnksb (19.06.2015)
Старый 25.06.2015, 15:30 Автор темы   40
Alex63
В дополнение по работе драйвера предыд пост
- если ближний стоит на максимуме, то при 2кк(подключение дальнего) он сбрасывается в 700 ма, аналогично дальний сбрасывается с турбо в 700 ма если по 2 кк выходим в регулировку ближнего.
Не максимальные режимы не меняются по 2КК.
[Исправлено: Alex63, 25.06.2015 в 15:42]
Время генерации страницы 0.20181 секунды с 16 запросами
