Просмотров в теме 25385   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2015, 15:34   21
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
По умолчанию Re: Warsun H006
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
аннодирование оказалось (неоджиданно...
Дык вроде сразу видно было...
А вот стекляшка.. хмм.. Я думал эта пластмаска скорее гнуться будет, чем биться. Нужно будет в оптике пару штук заказать.
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 16:41   22
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Не, пластмасску я давно заменил - она быстро зацарапалась. Вместо нее поставил стекло для p60 хостов, но как говорится какое было - вот оно меня и подвело.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 11:15   23
djedric
Последняя активность: 13.10.2015 11:39
Доброго дня всем!
На этом фонаре изначально плохо срабатывало включение боковых светодиодов. Сначала совсем включаться не хотели, я фонарь разобрал термопастой где надо промазал, провода все проверил - целые. Потом случайно на пол его уронил, боковые светодиоды начали работать. В драйвере проблемы могут быть или еще какие то варианты? Можно его заменить на другой? Не получилось найти драйвер на два выхода
djedric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 11:55   24
Anruha
Флэшелузер
Посмотреть сообщение Сообщение от djedric :
99% непропай, в драйвере наверняка.
Старый 28.05.2015, 18:04   25
Mr. VitalDOS
... Можно его заменить на другой? Не получилось найти драйвер на два выхода
Выше обсуждалась возможность программирования под него народного драйвера, но не более теории. Также встречал дравера на 9435 с двойным выходом, но не пробовал их в деле.
Старый 30.05.2015, 16:50   26
Vladimir Ko4evoy
Последняя активность: 09.06.2017 02:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Получил свой...
Ну что сказать, давно такого го..на не видел.
При всем при том что идея и потенциал неплохие, исполнение похабное...
Фонарик для любителей улучшайзинга - как говорится после сборки обработать напильником
[Исправлено: Vladimir Ko4evoy, 30.05.2015 в 17:15]
Vladimir Ko4evoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 22:00   27
Vladimir Ko4evoy
Да, боковые светодиоды светят ,в принципе, не плохо.
Магнит в хвостовике фонарь на плоских металлических поверхностях держит уверенно.
Но с основным светом однозначно надо что-то делать...
Старый 01.06.2015, 09:08   28
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir Ko4evoy :
Да, к боковым вопросов нет, кроме подвода к ним проводов. Магнит тоже шикарен, держит уверено фонарь даже прилепленым снизу на металлический уголок-крепеж полки.
Про основной - жду посылку с очередным P60, проолжу эксперименты с установкой второго хмеля и выточкой текстурированного рефлектора из p60.отом уже встанет вопрос программирования под него драйвера, но это пока для меня темный лес.
Старый 01.06.2015, 12:17   29
Vladimir Ko4evoy
Как по мне не стоит он того, разве что в целях самообразования
Был бы там корпус шикарный, тогда - да...
Старый 01.06.2015, 13:45   30
Mr. VitalDOS
Ну драйвер есть мысль менять на линейник ATTiny13A и его уже программить. Вроде для простых задач, там не так сложно...
Старый 01.06.2015, 13:53   31
Maxim-F
Последняя активность: 16.10.2018 08:37
Тоже приобрел себе такой фонарь. Брал в основном из-за бокового света и магнита, в машине повозиться. Честно говоря фонарь не о чем, боковой свет меня не устроил, основной вообще на любителя. Магнит, да, держит, но при примагничивании всегда переключаются режимы, то ли в кнопке дело то ли еще в чем. В общем бросил его в ящик с барахлом,взял недорогой инспекционный Philips на 3xAAA и почти рад.
Maxim-F вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 15:04   32
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от Maxim-F :
Странно - вот переключения не наблюдал при примагничивании. Возможно в Вашем экземпляре что-то с кнопкой, что в общем, судя по отзывам, также имеет место быть в этой модели.
Старый 12.06.2015, 17:32   33
Mr. VitalDOS
Тем временем братья китайцы наклепали клонов попроще и с ценником в 1.5 раза ниже http://www.aliexpress.com/i...
Судя по картинке, на хвосте больше не стоит (вопрос тогда зачем ему там магнит), комплектующие вообще странные.
Старый 13.06.2015, 10:54   34
Vladimir Ko4evoy
А все-таки одно улучшение есть - тир оптику поставили.
Может у него теперь основной свет не такой говеный.
Старый 13.06.2015, 15:15   35
Mr. VitalDOS
Сомневаюсь... Судя по описанию там XP-E, чую классическое синюшное нечто и вместо ТИР может стоять линза как на Сипиках, или другой попадавшейся мне поделке.
И режимы песня... основной -> боковые -> строб.
Старый 13.06.2015, 15:48   36
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Там действительно ТИРка стоит 24мм диаметром, и на хвосте нормально стоит.
Основной свет, всё таки у этого фонаря я считаю боковой, тобиш это налобный фонарь.
По моим замерам на центральный диод XP-E поступает 1,4А , на боковую сборку- 700мА.
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mr. VitalDOS (27.06.2015)
Старый 13.06.2015, 16:05   37
Mr. VitalDOS
Посмотреть сообщение Сообщение от tir84 :
Я сужу по фото - там кнопка торчит над хвостом. У вас есть такой? Можете показать хвост? Судя по указанным Вами токам, имеет смысл менять XP-E на XP-G - на сколько оно разборное?
Старый 13.06.2015, 17:16   38
tir84
Аватар для tir84
Не, уже у меня его нет продал знакомому.
В моём экземпляре кнопка совсем не выступала.
Разбирается он полностью, в головной части крышка, аналогичная хвостовой резьба, кстати клипсу можно переставлять, диод на алюминиевой шайбе без дыры по центру, которая вставляется в корпус, сверху прижимается через тирку крышкой, звезда диода 16мм.
Mr. VitalDOS (13.06.2015)
Старый 13.06.2015, 19:10   39
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Гавяное гуано, даже не стоит внимания. Брал два, потом третий. Как ночник разве что. И то, в одном ночник то потухнет, то погаснет. УГ в общем
Старый 27.06.2015, 21:43   40
Mr. VitalDOS
Валяется пол года такой. Категорически не нравится покрытие, краска.
Каркловская 26,5 мм (та, что в д26) практически как родная, но без пилюли - ни как.
Драйвер, КМК, народный - оптимальный вариант, но кто ж такую прошивку напишет...?
Приехала линза Carclo 26mm, но требует дополнительной проставки, при том c полсантиметра. Все больше убеждаюсь в плюсах пилюли в голове, а не на батарейном блоке...
Время генерации страницы 0.19122 секунды с 16 запросами
