392505
892
75
21
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Katran73, я даже заранее знаю что вам ответит автор. я его с пружинками давно доставал. будет говорить что токи большие и будет нагрев. кроме того новая версия наконецто появилась ML106 куда входят защищенные аккумуляторы. я правда ждал версии с подвижным контактом, но жизнь, как известно, всегда богаче ожиданий.
Katran73 (29.04.2015)
22
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
ML102_4.35V,
скажите, а в 8 то поправили косяк с перезарядом?
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
23
Wu-Tang, да, там микросхема без Dynamic Path Menagement и буст целиком подключен к аккумулятору. а в 7й версии просто микросхему буста подключили к одной ноге микросхемы заряда с Dynamic Path Menagement а дроссель буста к другой. Вот микросхема заряда с ума и сходила.
24
ML102_4.35V,
а то что пишут, что продолжает доливать после окончания зарядки по 0,4ма - http://budgetlightforum.com... это правда? |
25
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Wu-Tang, проверять нужно, так сложно сказать.
27
Сказал(а) спасибо: 6714
29
galex,
зачем? амперметр в разрыв и смотри. ML102_4.35V, спасибо. |
30
и что мы увидим? заряд кончился, лампочка поменяла цвет - допустим амперметр показывает 0.4мА. постоянные ток или импульсы идут?
хорошо это, плохо? какой вывод можно сделать из этой цифры? я бы разве что на знак внимание обратил. [Исправлено: galex, 30.04.2015 в 15:17] |
Graffin (02.05.2015)
31
Регистрация: 06.04.2015 Последняя активность: 29.04.2025 12:58
Сказал(а) спасибо: 32
Что может сделать с тем, что аккумуляторы Sanyo не уверенно сидят в зарядке? Слегка труханется зарядка и контакт теряется
32
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 18.08.2021 09:54
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
На фото - красный щуп к минусовому контакту МЛки, чёрный - к минусу аккума. Ток течёт от красного к чёрному. 0,38-0,39 мА. Это разряд. Он же и при отключенном БП. Причём, у одной МЛки разряд около 0,4 мА, а у другой - всего 0,04 мА. У той, что 0,4 мА, светодиод без аккума перемигивается редко (красный/зелёный 2 раза в секунду). У той, у которой разряд 0,04 мА - светодиод без аккума моргает часто (несколько Герц). Внешне платы одинаковые. При развёрнутых аккумах (неправильная полярность) ток разряда в обоих МЛках = 0,01 мА. В общем, мелочи. Но если бзик --> хранить/транспортировать аккумы в ML102 развёрнутыми. Как уже писали об этом в темах. [Исправлено: Katran73, 30.04.2015 в 17:13] |
33
galex,
сложно сказать что это... на какой знак? Katran73, Цитата:
почему, кстати, в разрыв не в + делали? Цитата:
про перемигивание - это когда подключен к бп, но акб в зу нет? а чего же он перемигивает то без акб, так и должно быть что ли? |
34
На направление течения тока. Т.е. заряд или разряд аккумулятора.
Нет. Вы писали: Цитата:
Потому, что туда щуп не запихаешь. В минусовой проще. Нет доливки. См. выше. Да. Красный-зелёный чередуются. Откуда я знаю. Я ML живьём впервые вижу. Маячит, видать, "Отключи питание!". ![]() P.S.: Короче - ML-102 v8.0 не опасна и не перезаряжает аккумуляторы. Аккум в ней можно смело забыть, будучи подключенным оным к БП. (Но лучше не надо )Если аккум вставлен и уже не заряжается (подкл. БП) или без БП, то присутствует незначительный ток разряда. Если аккум вставлен наоборот (неправильная полярность), то разряда практически нет (утечка 0,01 мА). [Исправлено: Katran73, 01.05.2015 в 06:47] |
35
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Что странно, на фасте 101я пропала...к чему бы? У нее проблем с перезарядом то небыло...
36
Katran73,
это хорошо, остается только, что если забыть акб, то после заряда он будет по чуть-чуть сливаться. Цитата:
сколько на акб было после загорания зеленой лампочки - 4,18-4,20? кстати, не могли бы еще померить, сколько берет ампер при заряде акб (если зу скажем на 2а), и сколько отдает в режиме повербанка (максимум). |
37
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Обмерял обе версии МЛ-ок наконец-то.
7-ая версия: Зарядный ток около 0.9А, после окончания заряда продолжает заряжать током 15мА; 8-ая версия: Зарядный ток около 0.5А, (маловато будет), после окончания заряда по нулям. (Меньше миллиампера). Без аккумулятора, всё время моргает красным-зелёным. Обе МЛки заряжают до 4.16В, (а точнее недозаряжают), но версия 7.1 из за того что доливает малым током, через несколько часов доливает до 4,18....4,19В. При этом сучья 8-ая версия вынесла мне моск - при подключении аккума через амперметр, очень тяжело заставить эту сволочь увидеть аккум! Она продолжает моргать красно-зелёным, типа аккума нет, хотя он подключен. Щупы у меня специальные, короткие, толстые, с очень низким сопротивлением, но этого хватает! Katran73, не сталкивался с таким? Я думаю может это зависит от того чем её питать, я питал от зарядника своего смарта, (LG Optimus G), он на 1,2А. По идее должно хватить.. Я сперва вообще подумал что она бракованная, (я ими ещё ни разу не заряжал), потом взял вторую - то же самое. Хрень какая то. ........... Ещё прикольно то, что у меня тоже одна МЛка 8-ой версии без аккума моргает часто-часто, а вторая гораздо медленнее. ![]() 4...6Гц против 0,5Гц, где то. ......... Upd. А не, всё ещё забавнее - они обе периодически сходят с ума, и начинают моргать быстро-быстро ![]() Причём сброс питания их в чувство не приводит. Надо чтоб она именно какое то время позаряжала аккумулятор, и тогда после извлечения оного она может вдруг сменить скорость моргания. ![]() В данный момент мои обе моргают медленно.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 02.05.2015 в 05:36] |
38
долго заряжать банку на 3400. хорошо, что после окончания 0. ps с морганием конечно это цирк прямо, а не млька.
39
взял сегодня 8,0, поставил заряжаться sanyo 3350, без акб моргает не часто красным/зеленым.
заряжаю от 0,5а зу, наверное до утра будет. |
40
Здравствуйте, видел на али экспресс зарядку, пишут что версия 8.1
http://ru.aliexpress.com/it... |
